фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Mike10
    Вадим, ну не при девочках же. :smile3: Я быстрее пойму матерные слова на языке суахили, чем это словосочетание. :scratch_one-s_head:
    Мне бы картинку, ссылку, схему включения.:pardon:
  2. vmedic
    Да это только название страшно звучит. А сама хреновина наипростейшая
    Но она очень хорошо убирает все помехи и наводки по питанию. На вход подаёшь плюс и минус, на выходе соответственно получаешь плюс и минус но только без всяких помех.
    Найти их проще всего в импульсных блоках питания. Выглядят примерно так
    Т. е. явно будет видно две катушки на одном сердечнике. С одной стороны вход, с другой выход. Задом наперёд тоже можно, не принципиально.
  3. Mike10
    Нашёл такую штуку: IMG_20240505_143731.jpg
    Впаял в цепь питания парктроника. Для пущего эффекта завернул блок парктроника в экран из фольги и.....
    ничего почти не изменилось. По прежнему парктроник попискивает и помигивает при отсутствии препятствий (разве что совсем чуть-чуть пореже стал попискивать и помигивать) и работает идеально при остановленном двигателе и включённом зажигании.
    Что делать дальше?
  4. vmedic
    Дальше шаги то есть, но ты сейчас начнёшь серчать что тебя опять астролябиями стращають... Я бы конечно сначала глянул осликом что там вообще на питании твориться. Но осциллографа у тебя наверное нет, иначе бы и вопроса бы в этой теме не было. Ну хотя бы попробуй после дросселя пару кондеров подкинуть, один электролит на 1000-3300 мкФ, а второй керамику на 100-220пФ, оба в парралель питанию.
  5. Mike10
    Валяется в гараже какой-то, в наследство от отца достался. Правда не уверен что совладаю с ним.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Вы как парктроник подключали, как положено через кнопку вкл.- выкл. или как писали в самом начале, от педали датчика концевика и т.п.?
  7. Mike10
    И от педали, и через кнопку.
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Сколько стоит датчиков, возможно один фонит, попробуйте по одному поотключать.
    Ну и я бы еще попробовал как положено на прямую, только от кнопки вкл.- выкл., если будет так же, то тогда брак.
  9. Mike10
    Парктроник подключён не напрямую к педали, а через НЗ реле, поскольку датчик педали замкнут при отпущенной педали и разомкнут при нажатой.
  10. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Вам в своем гараже не долго и не накладно, попробуйте сперва сделать на прямую, если не поможет, поотключайте по одному, а так долго гадать придется и далее будет все больше фантастики.
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Конечно не в укор вам или кому то, но мы сперва проверяем электронику на столе, прежде чем начать устанавливать, а тем более бампер сверлить. Было 2 случая, как раз по парктроникам. Проверили, один датчик плохо работал, клиент поехал сдал, привез комплект другого производителя. Потом месяца через 2-3 тоже ставили такой же как был 1й и опять один датчик. В обоих случаях коробки были вскрыты еще в магазине для проверки комплектности, но если в первом случае было идеально упаковано, то во втором провода не так тщательно смотаны, казалось что их уже вытаскивали. Клиент увез, привозит этот же самый и говорит, что продавец просто вытащил датчик из другой коробки, а плохой положил туда )))
  12. Mike10
    Так и я проверял, от АКБ он работал (и сейчас работает) идеально.
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    раз было предположение, что лучше работает при пониженном, можно попробовать вместо резистора 2-3 диода (любых, хоть древних из бп) поставить последовательно, погасят (1-2) В (не будем про ВАХ упоминать :smile3:), ну и конденсатор после них можно впендюрить.
  14. Mike10
    А можно схемку как все это включить?
  15. vmedic
    Вот так
    На каждом диоде падает около 0.6в если кремневый, если германиевый или шотки - 0.2-0.3в.
  16. Mike10
    Да с диодами мне и без схемы понятно. А как конденсаторы, какие и куда включить?
    Если скину фотку платы старого нерабочего зарядника для АКБ - подскажете какие диоды и конденсаторы можно из нее выпаять?
  17. vmedic
    Кондер вот так
    Хотя бы один электролит на пару тысяч мкФ, он будет уровень пульсаций сглаживать. Но я бы ему в парралель ещё один керамический пикофарад на 100-200 припаял, для фильтрации от ВЧ шумов.
  18. Mike10
    А можно диоды в минусовой провод впаять (повернув в обратную сторону)? Просто минус у меня приходит в салон на кнопку (кнопка на панельке с корректором фар и регулировкой яркости подсветки) и к нему доступ попроще.
  19. vmedic
    Если больше нигде нет точек подключения минуса парктроника к минусу автомобиля - то можно.
  20. Mike10
    больше нигде нет.
