фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Mike10
    Подскажите что можно полезного для вышеуказанной схемы выпаять из этой платы?
    IMG_20240511_103405.jpg IMG_20240511_103344.jpg IMG_20240511_103540.jpg IMG_20240511_103553.jpg IMG_20240511_103617.jpg IMG_20240511_104241.jpg IMG_20240511_104033.jpg IMG_20240511_103653.jpg
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Еще вариант поставить преобразоваиель dc-dc и накрутить его на 12 в. Но там пульсаций тоже хватает, лучше сразу поставить линейный стабилизатор 7812 и конденсатор на выходе, после него пульсаций почти нет. Если уж и это не поможет, тогда пробовать через модули гальванической развязки подключать.
  3. vmedic
    Красным выделен дроссель, синим керамический кондер
    Тут ещё один дроссель - красненьким. Зелёным - электролитический кондер.
    Диодов отдельно к сожалению тут не видно, вернее видны диодные сборки, к радиатору болтиками прикручены на второй фотке. Можно конечно и из них сообразить, но уж очень коряво это будет выглядеть...
  4. Mike10
    Пока не стал ни чего нового припаивать, а по совету доброго человека сделал вчера такой тест. Запитал парктроник отдельно напрямую от внешнего аккумулятора, т. е. с бортовой сетью он вообще никак не связан и... ничего не изменилось. Пока двигатель не запущен парктроник работает адекватно, запускаю двигатель и появляется прежняя "светозвукомузыка" с попискиванием и помигиванием. Первый вывод - причина не в повышенном напряжении. А что делать дальше не совсем понятно. Очевидно что работающий двигатель создает помехи, но поступают они не по бортовой сети. Напомню что блок парктроника у меня экранирован фольгой, однако это не помогает. Подскажите куда двигаться дальше?
  5. Escadra
    за новым парктроником
  6. vmedic
    Может датчик какой моросит... Пробовал отключать по очереди?
  7. Mike10
    Не пробовал, но мне кажется дело не в датчике. Индикация моргает одинаково как с левой так и с правой стороны дисплея.
    Вообще у меня валяется где-то комплект парктроника с нерабочим блоком, но с новыми датчиками. Производитель другой, но разъемы датчиков такие же. Возможно что датчики взаимозаменяемые. Попробую просто подоткнуть другие датчики в свой блок пока без врезки их в бампер и посмотреть будут ли какие-то изменения.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2024 ---
    На каком принципе работают датчики? Очевидно они посылают некий сигнал и ловят его отраженным от препятствия. Что это за сигнал?
  8. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Дальний в пол накала стоит ? Как вариант ШИМ контроллер помехи дает .
  9. vmedic
    Ультразвук. От 40 до 150 кГц.
  10. Mike10
    Стоит. Они как раз рядом в подкапотном блоке находятся. Попробую его отключить для проверки.
  11. gorge
    Фольгу заминусить бы, от слова заземлить...Отключи все датчики от блока, если будет так же моргать/птщать то попртбыва ь продолжить экранировать от наводок или переносить в другое место.
  12. Mike10
    Как то забросил я тему доделки переднего парктроника, но вчера проделал небольшой тест и выяснил что помехи работе парктроника создают как контроллер ДХО дальнего в полнакала, так и билед модули в фарах. Парктроник адекватно работает только при включенном зажигании и заглушенном двигателе. Но если в этом режиме включить ближний или дальний - то парктроник тут же зажигает всю линейку индикации расстояния всех цветов, показывает расстояние до препятствия 0,0 на дисплее и гудит постоянным зуммером, как будто машина уперлась в стену. При работающем же двигателе и выключенном ближнем/дальнем свете фар парктроник хаотично моргает индикацией, цифрами расстояния и зуммером. Включение света фар при этом немного успокаивает эту какофонию, но не убирает совсем. Надо будет еще один тест сделать. Выдернуть выносной предохранитель питания контроллера ДХО и посмотреть что будет с парктроником при заведенном двигателе и выключенных фарах. По идее должен работать адекватно, если нет еще каких- то третьих источников помех. Так же напомню что ранее выяснилось что помехи в блок парктроника поступают не по линии питания, поскольку подключение парктроника к полностью автономному источнику питания ничего не изменило. Есть идеи как можно бороться с помехами от контроллера ДХО и билед модулей без удаления последних?
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    У меня вопрос по заднему парктронику... Установлен парктроник неизвестно какой. Слева от панели приборов на двусторонний скотч приклеен полукруглый экран. В заднем бампере 4 датчика. И вот начал парить мозги, то работает, а то показывает препятствие в 0-0,3м. От чего зависит - не пойму, но, по ощущениям, во влажную погоду глючит чаще. Понятно, что глючит один из датчиков. Но я никогда не интересовался и не занимался установкой парктроника... Вопрос: У них датчики универсальные/одинаковые, или разные в зависимости от производителя?
  14. Mike10
    Конечно датчики могут отличаться - формой, цветом, длиной провода, разъемом и т.п., пошукайте на озонах - там можно купить отдельно датчик, может найдете свой. Да и весь комплект парктроника стоит в общем-то копейки, можно целиком все поменять.
    Sharkus нравится это.
  15. vmedic
    Если нештатный, то скорее всего Китай, на него продаются датчики отдельно, у него на разъёме два контакта. Внутри тупо пьезодинамик с припаяны к нему проводом - потому как правило они универсальные, стоят недорого, есть различные цвета. Ищи на маркетплейсах.
    Штатные идут с фишкой на три контакта. Внутри помимо пьезоэлемента имеется ещё и платка с микросхемой... Орига стоит как чугунный мост. Я покупал с алиэкспресса, по цене раз в десять меньше.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Соглашусь отчасти, можно и обплеваться с нового комплекта. У меня экранчик сдох. Сперва начали дохнуть светодиодные сегменты, потом и звук умер. Подобрать экран, чтобы подошёл, не смог. Пришлось пробовать разные новые комплекты блок-экран. Благо, продавец понимающая оказалась, позволила весь ассортимент перепробовать. У меня датчики стояли диаметром на 20мм, а везде в продаже были или 18мм или 22мм. Резать дырки большего диаметра не хотелось. Ни на одном комплекте не было адекватной работы парктроника. Решил, что нужно брать полный комплект с датчиками - уж тут-то точно все заработает, как надо. Нашёл комплект с 20мм датчиками. День поездил и вернул с дисконтом - нет адекватной работы!
    У меня старый Паркмастер был. Не рекламы ради пишу, но вот ничего мне не зашло другое. Будучи на Митинском рынке, нашёл в продаже Паркмастер. Но датчики 22мм. Продаван сделал скидку, продал без датчиков. И вот только этот вариант мне вернул привычную адекватную работу парктроников. Т.е. мои старые датчики и новый блок с экраном.
    gorge нравится это.
  17. Escadra
    Там как правило контакты моросят. Пробуй снять, думаю где-то провод отгнил
  18. gorge
    тоже искал датчики отдельно,но что то все не то, плюнул и купил комплект целиком. поставил датчики от нового комплекта к своей старой системе(поменял только гайки закрывающие разьем). Все заработало, но как то не четко...короче старые датчики были лучше.
  19. vmedic
    Там внутри блока основного есть четыре боченка-катушки с крутилкой сверху. Как я понял это настройка резонанса датчика. Можно аккуратно попробовать поднастроить если они подтупливают...
    gorge нравится это.
