фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Привет. Такое дело - купил такой парктроник на алиэкспресс и сам поставил. В день установки максимальная дистанция срабатывания была 2,5 метра (замерял рулеткой) через день - 0,9-1,0 м по всем датчикам. Что за дела?
    Что то дюже вам супер партроник попался на 2,5 метра, точно не скажу но вроде с 1.2-1.5 м начинает работать.
    Если не забуду, завтра гляну на своем.
  3. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Сегодня провел маленький тест по максимальной рабочей дистанции.
    Железные ворота — 2.5 м.
    Дерево — 2.1 м.
    Человек (тело или ткань) — 0.9-1.1 м((((
    Куча песка — вообще не реагирует.
    Вот такие ультразвуковые пирожки с любовью из Китая.
  4. Mike10
    Не совсем в тему, но задам здесь вопрос. Хочу врезать в передний бампер парктроники для дочки, чтобы лучше габариты ощущала. Места для датчиков нашёл. Блок управления запихаю в корпус БЗиК, там же подключу питание. Проблема как протащить провод от мониторчика парктроника из салона в подкапотное пространство к БЗиКу? Где есть подходящее отверстие в моторном щите, через которое можно протянуть провод без серьёзной разборки в салоне и в моторном пространстве?
  5. Evgen804
    Рядом с тросом капота. С начала проволоку, не толстую, с салона в моторный отсек - вылезет в районе воздухача и БЗиК, потом на нее провод и ее аккуратно обратно!
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Михаил, а вариант беспроводного парктроника не рассматривал? У меня в гараже лет 5-6 лежит такой вариант, купленный на Али, но всё никак не удосуживаюсь бампер просверлить. А так проверял на руках, минимальное расстояние в 25 см. отслеживает идеально. Только вот бипер через чур громкий.
  7. Mike10
    Я и не знал что такие есть. Заказал уже на WB обычный.
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2024 ---
    Спасибо за идею, только мне надо наоборот из салона в подкапотку провод тащить, но суть та же.
  8. Evgen804
    Да какая разница, просто крючок на проволоке к которому потом провод привяжешь загнешь в салоне и вытащишь в подкапотку! Там если в салоне трос капота на себя потянуть - вылезет резиновая заглушка на тросу, вот край нее и протащить.
  9. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Еще вариант это резина, в которой идет жгут проводов. Примерно над педалью сцепления. Она широкая, места хватает. Какой то толстой проволокой или электродом 2мм пробить и затянуть какой то провод, потом за это провод привязать что надо и тянуть обратно. Но надо снимать корпус воздушного фильтра чтоб был нормальный доступ, там еще какая то хрень мешала, мне пришлось бампер снимать и подразбирать спереди чтоб ее вытащить, уже не помню что конкретно. Но место для провода там самое то что надо.
    Escadra нравится это.
  10. Evgen804
    Не, там так просто нельзя пробивать, ко мне приезжали двое - хотели так сделать - погорели преды и т.п.
  11. Escadra
    @Mike10 да, там же штатное отверстие есть в районе педалей
    Там штатное отверстие с заглушкой есть
  12. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну так надо с умом, не в жгут проводов заточенным электродом сунуть, а со стороны.
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  14. Mike10
    У меня была еще одна переменная при поиске - я хотел датчики темно-серого цвета, чтобы врезать их в серые накладки бампера. Нашел с трудом, в основном продают черные, белые, серебристые датчики и т.п., если бы второй переменной стал беспроводной дисплей - то наверняка вообще не нашел бы.
  15. Mike10
    Я раз попробовал его снять - тот еще квест, сначала надо входную трубу извлечь, а она не выходит ну ни в какую, полмашины разобрал. Ну его на фиг.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня критерий выбора цвета датчика был таким же. Цвет машины тёмно-серый. И нашёл таки. А так можно и перекрасить корпус датчика в нужный колёр.
  17. Mike10
    Это геморройно, да и отпескоструит краску быстро на переднем бампере.
    Судя по картинке питание к монитору все равно надо тянуть, так что работа по установке ни чуть не проще чем у проводного.
  18. SeGa4852
    Что именно означает без проводные? откуда ж питание берётся
    Или имеется в виду связь между датчиком и табло без проводов
    между блоком и табло.
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :yes3:
    Я то хотел ставить датчики в задний бампер. Питание блока брать с фары заднего хода, а табло запитывать х/з откуда.
