Установка рации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Димыч, 7 окт 2008.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    нормальные комплекты на 10км к примеру берут, а у меня 1-2км, я их слышу ,а они меня нет......вот и поговорили :-D
  2. Костепундер53
    если на трассе или на каде буш слышать на 10 км чо там базарять то динамик перегорит или ухи завянт:-D:crazy:
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    А если ктот через спутник хуяр......т то можно и новосиб в ленобласти услышать))
  4. Алексей469
    Алексей469 Только зашел
    22 сен 2013
    Улан-Удэ - Москва
    ребята а кто куда приладил врезную антенну на универсал?
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ставь на место штатной*OK*
    И отверстие там есть уже. Сзади под обшивку залезть - минимум потерь. Вообще разбирать практически ничего не надо. Фиксаторы только вытащить.
  6. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    сейчас тоже над этим вопросом работаю. но штатную антенну не хочу убирать.
    думаю может кронштейн на рейлинг примастырить. смотрю по городу много машин с антеннами закрепленными таким способом ездят.
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,подскажите.В рациях ноль,предлагают MegaJet MJ-3031M Корейскую за 2000 тыс вместе с антенной.Вот ,напимер,возможно ли переговариваться с ее помощью с тем,у кого портативные рации,не знаю как называются,вобщем китайские,парами продаются.
  8. DaK
    а какой смысл? даже если можно, ведь придется переключаться на частоту любительских
  9. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да не,просто ради интереса спросил.У брата 2 китайских рации,когда едем на рыбалку,в пути переговариваемся.Вот я и подумал,что мож теперь можно через эту поболтать.А он со своей портативной китайской.
    Ну так вообще стоит она 2 тыс или нет.Продавец божится,что не китай а именно корея,мол как в букваре пишут,если плата во весь корпус,то корея.
  10. DaK
    посмотри на спец. форумах, наверняка есть инфа
  11. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    да инфы то полно,ток кому верить? Понял лишь одно,про что и все пишут,мол если китай,то говно,если корея,то нормалек.
  12. DaK
    да черт его знает, сейчас всё из китая) айфоны у каждого, и все китайские и ничего)
  13. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Китайские Баофренги-5 за 1,5 тыс - неплохие радейки, но на диапазоны 145 и 430 Мгц. А дальнобои (гражданский диапазон) на 27 Мгц. Так что они не "пересекаются"
  14. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Понял,спасибо.
  15. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Если по трассам ездите, имхо, есть смысл взять этот комплектик!
    Всегда будете в курсе ситуации на дороге.
  16. DaK
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Надо против яблочников санкции вводить:-D мы вот корейцев поддерживаем
  18. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Но есть китайские подделки на китайские же товары, вот в этом случае качество ужасное.
  19. DaK
    Не прошло и двух лет, а может больше :-D
    Добрался до покупки рации.. позже и до нормальной установки доберусь, пока всё валяется как попало в багажнике.
    По совету Лехиса купил мегаджет555, но с доработкой по разъемам, установкой каких-то фильтров, еще каких-то плюшек, но самое главное мне изменили цвет подсветки, типа для эстетики, ага :-D
    Антенну длинную брать не стал, т.к. рация мне нужна только на трассе, поэтому посчитали, что MEGAJET MJ-CB-50 MAG-125 будет достаточно.
    Магнит здоровый, ветром сдуть не должно.
    В магазине специально обученный человек-радиоволна настроил по ксв (прибор специальный), раз-раз-приём-приём, вроде работает. По Москве, как я понял, толку от неё нет, шипит-трещит постоянно, да и в эфире ничего нет (или что-то я не понял). Через недельку предстоит дальняя поездка тогда и проверим в условиях трассы :)
  20. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Если берешь для трассы,-антенны хватит и коротышки 5-7 км берет ( с длинной хвосты будешь ловить), а так радейка Мегаджет-555 очень не плохая. Только не ставь усилитель!!!
