Увеличенный расход масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Игорь 26rus, 14 мар 2018.
  1. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    С таким расходом масла лукойл люкс )
  2. Escadra
    Я и без такого расхода лью УАЗ премиум
  3. lnv
    А с фазами ГРМ все в порядке?
  4. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    Я не думаю что в Лорант сервисе при замене грм что-то неправильно сделали или ошибись на 1 зуб , машина не троит , держит хх нормально , нормально разгоняется
    его и лью. без доливок езжу 7.5 - 8 тыщ.
  6. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    А почему не эльф? Было сомнение в качестве ?
  7. dimboo
    К качеству Eif претензий нет. Смущает всё то что вместо него в канистрах Эльф.:taunt:
  8. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    И так знатоки вопрос )
  9. dimboo
    скорей Нет, чем Да.
  10. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    Но течи никакой нет , все сухо , но факт есть факт , масло уходит
    На 2х первых фото - свечи :secret:
    :scratch_one-s_head: на остальных какая то :pardon: часть двигателя
    угадал :blush2:
    dimboo нравится это.
  12. dimboo
    вопрос то будет?:blush2:
  13. lnv
    Че со свечами-то? Две - засраные, две - норм.
  14. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    Вопрос по свечам и виду из колодцев , жрет масло ?) напомню проблему , уходит 300-400 мл на 1000км
  15. djuzzeppe
    Так может компрессию стоит проверить, чтоб продиагностировать ЦПГ?
  16. Mike10
    Чего там в колодцах по фотографиям можно увидеть? Сначала ищите утечки (особенно через корпус терсмостата) и померяйте давление масла. Если нет утечек - мерять компрессию. Если компрессия в порядке - снимать голову и менять м/с колпачки. Если не в порядке - снимать поршня и смотреть не залегли ли кольца и износ стенок цилиндров. Все просто.
  17. dimboo
    масло на заслонке есть? какая свеча с какого цилиндра?
  18. djuzzeppe
    Дим, а как масло будет на заслонке? Вентиляционный патрубок за заслонкой подходит.
  19. dimboo
    Нет. Он ДО заслонки входит...в пластиковый рукав. за дросселем трубка клапана адсорбера.
  20. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    1 и 2 свеча слева из третьего и четвёртого цилиндров
    Т.к сам не поменяю маслосъемные , бюджета на их замену в сервисе пока нет , думаю по поводу раскоксовки , тк как раз подходит время замены масла и свечей
