Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Тоже потек и там же!
    Как решили?
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Отметил 100 000 пробега утечкой антифриза:(, вытекает сильно уже пустой бочек, только вот от куда течет не понял. Ремень доп оборудования весь в антифризе, что это помпа?
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Скорее всего, да, помпа.
  4. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Всем хай! Думаю потек антифриз вчера долил пол литра сегодня расширительный пустой, все сырое под радиатором справа, возможно что от патрубка расширительного( я так понял нижний шланг с расширительного идет на низ радиатора, верхний на верх, было темно особо не понял). Сейчас пойду еще по светлому проверю. У кого текло там??? Почем радиатор??:-D
  5. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Летом начала куда-то деваться ож. С дури ливанул почти литр в расширительный. проехал 10 км, остановился - заглушил. А он как раз давит с нижнего патрубка радиатора. Вышло где-то 200 гр. Подтянул хомут и все. Сейчас доливаю раз в 3-4 месяца 200-300 гр.
  6. Кирилл Меган
    Кирилл Меган Только зашел
    9 фев 2013
    Нижегородская обл.
    однажды заметил , что езжу почти без антифриза, хотя заливал недавно. залил заново, поездил, было все нормально, через пару недель снова резко опустился уровень, а под бочком следы антифриза
    показал знакомому, он сказал что возможно течет прокладка.
    что это за прокладака и в ней ли дело?
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а почему бы у знакомого сразу не спросить что за прокладка если он сказал про неё? смешные такие. Прокладка только на термостате есть но это никак не где бачок.
  8. Romandering
    Romandering Только зашел
    28 дек 2012
    Барнаул
    Роман
    Меган 2 1,6 2005г. автомат недавно заметил на том месте где стояла машина антифриз на снегу, проверил действительно мало, долил 1,5 литра, откуда может он протекать, доливаю каждый день.
  9. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Если след от антифриза расположен ближе к переднему правому колесу осмелюсь предположить, что уходит через помпу. Второй вариант - прокладка термостата, ну и напоследок, как версия, нужно проверить герметичность в местах соединения патрубков системы охлаждения...
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а под капотом реально не видно следов утечки? ну помойт разок подкапотное пространство на мойке да выясните сразу где течёт. А течь может где угодно тут экстрасенсов нет они все на ТНт ушли
  11. Romandering
    28 дек 2012
    Барнаул
    Роман
    под капотом все сухо, снял защиту сверху расширителя, он тоже сухой и от него соединение сухое, дальше невидно, уходит не более 1,5 литра.
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну на снегу ведь антифриз появился не может он ниоткуда. Вспомни как долго ты ездил перед той поездкой, может нужно разогреть как следует может оборотов поддать чтобы выдавило его
  13. slavniki
    slavniki Новичок
    1 янв 2010
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    После аварии
    Все работает течи нет пока, в СТО сказали без левого нижнего крепления, протрутся об балку. Вижу выход запенить. Кузовщину загонять пока нет возможности.
  14. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    у меня тоже уходил не пойми куда,выяснилось,что с самого низа радиатора,прогнило! залил жидкость котораЯ сама ищет дырки и о чудо,помогло!!!
  15. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Помогите пожалуйста! Сегодня еду, все о.к., как вдруг из под капота повалил пар, который сопровождался резким запахом антифриза. Остановился, открыл капот, а там все мокрое! Стал смотреть и обнаружил, что сверху термостата находится маленькая резиновая груша (на подобие клизмы) в которой образовалась дырка, из которой антифриз и вытекал... Из подручных средств была изготовлена заглушка, и пока течи нет. но...
    Почитав форум, подобного случая не нашел (плохо искал?) но предполагаю, что это /пробка для удаления воздуха/ и вот собственно сам вопрос - что сие за хреновина, как она называется, зачем нужна и самое главное где купить???
  16. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Там есть заглушка с резьбой небольшая для удаления воздуха. Наверно она открутилась и как следствие утечка. На разборе ищи. Или винтик короткий с резиновой прокладкой закрути на время.
  17. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Резьбы я там не заметил... "Груша" крепилась на хомут. Вот эта диковина...[​IMG]
    Да забыл написать, Меган2, седан, 2 литра., двигатель F4R770
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Или колпачок от соска колёсного
  19. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Колпачок не подойдет, там диаметр другой, и давление.... только с хомутом. К стати на "родной груше - фирменный хомут"
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Остальные понять просто Вас не могут, нужно было написать что у Вас разборный люминиевый корпус. И то место про которое они Вам говорят на таких корпусах затягивается стальным болтом.
    А в Ваше проблеме, просто заглушить этот выход и ездить дальше, в конструктивном плане ничего не потеряете.
