Установка рации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Димыч, 7 окт 2008.
  1. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    а как понять канал 30 СЕ. это в fm/am какой канал??
  2. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Это пока станция не раскрыта. Имеется 40 каналов. 30-й канал сетки "С" Европа, т.е. частота заканчивается на "5". Если у тебя станция раскрыта, то тебе нужен 30D FM. Если я ничего не путаю, у тебя 300-й мегаджет?
  3. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А к чему вопрос то?
  4. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    совершенно верно. там вроде 40 каналов (или 30) am и fm.
  5. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Так раскрой свою станцию.
  6. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    это как?? я ее только отверткой могу раскрыть и закрыть)))
    и как я понял там будет много интересных частот.
  7. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Хех:cool: ... Все намного проще
    Выключить.
    Нажать-держать кн.A/F и SC.
    Включить.
    Сетки перебирать кн. CH-9.
    :cool:
  8. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    афигеть)))
    а потом она будет включать все частоты или только где в эфире что то вещается?? надо сейчас будет пойти попробовать, хотя в области я врядли что поймаю, если тока переговоры летчиков с макса)))
    это ты на форуме про радиопиратов прочитал??
  9. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Такс!!! Стоп!!! Мы о какой станции говорим???
  10. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    я же говорю что она самая
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Тогда ты летчиков не услышишь. Это ж СиБи радиостанция, а летчики сидят на частоте от 118-136 Mhz.
    А вот Радиопиратов - да. Только после 15-00 там оживление в канале происходит.
  12. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    да я это знаю))) видимо шутки в послепятничное утро не воспринимаются))
    и в области они тоже есть??
  13. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
    А я в полной уверенности, что ты серьезно*ROFL* *ROFL* *ROFL*
    Во я лоханулся:-D :-D :-D
    Они, в основном, в области. Железнодорожный, Салтыковка, Щелково, Балашиха, Кунцево, Царицино, Метрогородок - это БАЗЫ. Да и на машинах много кто ездит.
  14. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Про сетки спорно... :)
    У меня dragon sy-101 раскрыт на 10 сеток. Так там Е соответсвуте С на нераскрытой, т.е. после раскрытия смещение на 2 сетки.
    А вообще-то надо просто включить, например 15 канал, и перебрать сетки, пока не услышишь "дальнобоев". Это и будет сетка С.
  15. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    У драгонов нумерация сеток кривая, проще ориентироваться по частоте либо сделать себе шпаргалку
    У самого сейчас дома валяется SS 485 H все руки не доходят антенну на крышу кинуть и "вспомнить молодость"
  16. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Ключевая фраза была такой: "раскрыт на 10 сеток".
    Если станция не раскрыта, то обычно все нормальо с нумерацией (обозначением) сеток. Просто она ко мне уже такая попала, а из-за этого делать как было 6 сеток (240 каналов) вместо 10 сеток (400 каналов)... ;) Я просто помню, что вместо С должно светится Е.
    И, кстати, 101 дракон (без плюса) не выводит частоту, а только номер канала.
  17. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Так, радиолюбители, у которых на авто стоят станции.
    Наблюдается ли у Вас следующая помеха?
    На заведенной машине появляется помеха в виде гула в АМ и треска в FM при приеме полезного сигала. S-метр прыгает ото 6-7 баллов до плюсов по MJ-600. Если взяться за штырь антенны, то помеха пропадает. Так же она пропадает, если открутить штырь от основания антенны. На выключенном двигателе и при включенном зажигании данная помеха не наблюдается.
    Только при заведенном движке. Ни на ксенон, ни на что другое реакции нет.
  18. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Источник помехи выявлен*YAHOO* Это бензонасос "гудит".
    Только как это исправить*PARDON* ?
    От радиопродвинутых людей поступило предложение поставить фильтр питания на него. Но как это сделать? На него приходит 6 проводов из салона и из днища 3. А на фильтрах только 2 (плюс и масса).
    Есть мысли?
  19. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    может ферритовые кольца повесить?
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Пробовал - не помогло. Завтра еще попробую его замассировать медной косичкой.
