Установка рации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Димыч, 7 окт 2008.
  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Сам, меня на сайте забанили за "правду в глаза", поэтому не поехал к ним. Когда DIM2220 все по полочкам разложил, оказалось все просто.
    ДИМА, респект и уважуха за помощь!!!
  2. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Кстати, на седан, если антенна стоИт вместо штатной, кабеля стандартного 4 м, хватает только-только. ЛУчше брать 4,2-4,5 м.
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Даааа. Надо подумать про место установки - очень не хочется с токоприемником... Да и дырками разными пользуюсь - не пролезу с такой.
    А дальнобойщики хорошо, но...
  4. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А еще вопрос такой. Часто приходится на Рацию смотреть, крутить ее или, как правило настроил и трещи?
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Как правило настроил и трещи.по трассе с дальнобоями, а в городе с кем? если только клуб какой со своим каналом, но таких немного.
  6. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    *YAHOO* ну ты молоток, что же ты им там наговорил такого:-X
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Это я к тому, что ее в бардачок можно засунуть. А еще интересно найти с разнесенной базой и панелью. Или еще интереснее, с ручкой (тангеткой?) с экраном и базой в багажнике...
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Если только на прием (например, слушать дальнобоев в эфире), то все не сложнее магнитолки штатной. Перед выездом нажал кнопку "повер", выбрал нужный канал, установил громкость комфортную и в путь. Дальше она как приемник "Альпинист" работает. Если самому надо вступать в переговоры, то придется брать микрофон в руку, дождаться паузы в разговоре других, нажать тангету и выйти в эфир. В этом случае нужно выбрать удобное расположение и рации и микрофона, что бы он был под рукой всегда, аки револьверт у Клинта Иствуда. Это если таксистом работать :)
    Если едете своей группой, то тогда лучше сидеть на свободном канале, что бы не мешать остальным. Проезжая какой-нибудь город, вас могут попросить освободить канал местные таксисты, например, в этом случае придется пожмакать на кнопку перелистывания каналов. Ну, примерно, как-то так для простых девайсов. А сложными я не пользовался :)
  9. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Решил провести эксперимент. Сначала связался с базой кабана с 600-го, потом с портативки Alan42, поключив к одной и той же антенне. Разница в кач-ве связи была, но не существенная. Между прочим 17 с лишним км напрямую. Описал этот эксперимент на сайте в нужном разделе в теме "Вопросы о дальности связи", вечером своего отчета не увидел. Написал кабану в личку претензию в мягкой форме, ответ получил в жесткой с угрозой бана. написал еще раз в тему отчет, через 10 минут был забанен. Просто его конторка Аланами не барыжит, на них бабла не срубишь. Более хамского форума я нете не видел. Все что не угодно кабану, все сноситься. Как минимум должно быть уважение к клиенту. Самое обидное, что я правду написал. Вот в кратце как-то так.
  10. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
    Только дорогая больно.
  11. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 ЛЁХИС:
    Мою фотку про установку антенны на меган не "дефлорацией" стерли вообше часа через два... :)
    Свое мнение я уже отписывал... Люди знают что делают, но лично меня устраивает мой интек (дешевый кстати)... ;)
    Я уже писал, что все зависит от нужд и... антенны.
    Повторю, все исходя из потребностей... Меня моя довольно дешевая станция устраивает, и работает при этом нормально. Связей много не только на трассе но и по городу. Как переставил антенну на крышу и настроил, то мне хватает для довольно дальних связей. :)
    Это как хай-фай и хай-енд в музыке сравнивать, кто-то поймет, а комуто и магнитофон "электронника 304" нормально :)
  12. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Ик.
    Спасибо! И правда дороговато. Даже со скидкой.
    Лучше поменьше и попроще...
    Почитаю ФАКи пока...
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот ещё фото с антенной:
  14. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    А Алан42 с штатной антенкой не пробовали? Как дальность?
    Вернулся с юга, ехали двумя бортами, брали в дорогу Midland GXT 500 LDP-диапазона для связи между машинами, ожидал от них большего, честно говоря :( Только прямая видимость 2-3 км. Детские рации за 700 руб пара, по дальности и качеству приема оказались почти аналогичны. При том они держались всю дорогу на батарейках ААА:( А мидладнов хватало совсем на чуть-чуть :( Когда сдыхали мидланды, доставали детские рации и смех и грех, так и ехали.
    Антенну ставить не хочу, интересно, как ведут себя портативные Алан42 и их аналоги?
  15. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    В машине никак! Ничего она не ловит, машина сильно экранирует, по крайней мере СВ. Но вот с женой проводил эксперимент. Она была дома, в пятиэтажке на первом этаже, стояла у окна, я на машине удалялся по улице со своим оборудованием. Где-то 3 км связь была, но с отдалением ухудшалась, потом вообще пропала. Вот как-то так.
  16. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Проверяли 42 алан... Нормально работает со штатной антенной как носимка ;) Но есть "тонкость". Если АКБ садится, то рация уменьшает мощность!
    При внешнем питании выдает стандартный 4вт (грубо) и с внешней антенной ведет себя хорошо. Как вариант ставится магнитка и 42 алан с "сапогом"... ;)
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Почистил немного темку и шапку поправил(внёс изменения)
    если у кого будет что нибудь интересное-пишите
  18. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Согласен. Вполне можно пользоваться.
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Слышал, что не очень хорошая станция.
