Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Подозрительно, очень подозрительно (!)
    Имею смелость предположить, в сильные морозы в Красногорске некто сливает ОЖ с меганоффф, сцуко. )))
    Лёха, победишь проблему, дай знать!
  2. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Такая же фигня была прошлой зимой,но машина была ВАЗ 2110.Именно в мороз тосол всегда протекал в местах соединения патрубков!Летом всё было сухо и тосол не уходил.
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Турция, мать её*PARDON*
  4. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Конечно скажу.
    Гидрометцентр пророчит 9 февраля -24...-19 - очередной момент истины.
  5. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Тоже столкнулся с утечкой антифриза, причем видимых следов подтеков на сервисе не нашли , долили мне литр в сервисе, проехал 10км, поставил машину на стоянку утром смотрю под ней лужа и расширительный пустой. Доливать не стал, поехал и при этом печка греет и стрелка t на приборке показывает норму.
    такое впечатление что течет расширительный бочек.
  6. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    ну вроде решил проблему.
    что было:
    Обнаружил, что расширительный бачек пустой и видимых следов течи не видно. Т.к. накануне менял термостат, то сомнения вызывал только он.
    В итоге:
    После второго визита в ТЦ, где протягивали болты крепления термостата и доливки ОЖ до максимального значения, чуда не случилось. На третий день, когда температура ночью опускалась до -20 содержимое расширительного бочка было на земле, причем всё это время авто не эксплуатировалось.
    Вчера опять посещал Лорант, где ещё раз проверили и установили, что течет из под термостата. Снизу авто похоже на старый жигуль…, всё сырое, а сверху антифриз за поездку испарялся и никаких следов криминала не было видно.
    В итоге, сняли термостат, заменили прокладку и всё промазали герметиком. Сегодня пошел проверять, утром опять – 20 и уровень ОЖ на месте, похоже, что победили. Посмотрим, выдержит ли в понедельник предсказанные -30!
    старая прокладка и упаковка от новой
    виновник торжества
  7. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    У меня в итоге тоже виновником утечки оказалась крышка термостата, заменил на алюминиевую, обещали больше течь не будет.
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    У меня следов сильной утечки не видно, по крайней мере на земле под авто я следов охлождающей жидкости не обнаружил, мониторинг ситуации провожу ежедневно.
    Долил 100 мл. концентрата в расширительный бачок, уровень на холодную чуть выше min отметки держится уже пару дней, логическому объяснению поддается только одно - это низкие температуры и образовавшиеся в связи с этим микроподтеки, буду ждать повышения температуры окружающей среды, если при этом ситуация не изменится буду вынужден подвергнуть "пациента" "хирургическому вмешательству".
  9. Костепундер53
    [​IMG]Попробуи вот ето. мазута проверенная.. мелкие утечки стопроит на раз..если верить произваодителю то остается в антифризе как профилактика поледуюших течеи..
  10. МАСЯНЯ
    я такую в девятку лил.
  11. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Я бы не советовал. После аналогичного герметика в моихм прежних жигулях был вынужден заменить радиатор печки (каналы отлично загермитизировались) и несколько раз промывать систему.
  12. Костепундер53
    скока лет было жигулям? и что до етого туда заливалось?может она на воде ездила? до етого?
    штука испробованна не однократно.. и на больших и на маленьких машинах.
  13. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Всем привет! у меня проблемка чуть легче)))) После установки газового оборудования патрубки с печки были порезаны и поставлены тройники (для отвода на газовый редуктор). Так теперь как на улице минус с места соединения на тройниках течи(((( Что только не делали.... и хомуты меняли и подтягивали.... и с бубном бегали))) все равно течи((( Что еще можно предпринять? Был как то совет концы тройника промазать мовилем и надеть патрубки. Ваше мнение?
  14. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Герметиком намазать это нормально, а вот зачем мовилем непонятно?
  15. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
  16. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Говорят что с мовилем намертво...только срезать потом.
  17. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
  18. Academy
    Academy Новичок
    4 май 2011
    Московская область
    Антифриз тож понемногу уходил.
    Купил герметик, но потом начитался отзывов, о том, что
    лучше всякую гадость в мотор не лить...(положительные отзывы тоже присутствовали)
    Принял компромиссное решение: залил 1/5 от рекомендуемой дозы.
    Дело было в начале декабря - пока уровень ОЖ не менялся.
    Всем удачи на дорогах!
  19. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Итак, 16.02.2012, четверг, 9.30 я "в гостях" у офов... Привез "пациента" для сбора "анализов" и определения диагноза "заболевания"... На данный момент объявлена сумма за проведение диагностики - 1400 советских рублей =-O ...нервно курим и ожидаем окончательного "приговора" :(
  20. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Почему у офов? авто на гарантии что ли?
