Установка рации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Димыч, 7 окт 2008.
  1. And_174
    And_174 Новичок
    4 мар 2012
    Челябинская обл.
    And_174
    Ребят, всем привет. Сейчас рация мега джет 600+ и антеннка магнитная. Созрел на врезную...вот и не могу определиться....установить на кронштейн на водосток или все же вместо штатной в крышу. Склоняюсь конечно в крышу, но смущает одна деталь...как усилить крышу? Ведь нагрузка не маленькая....да и антенна смещена очень близко к стеклу. Кстати..заднее стекло уже один раз взрывалось....на ровном месте...машина вообще в гараже стояла. Так вот и боюсь....не хочу повторений..стекло же вклееное. Там вроде бы родная антенна прям в усилителе крыши...или нет? есть возможность подложить пластину? нет ни у кого фоток? Кто как усиливал крышу? Заранее спасибо...жду советов....
  2. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    Ставь смело, там как раз проходит усилит ель крыши, шайбу подложишь и все будет зебст!
    У меня так уже на второй машине стоит. Ничего не лопалось!
    Только придеться разобрать обшивку задней правой стойки, чтобы ФМ антенну отсоединить от усилка
  3. And_174
    And_174 Новичок
    4 мар 2012
    Челябинская обл.
    And_174
    Т.е. антенна ставится прям в усилитель? Шайбу подкладывал поверх усилителя? Своими глазами просто еще не видел...на драйве есть фотоотчет...так там часть усилителя вырезали...и антенну прикрутили прям к крыше без пластины даже. Щас чуть потеплеет, скину обшивку потолка...посмотрю своими глазами, но решил уже наверняка, что врезать буду вместо штатной.
  4. ***
    1 фев 2007
    Ну и правильно!
    По поводу усилителя крыши, там он идет поперек крыши как раз ,где отверстие под антенну, под самим отверстием его нет, разрыв. В этот разрыв как раз и можно подобрать шайбу соответствующего размера!
  5. And_174
    And_174 Новичок
    4 мар 2012
    Челябинская обл.
    And_174
    Ну и как? крыша не гуляет? не прогибается? Еще и от антенны много зависит...от веса и размера. У тебя какая? Себе сирио турбо 3000 присмотрел...не тяжелая вроде бы...да и механизм складывания понравился.....2м для меня перебор. Хотя кто знает...может когда нибудь и созрею....
  6. ***
    1 фев 2007
    Lemm 2001. Крыша, если и гуляет, то только в тайне от меня!
  7. And_174
    And_174 Новичок
    4 мар 2012
    Челябинская обл.
    And_174
    Да..антеннка серьезная....тяжелая. Если уж такая с одной шайбой стоит....то и свою так же поставлю. Спасибо.
  8. DaK
    Решил тут рацию подключить (MJ-555), а она что-то не алё. Что с ней случилось - хз, рацией пользовался всего пару раз, всё остальное время она ездила в багажнике.
    Связался со спецом, посоветовал сделать такую процедуру. Попробую.
    Так скорее всего проблемы или с кабелем антенным или с самой антенной.
    1 Открути антенный разъем от базы.
    2 Включи FM, перейди на ручной шумодав, поставь значение шумодава 0, должны появиться эфирные шумы.
    3 Если шумы есть, то переключи на AM (шумы сильно убавятся)
    4 коснись центральной жилой антенного разъема - гнезда центральной жилы разъема в базе. При качании должны СИЛЬНО увеличиваться громкость шумов
    5 если шумы громкие, то закручивай далее разъем, если шумы уменьшились, то проблема в антенне.
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Расскажи поподробнее,плз, где это усилитель, как к нему добраться?
    Антена фигово ловит радиостанции, может с ним чего не так у меня ...
  10. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    проще взять любой тестер или контрольку(поумнее), и проверить антенну и шнур на обрыв или кз.
  11. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    За эффективность метода не скажу, но замечу - не нажимай на тангете кнопку передачи при отключённой антенне. Велика вероятность сжечь выходной каскад усилителя станции.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    сорри за оффтоп, но присоединяюсь к вопросу - аналогичная фигня)
  13. DaK
    Спасибо. Слышал про это. Но в 555 вроде стоит какая-то защита от этого, не?
  14. ***
    1 фев 2007
    Надо снять обшивку задней правой стойки, под ней некая коробочка с питанием в которую воткнут кабель антены
    В 99% прием ФМ антены рассматриванием этой коробочки вы не улучшите, если балалайка штатная, то проблема в ней, плохой приемник! По крайней мере на моих двух меганах не помогло! Ставил даже нештатную активную антенну, эффекта ноль
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Как успехи?
  15. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Понял, спасибо!
    Была надежда (да и тут пробегала скупая инфа, что этот усилок может быть не подключен +12В)
    Т.к. я покупал Мегашу спецом в комплектации без музыки (динамики и голову устанавливал сам, но проводка была), то есть у меня робкое подозрение, что могли не и запитать усилок на заводе, отсюда и работа радивы только в городе.
    С Меганом моим часто на дальняки ездит Симбол, так у него никогда не было проблем с музыкой - в любой глуши что-принимает.
    У меня же как выехал за город - сигнал не ловится. Хотя, справедливости ради - в Симбе и антенка в 2 раза длиннее...
  16. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20190128_203040.jpg 20190128_203130.jpg 20190128_203105.jpg 20190128_203157.jpg 20190128_203328.jpg Дошли руки до рации.
  17. gorge
    Кто сталкивался? Наши сторожа ходят с баофангами 82,но за три года поздыхала половина...рекомендуют вектор 44,но он в простом варианте в 2-3 раза дороже(но лучше ли)...Есть у кого опыт общения с портативными рациями? Пользовать в городе будем,метров 500 + стены...наверно от 5 ватт...
  18. Escadra
    Юра, UV-5R как автомат Калашникова:good: сдохнут аккумы, в Питере рублей за 500 новый купишь. А 82-ы не отличаются надёжностью. Есть и те и те.
    Еще проще и дешевле, но не менее хуже 888-ы баофенги, но там прошиться надо с компа на правильные частоты.
  19. gorge
    2-3 китайских ватта нормально в городе?
    Диапазон частот
    400-470МГц
    Мощность, Вт 2-3 Вт
    Аккумулятор, мАч 1500
    Радиус связи, км до 1,5 город/до 1,5 лес/до 7 в поле/до 10 на воде
    Активация передачи голосом, VOX есть
    CTCSS / DCS кодирование есть
    программирование уровня выходной мощности Hi-Low есть
    LED-фонарик есть
    Влагозащита, ударопрочность нет
    Гарнитура в комплекте да
  20. Escadra
    Там почти 5вт. Железо почти такое же как в 82-й. Если их хватало то и этой хватит.
    gorge нравится это.
