Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. SeGa4852
    Подскажите координаты пожалуйста Юлии
  2. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    https://m.vk.com/id518803592 Народ с драйва заказывал, вроде норм. Как получу - отпишусь, что не кидалово))
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я сегодня взял два комплекта лед фон, сейчас пойду подключу.
  4. SeGa4852
    ЛедФог это от Оsram чтоль?
    На пробу дали?
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это диодная туманка. Не осрам, китайский нонейм. Да, на пробу, вчера ночью включал. Одни ничего так...
  6. Escadra
    Одни? Разные брал?
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Нашел в магазине автомобильной оптики два вида светодиодных туманок.
    Это первые.
    это вторые. точнее их коробулины.
    Это первые. Хорошее: полностью силуминовый корпус-радиатор, рабочее напряжение от12 до 24 вольт. то есть стоит драйвер. Ну и стандартная фишка. Минусы: на одной линзе видны отпечатки китайские в виде иероглифов, в другой фаре кусочек какого то пластика, маленький но все же. То ись собирали их на коленке.
    Вторые:
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2020 ---
    Блин! не загружается больше.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну короче, у этих пластиковый корпус и небольшой силуминовый радиатор. Такая же стандартная фишка и регулировка по высоте. Написано рабочее напряжение 13,2 вольта, нужен драйвер или ограничитель, не нужен- об этом история умалчивает.
    Ценник у обеих 2100, на всех поликарбонатное стекло и такие же линзы.
    Это довесок вторых.
  9. SeGa4852
    А фоиографий света нет?
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Дождался ночи пошел подключать. свет первой:
    На стене дает луч в виде линзы выпуклой вниз. оччень четкая стг. отличная заливка светом.
    свет вторых:
    Менее яркие, на стене луч в виде ровной полосы, стг хоть и четкая, но светит не очень.
    На обеих написана мощность 35 ватт, так ли это мне неизвестно. Могу на первых замерить ток. А да, я остановился на первых.
    Володя! Как бы не один в один твои..
    Свет по фоткам- ХЗ. как уже тут обсуждали, но поверьте моим словам светят они очень хорошо.
  11. SeGa4852
    Я так понял от первых впечатления лучше, чем от вторых? Их и ставить... только пленкой заклеить
  12. Escadra
    Андрей, а регулировка высоты как у них?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В бронь однозначно. Стекло царапается в раз. Но там , если обратил внимание, стекло не как н?а нашей птф. Оно выпуклое и имеет по внешнему диаметру типа кольца плоского. На второй стекло такое же выпуклое как на оригинале.
    Регулировка в минимуме. Думаю пару градусов. Но наверное для птф с узким лучом это достаточно. Регулировка работает я проверял.
    ВОВ, а что скажешь? На твои похожи???
  14. Escadra
    Первые да, разница думаю только в диаметре. Луч видел же, такой же линзой
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Так я за первые и говорю. А разве у тебя не 90 диаметр???
  16. Escadra
    Не, они на 4 дюйма
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    4 дюйма- это сотка ровно. Чуть побольше получается.
  18. Escadra
    Поэтому и колхозил. Они и стоят дешевле при этом
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Мне хотелось колхоз сразу исключить. А твои что стоили? Фишка такая же? Вчерась на ютубе тест схмотрел птф светодиодных. Не самые плохие... Я про наши.
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А мне у вторых свет по фото больше понравился, без ариола как на первом и мягкий.
