Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. no_name
    утечка была из-за колечка на трубке, которая идет на помпу. Еще ни слишком сильная, за месяц только литр ушел.
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вчера, в понедельник, обнаружил понижение уровня антифриза от между меток до ниже минимума. Уровень никогда не подливал - всегда был постоянный.
    Поглядел масляный щуп - эмульсия. При этом, на выходных ездил на ней, немного, но 10-12км точно проехал. До этого машина стояла дома под навесом порядка 2-х недель. Температуры были разные: от -17 до -2. Вот и думаю:
    1. Не нанес ли я ущерба для двигателя при движении на эмульсии?
    2. Держу пальцы крестиком, чтобы это была прокладка термостата.
    P.S. Пробег 140 тыс. 3 года назад менял антифриз, больше никогда в систему охлаждения не лазил, все родное. Термостат пластиковый.
  3. dimboo
    за 10 12 км! вряд ли... в любом случае надо искать место протечки и промывать систему.
    обычно в другую сторону давит...
    спермостат пластик. значит могло повести корпус, но скорей масло пойдёт в ОЖ чем наоборот.
  4. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вот это и смущает. Но также встречаются отзывы, что и антифриз в масло уходит. Вот и надеюсь, что прокладка термостата.
    Да, термостат пластиковый.
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2018 ---
    Да, все новое заказал (масло, фильтра, антифриз, прокладку)
  5. Escadra
    прокладку чего?
  6. dimboo
    С этим турецким французом что угодно может быть. ..:crazy:
    тем более был долгий простой на вулице с перепадами температуры... люминиевый корпус рулит!:taunt:
  7. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Термостата.
    Поэтому и пальцы крестиком. Очень надеюсь, что обойдусь малой кровью, т.к. симптомов к перегреву не было.
  8. dimboo
    категорически не советую (если речь о прокладке термостата) заниматься лечением. Или замена на новый пластик или б/у металл. В 90 % случаев лечение не помогает...не надолго это...
  9. Escadra
    по цене почти что силуминового корпуса? у меня вон она валяется, ибо в итоге купил за 1500 корпус в сборе
  10. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Почему? Отзывы в основном положительные после замены. Есть товарищи, которые старую мажут герметиком и ездят довольные - вот это совсем неправильно. Я проверю плоскость термостата перед установкой, если в разумных пределах будет деформация, то поставлю прокладку и проверю состояние авто. Главное, чтобы не прокладка ГБЦ. Если сильно веденный корпус, то буду покупать новый термостат. Вторая машина в семье есть, выручает. Можно даже и после, спустя пару недель, поставить новый термостат, главное для меня - убедиться, что не прокладка ГБЦ пробита.
  11. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А помпа может протекать? Можно обнаружить течь с ее стороны?
  12. dimboo
    попробуйте на холодном двигателе центральные болты корпуса подтянуть...даже не то что бы протяжку сделать, а попробовать...так сказать для понимания.
    даже обсуждать не буду! как угодно!
    Sonauto99 нравится это.
  13. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Обязательно, спасибо.
    Помпа стоит родная. В планах было при ТО 150 поменять ее. А из помпы разве может попасть антифриз в масло?
  14. dimboo
    а почему нет? Там вал с сальником.
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Тогда, еще один вариант, блин.
  16. dimboo
    неее, это в принципе. Если помпа потекла в масло ож не попадёт. Наружу потёк будет!
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да я про свою проблему...:read:
    Уровень падает, вот и думаю, решит ли проблему силуминовый корпус. Источник течи не искал, времени пока нет. К тому же масло скоро менять. Заеду в сервис и махну разом.
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    При первичном осмотре снаружи будет заметно? Или же надо снимать локер дальше рыскать?
  19. dimboo
    к счастью, я на своём двигателе с таким не сталкивался.
    следы надо искать снизу.
    После поездки открыть капот и понюхать! если есть характерный запах смотреть термостат, патрубок "возврат" место входа в корпус(над фильтром), вообще все тёмные пятна должны быть обследованы!
    осмотреть все хомуты шлангов, места соединений... в салоне нет запаха?
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Неа, в салоне все четко. Ладно, разберемся:drinks:
