Увеличенный расход масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Игорь 26rus, 14 мар 2018.
  1. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    За 10 000км пробега после раскоксовки, расход масла 1,5 литра. Лью эльф. Динамика пока нормальная, дымления не замечаю. Катаемся дальше
  2. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    Колпачки меняли ?
  3. Evgen804
    Не в колпачках дело!!!! Если колпачки - дым с выхлопной будет сразу после запуска и потеря масла в черте города!
    Кольца залегли маслосъемные! При залегших кольцах - дым после пробега на оборотах или после трассы и соответственно потеря масла тоже после трассы!
    Компрессия кстати будет нормальная либо чуть завышена!
  4. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Да, менял
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Тема старая, но подниму.
    F4R 770 2.0
    Расход на масле Comma за 4 тыс составил литр.
    Возможно масло не подходит для этого мотора, хотя вроде не левое масло, на дизеле К9К нормально ходит.
    В ближайшее ТО залью другое масло, в котором уверены на сервисе, но закрадывается вопрос, а может быть посмотреть в сторону Раскоксовки?
    Из дополнительных предпосылок - есть вибрация на холостых, не сильная, но не приятная.
    Отдельной ветке по раскоксовке не нашел, кто поделится мнением?
    Заливать что попало не хочу, хочется проверенный сервис.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Раскоксовка очень простая операция, не стоит она поездки на сервис. Имей в виду, что не существует прямо вычищающих раскоксовок, они все размачивают отложения, для их удаления надо пользоваться маслами с хорошими моющими свойствами и крутить мотор на оборотах выше средних.
    Если машина выбрасывает облако дыма после ночной стоянки, то никакая раскоксовка не поможет- надо менять маслосьемные колпачки.
  7. Amokk
    12 сен 2008
    попалась на глаза эта запись - https://www.drive2.ru/l/611892515582267155/
    там прям фотки с эндоскопа.
    И химия там едкая, не такая, как лавры и прочее. Да и лавр и то надо аккуратно потом удалить по максимуму из цилиндров, а на эту операцию я в себе не очень уверен :)
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ты думаешь в сервисе её кто то удаляет ватной палочкой? Покрутят без свечей и всё на этом.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А до заливки данного масла какой расход был?
  10. Amokk
    12 сен 2008
    сложно сказать, это была первая замена мною.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Подберите масло под свой двигатель и замените с пятиминутной промывкой.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Добрый день! Прошу совета, собрался менять маслосъемные колпачки. Масло ест движок. Хотел взять viktor reinz, но очень долго ждать доставку. Есть вариант колпачки lynx. Как считаете нормальные, стоит того? Да и подешевле.
  13. Escadra
    в такие местах лучше проверенные запчасти ставить
    IGORIANM нравится это.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Фирма достаточно известная. Вроде и не плохая, посчитал что уж колпачки резиновые должны быть нормальные. Просто никогда не сталкивался с заменой их, и ничего не знаю от слова совсем
  15. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    lynx обычный упаковщик, про Японию враньё, может придти что угодно, как неплохое так и не очень, я бы не рисковал в мотор ставить lynx..
  16. dimboo
    нет. колпачки это не фильтр и не сальник. такие детали за 5 сек не поменять. ставить так "реношные" номера
    Вы можете это обосновать? или сосед по гаражу говорил?
  17. IGORIANM
    29 июн 2018
    В сети информация есть, даже целое расследование. Попробуйте по их адресу посмотреть спутниковые фото и найти их на гугл картах или яндексе уже не помню, никаким производством и не пахнет, и даже деловым районом, просто юр.адрес. Я сам покупал их запчасти думал покупаю Японию, пока не решил подробнее узнать что за фирма. До этого год с лишним назад поставил помпу lynx и что то по ходовке еще ранее, не помню уже, нареканий особо нет, не полный хлам и всё такое.. помпа достаточно добротно выглядела с металлической крыльчаткой, я ее поэтому и взял, т.к. реношной не было, но микролюфтик в подшипнике был, но не течет и не шумит пока, но если контора темнит со своими данными и приписывает чего нет - супер производства и т.д. - у меня к таким доверия нет и рекомендовать не буду..
  18. SeGa4852
    С оригиналом сравнивали? большая разница по ценнику?
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Почти 4000. Разница в 3 раза. Но есть elring по нормальной цене. Может их.
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ясен **й. Главное чтобы был настоящий elring.
