Увеличение клиренса на экспортных моделях
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ёжжж, 12 фев 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А не проще поменять подвеску...Север так делал....
  2. Freezero
    Freezero Новичок
    21 сен 2011
    Кемерово
    До этого на классике ездил, поднимал как не странно на лето, слишком у нас дороги не простые, при этом ощущение было что кузов сам по себе колеса сами...
  3. Илья Тихвин
    Илья Тихвин Только зашел
    1 фев 2011
    Тихвин
    Поподробней можеш?
  4. Илья Тихвин
    1 фев 2011
    Тихвин
    а подробней?
  5. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Летом на даче воду в баню с колонки возил за 5 км, наливал 6 канистр по 35 литров и ставил в багажник, зад приседал рожа поднималась, спереди тачка выглядела как кросовер, но управляемость вообще ватной становилась, острота на руле пропадала напрочь, складывалось иногда впечатление, что машина на ходу по асфальту пробуксовывала. Но выглядела она бесспорно симпатичней.
  6. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    недавно проверял свой клиренс след образом на ровной площадке насыпал кучку снега высотой около 200 мм и шириной 1метр чтобы между колес проходил и проехал над этой кучкой лишний снег считило днищем затем измерил глубину оставщегося в самом низком участке для точности измерения выполнил процедуру 4раза. получилось 157мм колеса стоят 205/65 R15 авто из голандии. а про 120 мм помоему брехня (верить нашим изданиям и обозревателям надо осторожно. в так называемом авторитетном издании под названием авторевю прочитал что оказывается 1.5дизеля с 16 клапанами=-O а их то всего 8 *ROFL* ). у друга хонда цивик праворукая ито 130мм на стандартных колесах.
    а приподнять в пределах 20 мм можно защет колес.
  7. Holman
    Holman Только зашел
    21 ноя 2011
    Алексин Тульская обл.
    Менял на I-фазе опорные подшипники,реально перед поднялся на 2-3 см
    Брал у оффов оригинальные.Ну и пожёще стала.
  8. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    короче легче поменять автомобиль...
  9. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ!?*ROFL*
    А еще можно подушку под зад положить.
  10. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    а вот что интересно в подписи 734 мотор и год 08 а фаза почему то раз*PARDON*
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Пришло время менять стойки и по этому такой вопрос.Машину купил недавно.Авто сильно занижена,а именно морда.Не знаю,либо от времени пружины просели,или подвеска такая,потому что авто французской сборки.Но вопрос вот в чем?Как увеличить клиренс именно передка?Колхоз, типа проставок и резинок не предлагать и купить другую машину не советовать.
    По делу,какие нужны пружины,стойки,стойки стабилизатора?Если можно каталожные номера.Стойки стабилизатора какие нужны длиньше или короче?
    Пишут если поднять,мол будут ШРУСы лететь,потому что будут работать под углом.Так они у меня сейчас под углом,только под другим.Как крыша у перевернутого домика,вот так V.
  12. МАСЯНЯ
    может поставить колеса побольше.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Стойки . Пружины...стойки стаба и главноКУЛАКИ
  14. Camelia
    Думаешь поможет?:(
    Стойки и пружины только:)
  15. МАСЯНЯ
    Смотря насколько поднять надо.
    если пару см почему колеса не увеличат клиренс?
    а стойки ....точно изменят угол шрусов
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А при чем здесь кулаки-то?Они вроде вообще на клиренс не влияют.
    Резиной дело не исправишь,на желаемые 17см они авто не поднимут.Сейчас просвет около 12см.
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    [QUOTEСтойки и пружины только:)[/QUOTE]
    Ну я понимаю,но вот какие.Они же есть какие-то под адаптированную подвеску.
  18. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Если стойки (амортизаторы) живы, меняй пружины, если нет код стек 82006636550 , и буит се нормуль.Блин сразу не заметил у тебя бензин,код от дизеля универсала.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Чет по этому коду в Экзисте пусто вообще.
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Звиняюсь 8200663650,;)
