Установка PyRen 3. V3
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 2 май 2023.
  1. dimboo
    Тема для вопросов по установке и работе с программой.
    romario_09, alexsmitt, Пух и 3 другим нравится это.
  3. Mike10
    А есть вообще какое-то преимущество у новой версии перед старой ради которого стоит на нее перейти? Помнится квест по установке в прошлый раз отнял не меньше полдня. Не хочется повторять без большой необходимости.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Новая версия ставится очень быстро - не нужно раскидывать по папкам всякие базы и т.д. Если описанный мной баг пофиксят, то меня все будет устраивать. Еще вспомнил - ведь до определенного момента статусы ошибок показывались нормально, а после какого-то обновления пошла вышеописанная ерунда.
  5. Mike10
    Так есть в ней хоть какой-то смысл или функционал такой же как и в старой?
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Функционал тот же.
  7. Mike10
    Ну и значит нет смысла заморачиваться с переустановкой. :don-t_mention: Лучшее - враг хорошего. Я так у себя пиклип попробовал заапгрейдить после чего он вообще перестал работать.
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    так не бывает. они не связаны от слова совсем.
    возможно вы пытаетесь одновременно запускать на невыгруженном приложении в котором сохраняется подключение к адаптеру.
    --- Сообщение объединено, 19 май 2023 ---
    Так это не в версиях или приложении дело ;)
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Там есть фишка с несколькими окнами, т.е. , предполагаю (ещё не попробовал), можно несколько блоков открыть и смотреть , переключаясь, а не "бегать" туда/сюда (заходить в один блок, выходить, в другой...)
  10. Amokk
    12 сен 2008
    я не пробовал, но почти уверен, что так не получится. Причина проста - для работы с каждым блоком к нему надо подключиться. Одновременно к нескольким блокам подключаться не получится, только последовательно.
    Да и я не встречал ситуации, когда надо сопоставлять параметры из разных блоков. Если блоку для работы нужны данные из другого - он сам это получает и использует как свой параметр (то же напряжение или обороты двигателя присутствуют в разных блоках не случайно).
    Много улучшений сейчас связано с телеграм-ботом:
    https://t.me/pyren_bot
    он позволяет для новых машин (меган3 и старше) генерировать конфигурацию и заводские дампы настроек, чем сильно облегчает восстановление после кривых рук любознательных автолюбителей :)
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Народ, привет. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
    Адаптер в настройках планшета выбран(активен), но вот так пока выдаёт.
  12. Escadra
    не видит блоки. Временный файл удалил? тачку верно выбрал?
  13. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Временный файл... отправьте пожалуйста к букварю. Вероятно в этом проблема. Спасибо.
  14. Escadra
    http://megane2.ru/forum/redirect/?to=aHR0cDovL21lZ2FuZWVkLnJ1L2RpYWcvT2hObyFEaWFnbm9zdGljc2ZvclJlbmF1bHRfMS4wLjE0LmFwaw==
    ссылка на OhNo!for Renault ломанную, обновлять нельзя! тапать мимо сообщения обновлении и сканировать блоки.
    @dimboo @Медвед закрепите в шапке, она пойдёт для проверки адаптера работает или нет хотя бы
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2023 ---
    https://www.drive2.ru/l/9214434
    ХЗ только в V3 работает так же или нет
    sergiosalamo нравится это.
  15. Amokk
    12 сен 2008
    да в пирен все есть в любом. тупо нажать кнопку check elm. хотя всякие блоггеры про это конечно не говорят и народ продолжает задавать одни и те же вопросы. только задают не тем говноблогерам, которые знают только как на кнопки нажимать, а на форумах.
    romario_09 и sergiosalamo нравится это.
  16. Keeper76
    Keeper76 Только зашел
    15 июн 2023
    Keeper76
    День добрый! Поставил пирен, запустил, но он не видит больше половины блоков. В чем может быть проблема. Выбрал меган 2 в списке.
      Размер файла:
      64,7 КБ
      Просмотров:
      22
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Зажигание включено?
  18. Keeper76
    15 июн 2023
    Keeper76
    С зажиганием и без, одинаково.
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Значит, зажигание не включено.
  20. Mike10
    В подобной ситуации можно попробовать выбирать в списке не Меган 2, а другие машины, на этой же или близкой платформе, например Scenic 2, Kangoo и т.п.. Если повезет- то может получится прочитать и другие блоки.
    Я так с Эспейсом 4 экспериментировал. При выборе Эспейса читал тоже только половину блоков ( не видел основные - двигателя, АКПП и т.д.), а выбрал Vel Satis ph 2 - увидел и двигатель и коробку и еще некоторые блоки, которые видел при выборе Эспейса, также часть блоков увидел и при выборе Laguna 2. Таким образом выбирая по очереди три машины удалось прочитать все блоки в автомобиле. Почему так получается - у меня нет ответа, но факт остается фактом.
  21. Amokk
    12 сен 2008
    повторите на заведенной машине полное сканирование. Выбирать другие машины типа Кангу - не имеет под собой никакой базы, так делать не надо. Не нашло блоки, потому что зажигание просто не полностью включено. Надо долгое удержание кнопки, что б щелкнул замок рулевой и дернулись стрелки и т.д. Но сканирование можно делать и на заведенной машине, просто изменять параметры или чистить ошибки на заведенной не надо.
    Escadra нравится это.
  22. demontik8484
    На сколько я помню, даже клип не может на работающем моторе удалить ошибки некоторые.
