установка задней форточки двери на Меган 2 универсал.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем AlexQ, 7 ноя 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, стал я жертвой варварсого грабежа. Разбили форточку, откинули спинку сиденья и стащили инструменты.
    Но дело не в этом.
    Как поставить новое стекло? Есть инструкция по установке? Хорошо что на рещинках, а не на клею.
  3. Mike10
    Подозреваю что на клею было бы намного проще поменять. А тут, судя по всему, придется демонтировать обшивку двери, механизм стеклоподъемника, подвижное стекло и его заднюю направляющую. Не знаю как задние обшивки в мегане снимаются, а передние очень не просто и защелки пластиковые часто ломаются (а они там не как на нормальных машинах в виде сменных клипс, а являются частью пластика обшивки, соответственно восстанавливать сломанные защелки не просто).
    Снять обшивку, открутить стеклоподъемник, вытащить стекло, снять разделительную планку и заменить стекло.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Всем спасибо. На выходных сделаю.
  6. gorge
    Да задние проще передних снимаются...и защелки живее всех живых...
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Отпишусь.
    Проблем по установке не было. Разве что много времени ушло на очистку от осколков в салоне и дверном проеме. Не думал что стекло как коленое, без защитной пленки, как например на лобовом. Так легко разбивается что просто пипец.
    Установка заняла минут 20. Сложного ничего нет.
    Снимает обшивку дверей, отсоединяем все разьемы.
    Откручиваем стойку металлическую между форточкой и окном.
    для удобства снимаем молдинг с улицы ( че то он слишком легко снимается)
    Немного нужно снять уплотнительную резину форточки
    Вставляем форточку
    Собираем в обратном порядке.
    Вообще то боковые и заднее, каленые и идут, ну может только на дорогих авто пленку ставят.
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2019 ---
  9. gorge
    стеклопакеты и бронируют...
    Так дорогие понятие растяжимое.
    Примерно в году 2008, на Южном шоссе в бывшем кирпичном заводе, это где сейчас "город" построили, ребята варили любые стекла с пленкой и прямые и изогнутые, я там на погрузчик Вольво заказывал лобовое и заднее с боковыми которые каленые шли, получалось раза в 4 дешевле оригинала
