Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    для наших машин идет как концентрат, так и готовый антифриз....*PARDON*
  2. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Я к тому, что водой немного разбавить не страшно.
  3. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    немного, да! но увлекаться не стоит :) или так, добавил воды 0,5л, в следующий раз добавь 0,5л концентрата....
  4. no_name
    это если мы из концентрата готовим,
    а доливать в бачок воду ни в коем случае нельзя,
    только или концентрат или уже разведенный до нужной "крепости" антифриз
    это в АКБ испаряется вода, а кислота практически вся остается и для восстановления плотности доливают именно воду, т.к. заливка электролита поменяет плотность
    а в системе охлаждения, даже если нет течи все равно испаряется именно весь антифриз и его основа и вода
    а если течь, то все понятно
    доливая просто воду - мы меняем концентрацию антифриза - что в результате может привести к очень нехорошим последствиям
  5. donskihv
    donskihv Новичок
    17 ноя 2011
    имульсия в масле
    Подскажите, достал щуп уровень максимум, вместо масла имульсия что это. До этого стояла в гараже неделю. В последний день эксплуатации заметил, что машина подтраивает, справа двигателя сыро. Что антифриз или масло непонятно не стал заводить, решил с вами посоветоваться, может кто подскажет к чему готовится и как с этим бороться.
  6. Костепундер53
    если штучка под масленным фильтром не хитрыи теплообменник тосола с маслом.. то снятие головки блока гарантированно а там что вскрытие покажет
  7. donskihv
    donskihv Новичок
    17 ноя 2011
  8. Костепундер53
  9. donskihv
    donskihv Новичок
    17 ноя 2011
  10. Костепундер53
  11. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    6 апр 2011
    НОВОСИБИРСК
    сам долил вчера литр антифриза (выставил макс на бочке) может испарение? уровень масла в норме
  12. Magic700
    Magic700 Только зашел
    15 авг 2010
    Тульская область
    Утечка антифриза
    Здраствуйте форумчане!! вчера разбирал наш термостат, по причине встречи двух жидкостей.Тосол ушол в поддон и получилась кофе с молоком.Хочу сказать что если прокладочка махкая, то не ищите и не тратте денги, просто вытощить прокладочку из корпуса, и промазать герметиком.Затем верхнюю часть прокладки помажем и наместо.Не каких проблем и затрат.На все про все 1,5 часа ушло с перекурами!! Удачи всем на дорогах!!!
  13. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    +1
  14. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    "Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда..." (с)
    По аналогии со словами из этой песни, возникает вопрос по поводу беспричинного изчезновения из расширительного бачка охлождающей жидкости общей массой 0,5 литра которых я позволил себе долить 06.01.2012 г., прошел ровно месяц - уровень антифриза снова на min (!)
    Что это?! Неисправность в системе, особенность антифриза, происки врагов?!
    Вобщем по состоянию на 05.02.2012 мы заимели "проблем", и нам нужна помощь в решении этой "трабл", в связи с этим обращение к специалистам - "хелп ми!"
  15. Camelia
    Испаряется в этой теме http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=309465#post309465 ,в бочке остается концентрат.:)
  16. Костепундер53
    начнем с физики- анифриз сволочь.. горячии менее текучь чем холодныи..
    доказано наукои.. шас зимушка(будь она не ладна) в теории когда ты ставиш биби на ночлег она остывает.. и начинает гдето сочиться... если антифриз без спец эффектов (типо проявляюшегося и окрашивая в каматозныи цвет поверхность по которои он течет) то при заводке двигателя и прогреве он просто испаряеться..
    в добавок в сильные морозы может сужаться сильно резино железо итд. и по таои же аналогии создавать микро течи..,были случаи что патрубки даже срывало.. есле обрезанныи коротко в натяг.. именно в морозы за 20
    почаше смотри за маслом.. чтоб эмульсии ненамешало.. ну и смотреть где течет хотя в рено моно и неувидеть... тоды спасет герметик.. заливаеш в систему и он такие аленькие дырочки хорошо запеатывает
  17. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL*
    Денчик, ну шо, решили мы твою проблему?
    Вообще, я те говорил, ищи утечку;)
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Испарение - это ищо не утечка ))) (эт я ся так успокаиваю)
    Всех сочувствующих благодарю за полезную информацию, дальше будем посмотреть.
  19. Костепундер53
    испарение ето когда за лето жаркое дольеш может пол литра.. а то и меньше.. система закрытая.. клапан в крышке..
  20. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Забавно, тема оживилась и как раз после морозов. У меня аналогичная фигня. Сегодня обнаружил что расширительный бачок пуст, хотя неделю назад был в норме. Т.к. месяц назад менял термостат, то первым делом полез его щупать….и он оказал сырой. Менял в Лоранте, соответственно к ним и поехал. Подняли авто а снизу все в сырое…и в аккурат со стороны термоса. Долили ОЖ, протерли и протянули термостат, постояли, посмотрели…. течи нет. Вердикт – ездим неделю и смотрим за уровнем. Похоже что в сильный морозы образуются микротрещины между блоком и пластиковым корпусом термостата. Возможно так протянули после замены, я очень на это надеюсь.
