Установка рации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Димыч, 7 окт 2008.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    эт что получается что стационарная автомобильная рация ну там за 6-8к в среднем на 7-8 км вещает а самая простая моторола за 1600р 2 штука на 2км :( , я разочерован!
  2. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Что-то тут ошибка...
    У меня интек 110+ на 10 вт.
    У нас около 2500 в мск около 2000. По трассе километров 20 "пробивает", иногда больше. По городу реально километров 5-10 с учетом застройки...
    А вот ваши 2штза 1600... мы проверяли около 500 метров если дома есть...
  3. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ааа ну тогда нормально, я интерпретировал что 20вт на 15км берет.
    ну в москве она особо и ненужна, а так на трассе она у меня въосновном на прием работает, ну или если там на двух машинах едешь ее вполне хватает
  4. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    автомобильная рация передаёт на трассе километров на 10, а на приём может работать и на гораздо большем расстоянии в идеальных условиях километров за 300, хотя и в дождь можно услышать вообще чёрти откуда.
  5. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Уже мозги закипели...
    Куда поставить динамик если убрать рацию под магнитолу?
    Нашел фото в инете, но там лагуна. Там динамик маленький и стоит в заглушке (она с отверстиями) что рядом с регулировкой света.
    Есть у кого комплектация из европы и или еще откуда с подготовокй под телефон?
    Динамик для навигации такой дорогой т.к. имеет 2 входа сразу - для телефона и навигации.
    Помогите найти место для динамика...
  6. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а какой размер у твоего динамика и рации, по идее динамик можно раположить прям рядом с рацией если размеры позволяют.
  7. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Так не пойдет :(
    Просто не полезет. Есть модели раций (они чуть выше) с динамиком именно спереди, но менять из-за этого рацию...
    Вопрос именно в установке динамика. Т.е. не обязвтельно маленького (штатного), а просто любого, но красиво и скрытно.
  8. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    А есть возможность динамик под сиденье вывести и на салазки закрепить? Если установить рацию под магнитоллу, а провода вывести через "бороду"?
  9. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Хорошая мысль, с учтетом того, что рация пока там просто лежит. Но есть небольшой недостаток, т.к. динамик получается "не рядом" то приходится "музыку убавлять" иначе некоторые сообщения просто пропускаешь.
    Я искал место где-то в районе панели.
    Сейчас пробую посмотреть устройство "хендс-фри" по типу некоторых фирменных, т.е. блок между динамиками авто и магнитолой - появился звук - динамики переключились... Но это явное удорожание...
    ЗЫ Не прячу я рацию - она у меня официально...
    ЗЗЫ Ну посмотрите, может стоит у кого навигация или "хендс-фри" с завода.
  10. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а какой тогда смысл его вообще прятать? просто сделать держатель для микрофона на бороде
  11. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    А при чем тут микрофон? =-O
    Тангета мне и в кармане ручника не мешает.
    Дело не в спрятать... Динамики магнитолы - что спрятаны?
  12. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    мы наверно о разных вещах говорим, [​IMG] у тебя вроде такая?, и динамик у нее по идее тамже где и микрофон?!
  13. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    В любом случае где бы ни находился динамик рации, придёться пожертвовать громкостью магнитоллы, найти какой-то компромис, чтобы оба источника было слышать/слушать комфортно. И никаких более устройств не надо, т.к рация иногда просто шумит из-за помех или слабого сигнала, и если магнитолла будет постоянно переключаться то со временем это начнёт раздражать.
  14. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 shell_007: динамик у рации, конкретно у этой как и у многих - снизу. Есть исключения с динамиком спереди.
    2 Инспектор: у знакомого паджеро4, т.е. новый. Так в том паджеро сделали "рестайлинг", но оставили панель от предидущего, т.е. у него на 2 места под динамики больше (2 старых в новом дизайне не используют). Он поставил норальный широкополосный динамик в панель (это грубо около коленки под рулем), так слышно даже мне как пасажиру.
    У кого рация и еще не пробовал подключать внешний динамик, то поробуйте - поймете, что тот что внутри - "демоверсия".
    Я не пытаюсь "перекричать" рацией свою соньку... Надо просто нормально все установить...
  15. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    Не знаю мне штатного динамика вполне хватает.
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ребята! Есть ещё вот такая мысль: у меня установлена громкая связь для телефона-так вот звук у неё запараллелен с правым динамиком. Так вот-можно звук рации можно подключить параллельно, ну например с левым динамиком. Звук у магнитолы отключаешь-а звук от рации остаётся в левом динамике. Как такой вариант?
  17. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Нормальный вариант, а как это реализовано?
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Всмысле? Провода от динамика рации нужно накинуть на провода динамика магнитолы. Это если по-простому.(нужно посоветоваться с кем нибудь компетентным в этом вопросе)
  19. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    Если твоя идея заключается в запараллеливании звука рации и магнитолы то добиться этого простым накидыванием проводов не получится из-за разного уровня входного сигнала. Данный вариант приемлем только в том случае если использовать преобразователь сигнала.
    Если же во время прослущивания рации выключать звук магнитолы то возможно и прокатит, но стоит помнить что колонки стоят пассивные и выходной мощности звука рации может быть недостаточно
  20. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Звука рации будет очень даже достаточно. Там мощности достаточно, а то что выход сзади под разъем 3,5 джек моно и есть выход на внешний динамик.
