Установка PyRen 3. V3
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dimboo, May 2, 2023.
  1. dimboo
    Тема для вопросов по установке и работе с программой.
    romario_09, alexsmitt, Пух and 3 others like this.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    это не заслуга или ограничение прибора, а реакция самого блока. в некоторых блоках можно, но зачем нарываться, если есть единственная правильная процедура.
  4. Keeper76
    Keeper76 Только зашел
    Keeper76
    Спасибо за советы. Все блоки заработали после переустановки приложения... только ошибки не удаляются, буду копаться дальше )
  5. Amokk
    обновляю ссылку на apk установщик с базой.
    https://disk.yandex.ru/d/Ez3nYAvL_CslBA
    После установки при первом запуске рекомендуется нажать Update и далее пользоваться.
    Escadra likes this.
  6. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Screenshot_20240727-215429.jpg Screenshot_20240727-215429.jpg Screenshot_20240727-215429.jpg
    --- Сообщение объединено, Jul 28, 2024 ---
    Подскажите, вот скачал QPyren, а не могу подключиться к elm. А именно на скрине обратите внимание что нет возможности выбрать сканер, нет стрелочки напротив адреса, где должен быть список выбранных устройств.
    Дело в том что телефон то сопрягается с адаптером и например carscaner подключается к мозгам и делает свою поверхностную диагностику
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Дорогие коллеги, прошу помощи. Выше писал. Не могу ума дать почему не видит устройства в строке BT, WiFi.
    Хотя адаптер к телефону подключается.
  8. Escadra
    адаптер кривой или андрон какой нибудь не тот
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Адаптер уже третий пробую. Carscaner прекрасно на нем работает.
    Андроид 14. Хрен его знает.
    Может китайская двудиновая магнитола со своим блютузом мешает. Так уже отключал и из блютуза ее удалял как устройство.
    Почему в qpyren не видит список устройств реально загадка.
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Подключился наконец-то впервые. Что скажете по ошибкам?
    Интересует df119. Написано зап. в памяти.
    --- Сообщение объединено, Jul 31, 2024 ---
  12. Escadra
    Ты сначала сбрось всё, поезди, а потом снова смотри. Если появится тогда уже и думать
  13. vmedic
    Сперва сотри все как эскадра советовал. Меган как газета правда, расскажет все, по ошибкам иногда можно прям видеть как и кто шаловливыми ручонками куда лазил и что пытался делать не отключив акб...
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не совсем разобрался как стереть.
    Там было выбрать цифрой 6 clear.
    Я выбрал, потом высветилось похоже выбрать да/нет на английском, я выбрал да, но не стерлось.
    Что делаю неправильно?
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Все, спасибо! Удалил.
    А перед этим нажал на эту ошибку и выскочили такие данные. Screenshot_20240801-084744.jpg
  16. Escadra
    Зажигание включать на только что открытой машине долгим нажатием пуска без педали (+10 сек), кнопками громкости масштаб сделать так чтобы показатели и значения были в одну строчку, а то кровь из глаз :drag:
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Извините, исправлюсь))
    Если выскочит по новой ошибка df119
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Подскажите, а возможно этим QPyren проверить топливную систему. Например найти причину падения давления в магистрали?
    Причиной чего могут быть форсунки.
    нет.
  20. vmedic
    Только если по косвенным признакам и умозаключению... Например увеличенное время впрыска форсунок при нормальных показаниях расходомера и давления во впускном. Но это только повод предположить о забитых форсах, а не 100%ный показатель. Увы ошибок а-ля "форсы забиты, мойте" в наших ЭБУ нет...
  21. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Нет, у меня от простоя давление падает вроде. Заводится тяжко, чем дольше стоит тем труднее. Надо подгазовывать.
    Я их чистил 130 к назад. Думаю может не держит какая.
  22. Mike10
    А какое должно быть нормальное время впрыска?
    --- Сообщение объединено, Aug 1, 2024 ---
    Пробовали несколько раз включать/выключать зажигание перед запуском, потом заводить.?
