Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. via2
    via2 Только зашел
    9 янв 2011
    челябинск
    заменил прокладку выпускного коллектора выкрутили все шпильки которые крепили данное изделие заменили на новые и их загерметизировали после остановки двигателя антифриз капал через них а так там очень тепло следов нет повезло что капало на датчик из под прокладки теперь буду наблюдать и ждать морозов .как мне обьяснили шпильки сквозные и заходят в ох жидкость и по резьбе стекало по результатам отпишусь кстати поменял и термостат двигатель не догревался стрелка ходила между средним и предыдущем делением сейчас стоит как вкопаная по деньгам прокладка 1190 руб+работа 2-3 т.р термос 5900
  2. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Течь охлаждаюшей жидкости
    Возникла проблема.
    За последние тысячь пять езды долил 0,5 литра дистилярованной воды в систему охлаждения. Сейсас опять на минимуме. В выходной облазил весь моторный отсек, намеков на течь не обнаружил. Единственное не добрался до радиатора печки. Еще вызвал подозрения серый налет на калачах (по краям) радиатора, как будто налет от соли. Не пойму, толи это просто налет, то действительно начал сопливиться радиатор.
    Кто с этим сталкивался? Стоит ли пробовать ремонтные жидкости для системы охлаждения или искать до победного течь и менять узел?
    Заранее благодарен.
  3. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    В Мегане обычно течет помпа*PARDON* . С доливом поаккуратнее т.к. пропорции концентрат-вода меняются.
    DAR нравится это.
  4. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Помпа новая, как раз 5 тысяч назад делал ТО. Помпа самая дорогая из тех, что была. Решил на этом не экономить. Помпа сухая. А вот радиатор, я уже писал в первом посте...
    Так все таки, как насчет ремонтных жидкостей??????????
  5. no_name
    не надо, это не ГАЗ 51 все таки, когда засыпали ложку сухой горчицы
    если забьются каналы( а чаще всего проблемы возникают с радиатором печки) - то геморрою будет выше крыши
    как вариант и временное решение, открутить крышку расширительного бачка, давление в системе снизится и возможно перестанет течь
    воды лить не советую ни в коем случае
  6. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Вроде как сейчас есть специальные приемы обнаружения утечек. В ОЖ добавляют нейтральный маркер и гоняют движок. Потом в моторный отсек светят ультрафиолетовой лампой , места утечек сразу видны. Утечки могут быть через термостат. Как вообще с прогревом ?
  7. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Прогревается нормально. Сейчас у нас -20...-25 5-10 минут и начинает теплым греть печка. При движении температура стабильна...
  8. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Да такие присадки по моему уже входят в состав антифризов. Лампа самый наверное точный вариант... Если визуально смотреть то не надо забывать, что антифриз течет только на холодную, а тосол на горячую.
  9. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    А герметики никто не пробовал???
  10. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Течь искать надо! Внутрь не надо ничего заливать, а то потом проблем больше будет...то печку менять, то еще сто...
  11. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    А если у кого то были течи, то в каких местах??? может сам что то не досмотрел...
  12. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Не путай систему ОЖ с АКБ. Никогда не разбавляй ОЖ водой.
    И еще. Авто не новый? Может там уже и антифриза нет. А вода просто испаряется быстрее. Просто все слей и залей новенького антифриза.
  13. no_name
    а вот это кстати мысль, чем выше содержание воды в ОЖ, тем быстрее падает уровень в следствие более быстрого испарения воды
  14. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Боже, меня не резанули, а даже поддержали.
    Спасибо. Аж в туалет расхотелось.:-D
  15. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    5 тысяч назад менял ГРМ с помпой, состветственно и антифриз тоже поменял...
  16. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Я может чего не правильно читаю???? *PARDON*
    За 5000 км 0,5л антифриза????? =-O
    Чё других проблем чёли нет? :cool:
    Ездейте и не мучайтесь! :-D
    Полет нормальный!!! *YAHOO*
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100....
    если на горячей машине уровень в норме, то не парьтесь....
  18. no_name
    кстати, об этом еще тоже забыл
    а не убралась ли где-нибудь воздушная пробка вот уровень и упал ?
    я после смены антифриза, тоже первые несколько тыс км подливал.
    sergiosalamo нравится это.
  19. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    еще как вариант возможны микротрещины в бачке расширительном и радиаторе, но зимой их докализовать очень сложно, а вот летом сразу будет видно - беленький такой налет появится
  20. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    ОЖ как раз именно водой и разбавляется.
    В частности, для наших машин у официалов идет концентрат и разбавляется водой 1/2.*PARDON*
