Установка рации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Димыч, 7 окт 2008.
  1. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    Протяни провод в салон от аккумулятора и будет тебе щастье )))
  2. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    да это то понятно что можно провести, уродовать доп.проводами не хочется, вот и спрашиваю, может кто нить к зеркалу подсоединял или там к подсветке салона... я в электрике не силён, но вроде там мощность определённая на рацию должна идти....?
  3. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    Не изобретай велосипед, все уже до тебя изобрели. Самый лучший вариант - это провод напрямую от аккума. В салон можно провести разными путями, ничего не уродуя.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    зачем каждый раз настраивать????? тяни провод там ни чего сложного толь подвесной еще поставть пред на 10, у меня MJ 555 отказывалась работать от прикуривателя, а 300 работает нор, да и на прикуривателе провода у нас не ахти
  5. Костепундер53
    по радио понятиям -лучше тянуть напрямую от акб. типо меньше помех итд... если на постоянку хош рацию втыкать.. но недумаю что она нужна тебе так часто и регулярно
    поетому обычныи штекер в прикуриватель и усе;)
    колхозик и провода конешно поверху зато быстросемно и вандало безопасно
    пысы - МОЩНОСТЬ НА РАЦИИ НЕБОЛЬШАЯ.. турбированные мегаджеты вроде 1 5 ват максимум
    если ты конешно как некоторые таксеры не воткнеш ватт на 500усилок что антены горять и фары тускнеють когда тангетку нажимаеш
    зато слышно тебя будет в стратосфере
  6. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    ясно, ну а что нынче с разрешениями?? нужны они??
  7. Костепундер53
    нет
    до 10 ватт
    а чтобы определить обратное (тоесть мощность ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОИСТРАВА) надо инспектора связь надзора итд итп
    кстати и в старые года за разрешения трепали тока на югах продвинутые гаербосы
  8. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Нет! Не жалко. саморезы там мелкие, да и низко... мало кто будет присматриваться потом.
  9. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Что то я поленился от аккумулятора тянуть провода. Я (как писал) на тройник их припаял, тем самым оставил некую мобильность. + у большинства наверное раций память то на каналы есть, а если и нет, то можно и по настраивать, один раз на всю дорогу)))
  10. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    подскажите пожалуйста как провода из-под капота доставить в салон, сегодня всё просмотрел с фонариком... не нашел ничего особо, можно конечно около крыла пройти но дальше проовод будет болтаться в проёме дверей а это перед зимой не вариант... помогите.. желательно фото, оных на всех страницах не нашел..
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  12. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    именно мегана нет... начитал что жгут идет под рулем, как то с ним если пехнуть... ужас короче..
  13. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    во первых у большинства радиостанций энергонезависимая память сейчас, во вторых на магнитоле ВСЕГДА висит +12, можно оттуда взять, у меня там блок телеметрии подключен, а с прикуривателя беру сигнал зажигания. на память не помню цвет провода, но тестером довольно просто вызвонить этот провод, только учти при отключении магнитолы придется потом код вводить, но даже если его нет тут на форуме есть тема в которой подскажут. а по поводу отверстия в моторный отсек, посмотрите за пластиковым жабо стеклоочистителей, у большинства машин эти отверстия именно в этом месте
  14. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    подсоединил, запитался от провода в реле предохранителей, нашел самый толстый, + на нём постоянно, и массу прикрутил около.
  15. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Ребята никто не подскажет как снимается на крыше крышка водостока, чтобы можно было под ней кабель провести.
  16. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Да не парьтесь вы с питанием, 4 ватта передатчик - ну это до 1А. С аккумулятора тащат питание для киловатной нагрузки. Связи со взаимными помехами ну никакой. Да и практикой все давно проверено.
    У меня выведено по-моему с приемника на розетку в нише под приемником с постоянным питанием. Рация Алан-100 справа на тоннеле упирается в кресло, микрофон со шнуром между тоннелем и креслом торчит. Антенна (укороченная спиральная см 60, часто снимаю полотно ее от пионеров) прицеплена сзади за рейлинг, кабель входит вместе со шлангом омывателя, далее все под обивкой, под напольным покрытием.
  17. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Никто не подскажет как провести кабель также как на фото Эта длинная пластмассовая крышка водостока как снимается?
  18. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Там наверное потом стока грязи будет(((((
  19. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    А кто подскажет как обезопасить себя с таким креплением от коррозии (если ставить на крышку багажника)?
  20. Костепундер53
    у 600 чото автошумодав отцтои..
    зара сфоткаю как я рацию в ивеку поставил
    пока в очереди на границе стояль
