Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    У меня в мороз тоже стал уходить термостат, эмульсии в масле пока не обнаружил, около термостата сыро . Посоветуйте что делать ? Хватит ли одной протяжки ? Или все таки разобрать и посадить на герметик ?
    P.S. теперь делаю выводы вот отчего летит фазик и проблемы со сцеплением (слава богу пока с ними не сталкивался , три раза тьфу:cool: )
  2. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    а разве от этого может полететь фазик и проблемы со сцеплением?
  3. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Если антифриз попадает в масло ,то сильно образуется нагар который и приканчивает фазик , а на сцепление как раз и течет с термостата.
    Это конечно мои размышления может и не прав
  4. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    обязательно ли снимать бампер чтобы слить антифриз кто знает?
  5. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Если только температура падает, теперь могу посоветовать - лучше не лезть, то, что она падает - ничего страшного, просто термостат немного раньше открывается, вот поверьте мне, гораздо хуже - если потом всё потечет и перегреете движок! Если сейчас у вас утечка антифриза есть - конечно, нужно разбираться и менять!
  6. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    вот это и есть сложной формы одна прокладка составляющая множество ячеек (голубой цвет -проходит антифриз, коричневый-проходит масло) если прозевать ...антифриз попадает в масло
    внизу крышки термостата похоже есть контрольное отверстие (смотрите фото маленькая прорезь) типа если прокладка сопливит - начнеться именно там
  7. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    мастер в моем случае ни чего не снимал...только защиту двигателя что бы добраться до радиатора.
  8. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Нужен совет!!!
    Здравствуйте! Три дня назад обнаружил что нрасширительный бачок напроч сухой. Купил в муса моторс литр концентрата + дистилированную воду. Влил 2 литра антифриза. Хватило на 3 дня, добавил еще литр и поехал в пыжик.ру У официалов стоимость диагностики системы охлаждения стоит 1050 рублей, пипец! в общем посмотрели. Все патрубки сухие, радиатор сухой, помпа не течет. цвет масла показался немного светлее чем обычно, а внутри расширительного бачка какие то масляные разводы((( Чувствует моя задница попал я неслабо((( Вот думаю имеет смысл ехать еще и к официалам на диагностику или сразу голову разбирать, иба по моим предположениям больше нечего смотреть. Никто не сталкивался с такой проблемой??? 56000 пробег, ну просто какойто нах!!!
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Начни с прочтения ЭТОЙ темы без паники: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=6177
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  11. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Посмотри тему "Утечка антифриза". Там указан термостат и кран. Возможно они.
  12. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    Короче проблему я окончательно не решил, нет ни времени в сервис заехать ни денех, но официалы сказали что если голова то палюбому (!) эмульсия в масле, подтёки масла это прокладка корпуса термостата, давление масла больше вот его через дохлую прокладку и гонит в бачок.
  13. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Не смог я спокойной сидеть на месте и поехал в муса моторс тратить бабки((( В итоге! 1050 р, за которые я получил: визуальный осмотр, опресовка, замер давление в системе охлаждения двигла, проверка масла, и диагноз! Диагноз конечно обрадовал! "К сожалению сказать куда делось 3 литра антифриза мы не можем, но можем сказать точно что он не в масле, а начать рекомендуем с замены прокладки термостата, причем ее надо менять с его корпусом в сборе. если не поможет, то разбираем мотор и смотрим, но это уже от 30000)"))))))) И почему то все удивились почему такая поломка, говорят такое после 100000км пробега бывает. Видимо с машинкой мне повезло))) Зато катушки ниразу не менял))) Весело короче)
  14. Волька
    Волька Наш человек
    13 июл 2008
    г. Москва
    Валерий
    Такая же фигня и у меня была, тоже поехал в муса моторс, такой же диагноз. :) Долили антифриз, вот езжу уже 3 недели - уровень на месте. Одним словом: полтергейст.
  15. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    так а следы масла в бачке тоже были??? если были то надо менять термостат и антифриз, и обязательно промыть систему
  16. Волька
    Волька Наш человек
    13 июл 2008
    г. Москва
    Валерий
    Нет, следов масла не было, просто куда-то исчезла ОЖ и все.
  17. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    ну допустим понятно, что масло в антифриз попадает через прокладку термостата, но куда же тогда делось 3 литра антифриза, если систему опресовали и она герметична?????????? На этот вопрос мне даже офицалы не ответили!!! гады
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Один путь - выпаривание в цилиндрах...
  19. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Можно посоветую??? Попоробуй вечером поезди, доведи до рабочей температуры двигатель. Обрати внимание на стёкла(запотевают или нет). А после поставь машину. Утром начни смотреть ни где ли ни чего не проявилось. Удачи!
  20. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
