Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Yura, Feb 2, 2007.
    А чуть дороже, будет и синим и красным :lol:
  2. Escadra
    не, там либо с желтой "линзой" либо с белой.
    куплю белые и под жёлтую пленку, всё равно надо бронировать, а то пластик быстро затрётся :don-t_mention:да и если остановлюсь на лампах 65вт то родные тоже надо в пленку, а то щас лампы жёлтые
  3. SeGa4852
    Просто толку будет больше от НЕ жёлтых, и разница в цвете ближнего и ПТФ очень напрягает во время движения, т.е. для глаза лучше когда и в ближнем и ПТФ одинаковая температура свечения, и для себя отметил что это именно 4300К.
    По личному опыту жёлтые фонари хороши только при движении по тёмной трассе, с малым движением в попутном и встречном направлениях (у меня так получается в районе 3-4 часов ночи) , в любые погодные условия, т. к. основной смысл в них что нет отражения от капель дождя и снега, на дальнем спокойно ездить можно (лампы Osram AllSeason стоят) . Но в городе с такими лампами и на трассе при большом движении толку нет, лучше себя показали (именно в городе) обычные галогенки без всяких наворотов Philips и Osram, разве что +30 подписано.
    --- Сообщение объединено, Jan 6, 2020 ---
    На светодиодных ПТФ при бронировании жёлтой плёнкой зелёный цвет получится
  4. Escadra
    вряд ли, ведь в жёлтых стоят жёлтые линзы. у меня сейчас MTF 3000к стоят и я прям тащусь от света и цвета на снегу и по мокрому асфальту :good:
    Вот для примера светодиодная лампа телефона под жёлтой плёнкой
  5. SeGa4852
    И как разница при включенном Ближнем и ПТФ? В ближний тоже тогда просится 3000к
    Вроде жёлтая, по идее зелёный оттенок должен появится :pardon:
    Но плёнка ведь по мимо изменения цвета свечения и света не мало "забрала"? Если на том же примере телефонного светодиода убрать плёнку освещенность больше становится?
  6. Escadra
    ближний бьёт вдаль, ПТФ под мордой подсвечивают, по дворам ащще среди ям ехать удобнее. + жёлтый в потоке лучше выделяется и в ненастье
  7. SeGa4852
    это да
    Тоже нравится с ПТФ ездить, ямы и не ровности на малых скоростях хорошо выделяются
  8. Escadra
    Серёга, разницы то не будет видно особо, там единственное СТГ может быть не такая чёткая... в любом случае, проверить тока эмпирически можно :pardon:
  9. SeGa4852
    Ждёмс экспериментов :drinks:
    Как не крути, каждому своё ведь в итоге :smile3:
  10. Escadra
    я тут прикинул как я всё буду мерить, дня, точнее ночи три ставить/снимать придётся:crazy:
  11. SeGa4852
    В смысле... так долго и много пробовать разные варианты?
  12. Escadra
    Щас родные ПТФ под прозрачной плёнкой, но с жёлтыми лампами, будут еще белые лампы 65вт и пара светодиодных ПТФ. Пожалую по одной в желтую закатаю и не устанавливая на машину буду на стену "стрелять" а то задолбаюсь туда сюда лазить...
  13. SeGa4852
    Ждём результатов :smile3:
    В стену или в руках на землю не то, проверено.
    Снимите оба локера и можно менять лампочки и один левый ПТФ, его легче всего снимать ставить.
  15. Escadra
    Тогда уж из ямы. Да и один фиг бампер снимать для замены линз в фарах
    А причем яма, там снизу неподлезешь.
    Бампер снимать что б заменить, а что бы сделать тест с разными лампами и ПТФами, локер лучше. Тогда один левый для сравнения снять.
  17. Escadra
    С ямы легко подлажу, но со снятой защитой, да и бампер снимать за две минуты научился
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    С ямы нормально подлезал, но для большего удобства сделал еще съемный нижний фартук бампера (на пластиковых клепках).
  19. Escadra
    Сергей, а какой марки у Вас лампы н9 были?
    Видимо каждый под себя мерит.
    Я ПТФ на даче менял, а потом на подьемнике и вытащить 10 клопов мне легче было.
