Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. DaK
  2. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    спасибо!!!
  3. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    сегодня поменял)))
    при замене обнаружил электрокорректоры и у ПТФ.=-O
    А как они работают? синхронно с основными фарами?
  4. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    да впереди пластмассовая защиты и е*анутые болты, которые я высверлил и поставил нормальные саморезы
  5. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а я бампер снял и очень легко добрался:-D
  6. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Мужики, кто планирует установку противотуманок и не знает как подключить.
    Есть выход!!! И по моему очень оригинальный!
    Админы, не сочтите за рекламу. Просто хотелось клубням помочь.
    Вот что нарыл в просторах инета.
    Набор для подключения противотуманных фар ПФ12
    Предназначен для подключения противотуманных фар (ПТФ) на автомобилях, не оборудованных штатной проводкой. Применяется на автомобилях с напряжением бортовой сети 12В, в которых для включения ближнего света коммутируется «+».
    В состав набора входит блок управления (реле 37.3787) со жгутом проводов и коннекторами.
    Набор позволяет осуществлять включение/выключение ПТФ штатным выключателем ближнего света, исключая прокладку дополнительных проводов в салон автомобиля.
    Принцип работы
    После включения ближнего света реле входит в режим ожидания. Включение/выключение ПТФ происходит после выключения ближнего света и включения его вновь в течение 1-ой секунды (т.е. быстрым переключением выключателя ближнего света).
    Заказать можно ТУТ
  7. ileh
    31 май 2010
    Какое умное реле, интересно действительно ли так? я б для других целей использовал
  8. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Если не секрет, для каких? ))
  9. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Кстати, заказал у них LED лампы освещения салона.
    Вот такие в задний плафон...
    А вот такой набор в передний плафон
  10. ileh
    31 май 2010
    Например включать противотуманку поворотником, как на многих ныне машинах сделано. По сути получается что при первом включении реле перещелкивается на один шаг, а при повторной подаче 12 в - дальше и замыкает контакты, или я не правильно понял
  11. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Понял почти правильно. При первом включении, на блок управления подается питание. При повторном(с 1 сек. задержкой) идет включение). Но не в этом суть! Да и не знаю я устройство блока. Но что там не только реле....это точно!
    Но...ИМХО...на поворотник не покатит. Бывает поворотник отщелкивается и включаешь его второй раз...может противотуманка включиться. А ближний свет...или включаешь, или выключаешь...Двойное включение случайно, исключено.
  12. ileh
    31 май 2010
    Но первое напряжение то у меня остается от фар, так что поворотник можно сколько угодно включать выключать
    во общем поищу сейчас схемку этого реле
  13. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Получается, ты ездишь постоянно с противотуманками.
    Вот кстати схема подключения
  14. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Все пути ведут в Энергомаш. Видимо их разработка
    В реле все завязано на ток управления. Вкл. ближний и через менее 1 сек еще раз. тогда включаются противотуманки.
    А одновременно(почти) включать и поворотник и ближний... ну не знаю, мне бы было неудобно.
  15. ileh
    31 май 2010
    Там честно пишут что это микропроцессорный блок, - слово реле для понимания добавлено. Т.е. все на кремнии сделано. реле в нашем понимании там конечно присутствует для коммутации 12в на противотуманки, но ум не у него. :(
  16. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Зато покупая их продукцию, хоть знаешь, что не кЕтай берешь
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Интересно, а чтобы включить только ПТФ что нужно сделать, как я понял из описания ПТФ без ближнего не включить.
    И с нашей системой чтобы при заводке ПТФ включались автоматом её тоже не подружить, так как нужно будет перещёлкивать ближний.
    Думаю заказывать себе или нет, монтаж очень простой да и идея неплохая.
  18. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Я так думаю что противотуманки будут гореть и без ближнего. На них же питание идет. Просто что бы включить их придетя моргать ближним, для срабатывания реле(блока управления).
    Блок я получил, но проверить нет пока возможности(самих противотуманок нет, к отпуску поставлю).
    Просто у меня стоят ДХО, которые включаются сразу после заводки двигателя. И гаснут при включении ближнего или когда глушишь двигатель. Если нужны фотки, выложу. Только у нас сейчас и ночью светло. Полярный день наступает.)))
    Противотуманки ставлю, для их прямого назначения.
    Получил диодные панельки на освещение салона. Скажу я вам...КЛАСС!!!! Свет яркий(не сравнить с обычными), даже гаснут постепенно, как обычные! Да, дороговато по сравнению с обычными, копеечными лампами. Но оно того стоит. ИМХО!
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Но выключаются при отключении ближнего, или я не не так понял, но тоже буду заказывать. Вы почтой заказывали? Если не секрет сколько с доставкой обошёлся блок для туманок? И ещё, буду проводить светодиод контроля в салон (блок это предусматривает)?
    А в салоне, тоже думал ставить такие штуки (самому колхозить светодиодные ленты), но заменив стандартные лампочки на светодиоды с отражателем и проведя подсветку в ноги такая необходимость отпала.
  20. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Я заказывал лампочки и блок одной посылкой.Да почтой. Доставка 250 рублей.
    я ставил диоды с отражателем. С панельками...круче и ярче)))) Да и тухнут они постепенно, как обычные лампочки.
