Установка противотуманок на F1
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Leonidovich, 30 авг 2012.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Парни,ну неужели ни кто не подскажет.
    Наверно правда придется цеплять на задние.Где поближе подцепиться на задние туманки,т.е. сделать его управляющим.Не тянуть же его от заднего фонаря.
  2. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Подскажите, у меня нет противотуманок, но на левой части стрекозы есть функция поворота вверх-вниз, при этом загорается на панели приборов значки зеленый и красный, как я понимаю передние и задние противотуманки. Если я поставлю противотуманки, нужно мне что-то химичить или все сразу и так заработает, правда не знаю с чем их под бампером соединять буду.:(
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    В первом посте есть же ссылка:dash1:
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Реле нет на противотуманки, ими управляет компьютер (так на второй фазе но и на первой тоже.
    Функцию нужно активировать клипом, и главное чтобы загорелся значёк на приборной панели.
  5. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Мих Мих,спасибо за инфу.А не в курсе,сколько хоть примерно стоит эта активация?
  6. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Мих Мих правильно говорит. У меня тоже меган первой фазы. Активировать ПТФ надо, в перечне комплектации в ЦКБС (если память не изменяет) машины по умолчанию, для комплектации "аут" ПТФ выключены, поэтому питания и нет. Себе сам активировал.
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Зависит от жадности человека с клипом)
    По мне не больше диагностики компьютерной, точнее делаешь диагностику и параллельно включаешь функцию.
    Там работы на минуту, переключить в компьютере функцию с "Без на "С" :) Загвоздка в наличие клипа)
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Таааак,в моей деревне приборчика-то ни у кого и нет.Придется цеплять на задние туманки через реле.Появляется другой вопрос,откуда взять управляющий провод включения задних туманок.В блоке предохранителей он есть?Имею ввиду под капотом.
  9. Camelia
    :-D:-D:-D
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=424281&postcount=17
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=424295&postcount=18
    *Nous revenons à nos moutons*
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Camelia,да вот по этому и спрашиваю,мож кто уже вызванивал,где на плате этот плюс.Эс чесно,не охота искать :cool:
  11. Camelia
    Это пред.
    [​IMG][​IMG]
    а это разъем
    [​IMG][​IMG]
    попробуй левого прозвонить, + скорее всего в нем.
    Если даже это не заработает,сними пластик с левого порога,достань пучок проводов и там найдешь + на заднею левую ПТФ.
    Что то мне твоя идея не нравиться,через месяц два сам же их отключишь!
    Причина:посадка АКБ!
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Camelia,на 7 и 8 контактах не напруги,уже проверил вчера.про порог сам думал,но не охота из салона тянуть в подкапотное.А почему думаешь что аккумулятор будет садиться?на 2112 так было подключено и ничего,все нормуль было.Задние лампы,че они там берет-то вроде по 21ват каждая.ну и две передние пусть по 55.
    Блин,забыл.Задние ведь туманки без ближнего не включаются,точно.Тогда такая идея отпадает,придется ставить доп.клавишу.Так а управление реле тогда откуда лучше взять.Наверное с зажигания,чтоб если забыл выключить клавишу они тухли тоже.
  13. Camelia
    Если бы через это не прошел,не писал бы!
    Тем более,у меня АКБ на 72А.
  14. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Вобщем подрулевой то я сделал, и противотуманочки поставил и провода протянул, а без Clipa один фиг ничего не получается :( Лампочка на панели не загорается. Пришлось взять управляющий провод с габаритов :( Печаль меня съедает ибо колхоз опять получился. (Но светят противотуманки зачетно :) )
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    А клип найти не пробовали?
    Там работы на 5 минут, поменять одно значение. Не дороже 500 рублей должно стоить.
  16. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    В нашем захолустье с Clipом как то совсем голяк, либо я найти не могу.
  17. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Подскажите пожалуйста схему подключения ПТФ.
    Хочу подключится к задним ПТФ через реле. И какое реле.
    Спасибо.
    П.С. рено меган2 Фаза1 2004 год
  18. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А зачем от задних то делать?
    Тут где то была электросхема ПТФ.....
  19. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    В общем товарищ убедил и сам начитался и решил сделать ПТФ как штатно.
    1. Переделать подрулевой. Жалко что руль разбирать надо.
    2. Подключаюсь к блоку управления. Кстати я нигде не нашел в инете каким образом подключаться к блоку. Как переделать рулевое нашел. А вот как люди подключаются и что паяют так и не видел.
    3. Активировать Клипом.
    Добавлено через 10 минут
    Хотя я вот думал если использовать реле и подключаться к задним противотуманкам то нагрузка на провода и переключатель ведь все равно не увеличится? К ним будет идти ток как обычно а вот с релюшки сразу по своим (т.е. уже моим) проводам большой так сразу на ПТФ
  20. Oldpchol
    Oldpchol Новичок
    17 мар 2012
    Долгопрудный
    Я готов пойтить на йето! Вот только где бы клипануться потом?
    Подморковье-Морква (север, северо-запад, северо-восток).:)
    Добавлено через 3 минуты
    Если Вы подключите передние ПТФ к задним, то гореть всё будет нормально и без излишней нагрузки на реле и провода. Другое дело, что Вы автоматически попадёте в категорию долбоёбов, которым хочется сильно стукнуть по лицу, когда за ними (особенно на трассе ночью) едешь.
