Установка PyRen 3. V3
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dimboo, May 2, 2023.
  1. dimboo
    Тема для вопросов по установке и работе с программой.
    romario_09, alexsmitt, Пух and 3 others like this.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Нихрена!!! Выкинул, вот идиот. С контакта сильно масло бежало, я посчитал что уже ему ничего не сделаешь.
    Ну ладно, может на разборке на авито возьму рубля за 2500. Надо пробовать.
    Кстати, висела ошибка в памяти df119, стер, поездил пару дней, ничего не вывалилось. А вчера ехал по трассе немного, потом по городу, снял же показатели.
    А сегодня делаю утром диагностику, а там df080 и написано в памяти.
  4. Mike10
    Это скорее всего из-за того что сдвиг максимум до 39 при 45 заданных.
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Михаил, а скажи, если конечно знаешь, а если сдвиг только лишь до 39 из положенных 45, фазик быстро изнашивается?
    Может его лучше вообще пока не ездить, пока не закажу и поменяю. А то ушатаю новый фазик. Очень обидно.
  6. Mike10
    Надо понять причину почему он так себя ведет. В моем случае "недосдвиг" фазика был следствием уже имевшегося приличного износа. Кстати Вы сами меняли фазик или отдавали "мастерам" и наблюдали ли сами за процессом? Если нет, то есть подозрения что ваш мастер фазик не поменял или поставил б\ушный, а ваш присвоил чтобы втюхать следующему клиенту.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Нееет! Мастер мужик ответственный о очень опытный это раз, а второе я весь процесс наблюдал.
    Я к тому что если выработки нет, он целый, а это из-за клапана допустим, то если я таким образом еще тыщу проеду не убью фазик? Надеюсь от неисправного клапана фащик не так быстро ушатается.
  8. Mike10
    Не вижу причин для этого.
