фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    По инструкции к датчикам парктроника Рено, датчики по высоте должны врезаться на уровне 45-55 см от уровня земли.
  2. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Спасибо за инфу
    уже почти созрел для покупки парктроника
  3. DaK
    Мы же Герцог ставили. По инструкции вписались и выглядит эстетично.
    Зона охвата УЗ-датчика HERZOG, по горизонтали и вертикали - 90см. Так что с запасом.
  4. Жека
    Жека Только зашел
    15 мар 2007
    Молодец!*BRAVO*
  5. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    Спасибо за отчёт!
    Только я так и не понял как вы мерили на бампере чтобы датчики по высоте ровно получились?Или на глаз?
    И зачем под фонарём провода тянули там же под ним из салона есть техн. отверстие?
  6. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Не понравились 2 момента
    1. Заводить провода через фару неверно.
    2. Экранчик полностью к зеркалу не прилегает (я установил в левый угол торпедо за колонкой)
    Добавлю, что у этого парктроника датчики по конструкции лучше чем у паркмастера. Долбанные (извините) резиновые прокладки паркмастера просто добили.
  7. DaK
    А чем конкретно "неверно"??? По опыту самого Жеки, все через фару заводят.
    Прилегает неплотно, да, но в глаза не бросается как при установке на торпедо.
  8. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Тем, что есть специальное, защищенное отверстие размером с 5 рублей, которое ниже фонаря и провода протаскивать в него проще.
    Да Евгений говорил, что заводить можно через фонарь, но я испугался затекание воды в багажник и завел провода через тех. отверстие, предназначенное для этого.
    Перед тем, как начать работу по установке, долго определял место для мониторчика, и понял, что расположение на зеркале - не лучший вариант.
    Постараюсь выложить фотки завтра, пусть у других будет возможность выбора :)
    Что напрягает, очень громко он пищит :(
  9. DaK
    Ну так между фонарем и кузовом уплотнитель есть, провода в него
    как бы утапливаются. Имхо: быстрее через уплотнитель между стеклом и багажником затечет.
    А фотки давайте *BRAVO*
  10. Полковник
    31 янв 2007
    90 см это как?
    ИМХО как раз 45 см вниз и 45 см вверх?
  11. DaK
    Датчики на уровне 50-55 см примерно.
    Зачем мне реакция парктроника на камень или невысокий бордюр.
  12. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    Так что насчёт моего вопроса?
    Как вы измеряли чтобы датчики по высоте одинаково стояли?
  13. DaK
    Теперь метр вертикально ставим и от нижнего края накладки бампера отмеряем нужную высоту. (на фото 8 см от края накладки)
  14. Life
    Life Предпоследняя сволочь
    Московская область
    Гм. К сожалению опаздал к разметке, присутствовал начиная со сверления, но чисто логически машина у нас не кривая(моя точно :) ) и если взять отступ например 5 см справа и 5 слева по бамперу от номера расстояние будет одинаково :) и т.д. Вопрос в том как найти высоту для одного.
  15. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Парктроник Herzog - глюк экранчика
    Переименовал тему + лучше такое в личку DaK-у ;) Elven
  16. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Спасибо за совет!
    Меня это не парит, просто, что бы не голословно было.
    Из-за этого снова вскрывать все панели, где проложен кабель. дудки!
    PS экран 1 в 1 как у паркмастера, только у паркмастера датчики хуже (ставили другу , за... их устанавливать, уплотнительные (резиновые) кольца все время вылезали то одним, то другим боком)
    PPS У паркмастера погрешность больше (ну это дело принципа, не всегда то, что дешевле хуже, чаще -лучше!).
    Рекомендую Эрцорг!
  17. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    оригинальный парктроник
    Подскажите, оригинальный парктроник кто видел на мегане 2. куда выводится инфа, не на верхний дисплей случайно? а то было б удобно :)
    Городить еще дисплей один нехоцца.
  18. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    Он без дисплея! Просто звуковой!
  19. DaK
    Примостить дисплей можно на заднюю полку, датчики местами поменять (лево-право) и инфа будет правильно через зеркало заднего вида восприниматься.
    У меня сейчас так - оч удобно.
  20. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Сижу жду звонка Юры Воозуна...будем ставить мне парктроник........незнаю нужен он мне или нет, но пусть будет, а то вожу его уже пол года в багажнике.
    Сколько времени занимает процесс? может есть какие то особенные черты, которые поняты только сейчас и вы готовы о них сообщить господа?
