фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Artyom, 13 мар 2007.
  1. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Парктроник подключенный через прикуриватель будет находиться постоянно в работе-даже при движении в перёд-а это надо?
  2. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Обшивка: меня интересует часть (левой в моем случае) боковой декративной обшивки багажника в которой вмонтирован люк заднего фонаря. Как я понял она крепится одним пластмассовым "штырем" в области петли багажника, резиновым уплотнителем по кромки багажника (подсунута под него), и И резиновой накладкой (подсунута под нее) в которой размещена прорезь для замка багажника.
    Как мне ОБРАТНО подсунуть обшивку под резиновую накладку? попробовал просто подсунуть - обшивка треснула - не получается из-за упругости обшивки.
    обшивка и "штырь" (как его снять кстати) : http://photofile.ru/users/kirill99/2603675/49288011/
    "накладка" (как ее снять? ): http://photofile.ru/users/kirill99/2603675/49287692/
    можно ли снять накладку на задний бампер (молдинг) не снимая бампера?
  3. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    кстати, будешь знать сколько дистанция и есть ли авто сзади.
    или не надежная информация?
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Ну и будет он визжать постоянно в пробке...опухнешь
  5. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    Приветствую!!! Не пойму в чем у вас проблема*PARDON* ... Я при установке сдернул часть уплотнительной резинки (при сборке поставил на место обшивку и сверху надел резинку) и без проблем, вытащив аккуратно клипсы (штыри), снял обшивку. Получил доступ к заднему фонарю.... Накладку в багажнике не снимал. провода от датчиков крепил к усилителю бампера снизу машины (уточню что делал на яме) и пропустил их вместе со жгутом продов через уплотнительную зезинку... + и - припаял к соответствующим проводам на лампу заднего хода (на колодке фанаря оч хорошо видно какие провода надо задействовать)... Попробуйте заглянуть под бампер, немного неудобно но снимать лишнее не придеться.
  6. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    проблема 1: не в парктронике и его установке. стремясь получить больший доступ для снятия фары я попытался не ПРОСТО отогнуть обшивку сверху, я хотел ее СНЯТЬ вообще. для чего выдернул ее не только из уплотнительной резинке по кромке багажника, НО из накладки на полу багажника. ПОДСУНУТЬ под накладку на полу багажника не получается.
    вопрос: как снять накладку на полу багажника, которая вроде бы прижата двумя резиновыми заглужками. не хочу их тупо тянуть - вдруг опять чего не то сделаю :)
    вопрос 2 (пока для общего знания): сверлятся отверстия в молдинге. можно ли его снять НЕ снимая бампер?
  7. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    смотря какой парктроник. у меня с экранчегом - показывает и рисует дистанцию - и отключаемым звуком.
    т.е. можно сделать РАДАР :) дистанция - метра 2,5 обнаруживает. например, посмотрев в боковое зеркало - проверил расстояние.
  8. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    Ага... теперь понятно :)... Но всеже я без проблем подпихнул обшивку под накладку.... ничего не снимал...
    Дырки в накладке бампера (молдинге) сверлил не снимая.... Отмерил 55 см от земли, разметил расстояние по горизонтали и в путь.... бампера под накладками "нет" т.е. он не цельный, с дырами так сказать...:)
  9. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    1. мне показалось, что обшивка под накладку на дне багажника заходит см на 5-10.
    а как снять клипсу? ее надо "сжать"?
    как снять накладку на дне багажника?
    2. накладку на бампер хочу снять, чтобы заделать трещинку ну и царапины накопившееся. дома делать сподручней, чем на улице.
    как снять накладку (молдинг) на бампер (задний)?
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Может это как то поможет. Вот так выглядит накладка на бампер изнутри:
  11. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    спасибо. если получиться на ощупь найти и сместить защелки - то наверно можно снять.
    т.е. кроме защелок никаких крепежных элементов больше нет? можно полностью фото?
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    не совсем поняла, что значит полностью фото?
  13. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    на фото только край накладки. какая она полностью по конфигурации? если на фото только половина, то понятно что симметрична. (чтобы было понятно где "щупать" вслепую)
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    извиняюсь за качество фоток, какая то беда с фотиком :(
    Вобщем так:
    Это его вид общий, он состоит из трех деталей, две боковые симметричные и серединка. (Меган СС, как на седане фик знает, может так же, может нет, но крепления наверняка одинаковые):
    дальше идут фото креплений- верхние и нижние одинаковые, но фотки выкладываю две, т.к. качество так себе и боковое:
    верх ................................низ................................боковое
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    вот,то что надо. СПАСИБО!!!
    (мне кажется на седане одна деталь. )
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У кого на универсале установлен парктроник? Дайте фотку-вид сзади(где просверлены отверстия под радары) За ранее благодарен.
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    В авто проводку паять нельзя!
  18. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Всем привет!
    Тоже долго думал, ставить/не ставить. Наконец созрел. Позвонил дилерам - оригинальный Cobra - 7 600,00 (причем без индикации, только бипер)+установка. Да ну его на.....
    Поездил, посмотрел - взял Chameleon CPS-410 и пива 3 банки :-D. Завтра буду ставить
    ПИСИ:
    Чуть не забыл, спасибо DaKу за фотоотчет - все очень доступно и понятно
  19. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    в журнале Потребитель было тестирование. Так вот, кобра в лидерах и принципиально иного уровня система (если верить журналу) - импульс каждого датчика обрабатывается на прием со всех 4-х. тогда как в корейских - только последовательно. Этим обеспечивалась надежность обнаружения препятствий. Также у кобры есть диагностика датчиков - что также добавляет достоверности. Его стоимость в районе 3500.
    Хотя сам я выбрал Phantom 400Z - с экраном с красивой картинкой, голосом и пикалкой. У фантома также есть диагностика (если верить производителю). Вот какой у него алгоритм - не знаю. Тест Потребителя - 3-х летней давности примерно.
  20. noleg20
    noleg20 Новичок
    14 янв 2009
    Подольск
    Всем привет.Пользуясь фотоотчетом ставил сам.Проблем никаких,немного повозился со входом в багажник (через фонарь не стал,протянул через резиновую заглушку провода для освещения номера).Датчики были черные,красил сам.С подбором цвета поблем не было,снежная королева практически не отличается от серой платины.Датчики на бампере смотрятся как заводские.
