Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. alexzhm
    alexzhm Только зашел
    28 ноя 2010
    Пенза
    и покупать лучше птф подороже, стекла и отражатели на них живут гораздо дольше. у меня родные стоят, включены и днем и ночью, летом стекла чуть полирнул и опять как новенькие.
  2. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    13 июн 2010
    S-Pb
    вопрос про ПТФ
    Скажите, может кто знает какие болты крепят противотуманки к бамперу на мегане ф2?
  3. skuns2001
    skuns2001 Только зашел
    6 ноя 2011
    питер
    привет! там два самореза с головкой на 7.
  4. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    противотуманки
    так а зачем было кнопочку выводить? нельзя что ли подсоеденить, к тому органу управления где она должна быть?то есть на ручке переключения поворотников...о как
  5. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    Посоветуйте друзья
    Вообщем интересует такой вопрос, установка в Меган протичотуманок, прочитал пару тем, но нет ответа вот на что:
    при покупке противотуманок продаются одни противотуманки, без штучек ( как бы их назвать заглушек что ли, короче в месте где должны быть противотуманки там стоят заглушки с горизонтальными ребрами, а под противотуманки нужны заглушки с вырезом круглого сечения под противотуманки), изначально на моем мегане противотуманок нет, во как....
    где взять такие заглушки они с противотуманками не идут
  6. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    а где заглушки с отверстиями под противотуманки взял?
  7. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    ПТФ проблемы подключения и программирования
    Столкнулся с такой проблемой. Машина шла в комплектации без ПТФ, захотел поставить оные. НО хотелось без так сказать "колхоза", в левом подрулевом переключателе, где включаются задние и передние ПТФ. Это колечко которое включает ПТФ двигая его вниз - вкл. задние ПТФ (они включаются) двигая вверх - вкл. передние ПТФ (не знаю как у кого, но оно у меня есть и вверх двигается). Сменив трех электриков пришли вот к какому выводу, сняв блок коммутации и сняв заднюю крышку увидели что все необходимые передних ПТФ предохранители реле имеются в этом блоке, прозвонив все это дело - оно должно работать, вставив два плюсовых провода с "крокодильчиками" (металлические х*йни которые находятся внутри разъема) в нужные места черного разъема, который втыкается в этот блок коммутации, сигнал проходит-всё "звонится", но ПТФ не включаются. решили разобрать блок с рычажком с которого должны вкл. ПТФ - всё "прозвонили" сигнал проходит, пришли к выводу, что скорее всего противотуманки управляются программно и что-то, где-то нужно перепрошивать (по ходу в разных комплектация разные прошивки). народ подскажите че делать как быть и где нужно и самое шлавное что шить?
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Мне кажется банально функцию клипом активировать.
    Это Вам дорога к человеку с клипом искать этот пункт, а там просто поставить его в положение "On"
  9. Сухроб
    Сухроб Только зашел
    8 янв 2011
    всем привет! а во сколько денег все это обходиться? и можете порекомендовать какой нибудь сервис где могут поставить птф? я сам просто нихрена не волоку*NO* !
  10. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
  11. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    Вот скока читаю на форуме и не могу понять че это? и где это взять? Я знаю только что такое видеоклип илил еще что нибудь в этом духе
    Я нахожусь в Краснодарском крае, где это можно сделать в крае кто подскажет?
    что такое клип???
  12. ГЕНА011
    ГЕНА011 Новичок
    14 дек 2011
    ЛИПЕЦК
    ГЕНА011
    фара на мегане
    Ребята подскажите тяжело снять переднюю фару на мегане Может есть фотоотчет скиньте мне по электронне Буду признателен
  13. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    Что такое клип?
    Что такое клип???
  14. Papa.karlo
  15. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    кто б мне мог помочь в Краснодарском или Ставропольском крае, чтоб мои ПТФ заработали? с помомщью клип-а
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    7701474479 заглушки по углам в решетки где ПТФ может надо кому =)) спрашивали тут =)
  17. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    да я спрашивал спасибо
  18. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    у меня одно положение вкл. и выкл. только задние, в комплектации передних нет, буду ставить., но можно ли их подключить к задним, как нибудь , через реле или без. уже всё купил, осталось проблема с подключением..:(
  19. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    у меня другая комплектация переключалки, только на задние..:(
  20. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а кто-нить может подсказать, какого типа лампочки стоят в ПТФ? - ато у меня одна не работает, завтра в гараже буду, так заодно поменять хочу...
    И ещё, замена лампочек происходит из под днища?
