Установка предпускового подогревателя Бинар 5s
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем rassmus1973, 17 окт 2017.
  1. SeGa4852
    У меня на Газельке Webasta и работать не станет если циркуляции ОЖ нет, вырубать будет спустя пару минут работы... как раз на днях изучал этот вопрос тк второй день приезжаю утром, а подогрев не сработал, двиг холодный :dash1: вот сделал сброс ошибок/блокировки (как только не называют) выниманием предохранителя, завтра утром посмотрим на результат.. есть подозрение что тоже помпа кончилась, тк при работающем двигателя Webasto работает без проблем, ведь циркуляция ОЖ есть в этот момент
  2. Escadra
    А у тебя помпа отдельно или встроена?
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну да,с мокрым ротором,он погружен в жидкость,как на циркуляционных насосах в опопительных системах.На газелях мотор отдельно,улитка отдельно.
    На бензинно-дизельных так и должно быть, очень сильный нагрев котла идет, тепловой предохранитель должен отключать печку, т.к. самоциркуляция жидкости не успевает справляться, на электро может и без насоса работать.
  5. SeGa4852
    :yes3: так и я про то
    но у меня как то было уже года 2 назад что Webasto не включалась, помог сброс, вот поможет ли в этот раз... сомнения
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2022 ---
    Не лазил туда ещё, но судя по инфе из инета насос отдельно меняется
  6. Escadra
    видел где то в драйве, что мужик на ебере бмвшном встроенную менял, как то подобрал.
    В этом плане бинар ловчее, ошибки на пульт выдаёт, запчасти все в наличии и не конский ценнЕг (ну если поискать, а то помпа в наличии у нас от 4500 и фишку колхозить пришлось бы):good:
    SeGa4852 нравится это.
    Меняется естественно отдельно, но проблема в том, что есть типа газелевского, как бы отдельный насос хотя и засунутый под корпус отопителя, а есть типа "встроенного", т.е. спецфический корпус, и похожего не подобрать
  8. SeGa4852
    В общем причина не ясна тк пргблема не постоянна...
    Утром подогрев по таймеру опять не сработал, точнее скорее всего включился, но греть не стал, пошумел и сразу вырубило, но этотмои догадки из практики тк рядом в момент включения меня не было... после запуска холодного мотора подогрев включился принудительным нажатием кнопки на панели и грел без проблем (казалось бы дело скорее всего в помпе) , а вот дальше экспериментировал днём так же по таймеру и в итоге то включится и греет положеное время, то включится и сразу вырубит :pardon: будем разбираться уже после праздников... для меня проблема не ясна, нет закономерности :dash1:
    Надо посмотреть время от включения до отключения при запуске от таймера, возможно его не хватает для запуска или что то с подачей топлива.
