фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Кир, да все просто. КУпил за 1500 он и работает... Купил за 7500 он так же работает и с такими же функциями, но только дороже:-X :-D
  2. DaK
    А-а..
    а я понял типа дешево значит гэ.
  3. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Кир не факт скажу, я ж по твоему совету то заказал, поставил и оч даволен*NO*
  4. DaK
    Ну и я про то же.
  5. power
    power Только зашел
    25 окт 2008
    Конечно же я его изучил в первую очередь... Но! Сегодня заглянул под бампер, просунул руку, а там зазор между металлическим усилителем и бампером не более 5мм. Вот я и задумался может что изменилось в последних конструкциях МЕГАНа. Тем более, что мастер по допам, когда сватал мне ихний 12000-рублевый парктроник говорил, что они высверливают дырки в металлическом усилителе!
  6. power
    power Только зашел
    25 окт 2008
    Требуется совет!
    Мужики! Недавно влился в ваши ряды (MEGAN II EXTREME сентябрь 2008г.).Требуется совет от того, кто устанавливал парктроник! Хочу установить парктроник самостоятельно (до этого устанавливал на ЛОГАНе). Смущает близкое расположение металлического усилителя к заднему бамперу. Не упрется ли в него фреза, поместятся ли датчики? Мастер по допам, когда сватал мне ихний 12000-рублевый парктроник говорил, что они высверливают дырки в металлическом усилителе! Может что в конструкции последних МЕГАНов изменили?
  7. DaK
    На фотке видел на каком расстоянии дырки сверлятся? (по вертикали) Усилитель не мешает. Конструкцию не изменял никто, просто родной парктроник устанавливается ниже накладки, так положено видимо.
  8. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    фига се температурки=-O , в такую жару даже я небуду нормально функционировать!!! а вообще у инструкции прописано диапозон рабочих температут от -30 до +40 так что вполне может быть что и это для них нормально
  9. power
    power Только зашел
    25 окт 2008
    Спасибо DaKу!!! Теперь буду сверлить спокойно.*YAHOO* И кстати никто не знает какие по цвету провода ламп заднего хода, поворотника и тормоза?=-O У меня парктроник (СПАРК) подключается по всем этим позициям.
  10. DaK
    У 1 и 2 фазы провода разные, фонарь задний разберешь, ищи какой куда провод - не сложно.
    К поворотнику? Я так понимаю парктроник с функцией "помощи окружающим))" во время парковки?
    Откуда "+" планируешь брать?
  11. power
    power Только зашел
    25 окт 2008
    Да обычный парктроник, просто, обучаемый (для этого нужно управление с поворотника) и показывающий расстояние (без звукового сигнала) при нажатии на тормоз.:)
  12. pherdinand
    pherdinand Только зашел
    21 ноя 2008
    Хочу парктроник
    А у меня вопрос, если самому ставить "колхозный" парктроник. Не снимут ли с гарантии? И сколько будет стоить установка у официалов?
    Да, и какой лучше парктроник приобрести. У меня фаза 2.
    Заранее благодарю!
  13. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    У меня грозились снять ]:-> а такой партроник, какой я хотел, у них в наличии небыло :cool: Пришлось ставить у них :( и за установки содрали 2800 руб
    но сделали установку подарком в связи с просрочкой по выдачи машины *ROFL*
  14. DaK
    Вариантов полно, на вкус и цвет как говорится. Меня полностью утсраивает обычный герцог (тот что в отчете фигурирует), 4 датчика и дисплей.
    Если грамотно установить, ничего с гарантией не произойдет.
  15. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    У меня следующая проблема с партроником.
    При движении назад, индикатор сразу же показывает расстояние до препятствия 0м, пищалка сразу же пищит не преставая, и это все при том, что никакого препятствия сзади нет. Как только реальное препятствие появляется, датчики его ловят, индикатор начинает показывать примерно(не проверял) реальное расстояние до препятствия, пищалка перестает беспрерывно пищать и начинает попискивать.
    С передними датчиками все ок.
    Парктроник PARK MASTER 8 датчиков.
    кто нибудь сталкивался с такой проблемой или может есть мысли по этому поводу?
    в сервис где ставили не ездил, времени нет, уже пол года так и паркуюсь через жо…*PARDON*
  16. DaK
    одно из двух
    Либо один из датчиков накрылся, либо гразью сильно забился.
    Датчик из двух частей, попробуй надовить на центральную часть датчика. проблема в том, чтобы его найти. Если знаешь где блок находится, попробуй поочередно отключать датчики и определишь неисправный датчик.
  17. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Поставил парктроник (FALCON BPS-4), со звуковым датчиком и без дисплея, так было задуманно ))), ничего лишнего (типа дисплея от парктроника) в салон ставить не хотел, имхо колхозно смотрится, но это ИМХО! никому ничего не навязываю, для меня звука достаточно. Да и пищалку поставил под заднюю полку, слишком сильно пищит если в салон вывести (по началу в салон вывел, попробывал, переставил под полку, там более мение). Красил датчики в цвет кузова (с грунтом и лаком, всё как положено). Хотелось бы заметить по поводу отчета в начале темы... Там написано что лампа заднего хода - зелёный провод. После того как разобрал фару оказалось что такого цвета совсем нету *PARDON*, был тестер под рукой, и эксперементальным методом вывел что провод белый.
    Вроде остальное всё просто. В инструкции было написано что датчики распологать надо на растоянии 50-70 см над землей.ставил гдето на 58 (это центр молдинга). И ещё Dak написал что сверлить сначало накладку потом бампер, у меня только накладка сверлилась, дальше пустота. Усилитель находится ниже и установке не мешает.
    Теперь по экспуатации... Если человек который поставил парктроник думает что он обеспечил себе безоварийную езду задним ходом, он ошибается. Когда тестировал парктроник понял что нельзя парковаться в "притык", т.е. ждать когда запищит парктроник неприрывно. была такая ситуация:
    [​IMG] Здесь видно что парктроник не может точно показать сколько осталось до препятствия.
    Но в общем результатом доволен. Главное что крашенные датчики работает нормально. Потому что некрашенные ставить не хотел.
  18. DaK
    В отчете есть пометка, что зеленый в первой фазе :)
    Усилитель не сверлится, просто то место, которое в отчете, состояло из двух частей, накладка на бампер и сам бампер.
    Впрочем это уже не важно...)
  19. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Я вообщем так и понял, просто на будущее для новых установщиков парктроников уточняю ))
    Про усилитель я сказал тем кто спорил что он мешать будет, а про бампер... там у меня (наверное тоже относится ко второй фазе) только накладку сверлил, за накладкой основного бампера нет, вернее накладка и есть бампер, так получается *PARDON*
  20. DaK
    Ну и ладненько. У меня сейчас установлен парктроник с дисплеем, загомырил его на заднюю полку. Датчики зеркально поменял местами, чтобы в зеркало заднего вида отображалось право-лево верно.
    В общем оч. удобно. Плюсом считаю, то что провода по салону не тянуть, и на панеле не мешает.
