  1. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    А передние колеса поменять справа налево не пробовал?
  2. Alessandro
    Покрышки продавец не менял. Эти же остались.
    Тебя уводило с какой скорости?
    Передок неоригинал будет стоит 20 тр, опорники, подшипники, пружины, амортизаторы, рычаги и т.д. У официала ещё дороже :)
    Вовк, я сто раз переставлял покрышки. Ничего не помогает. Кому замена покрышек помогает, тех уводило с 30 км/ч и выше, а у меня чем ниже скорость, тем сильней уводит. Наиболее сильный увод с 1 до 10 км/ч.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Мучают странные сомнения о правильно выставленном схождении. Теоретически. Если рулевую колонку отсоединить от электроусилителя допустим сместить на один шлиц, а затем сделать новое схождение с помощью рулевых тяг. Интересно- официалы делали схождение? Лни должны всё учесть своим прибором.
    При данном случае, думаю, схождение на скорости будет само возвращать руль в прямое положение, поэтому на большой скорости у Вас отклонение и меньше.
    Самому проверить угол поворота руля вправо и влево с помощью нитки, привязанной к рулю и транспортиром. Если есть разница в долях оборота - это оно.
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Я уже говорил про это! Это можно и под машиной посмотреть, замерив расстояние на рулевых тягах, потому как только ими могли компенсировать тот факт, что руль был неверное поставлен на шлицы...
    Alessandro, а были ли какое-нибудь вмешательство в руль, может стоит глянуть скинув подушку аэрбега. Парни, а там есть какие нибудь метки на валу и руле, чтобы при снятии ничего не напутать, я туда еще не лазил:)?
  5. Alessandro
    Я в руль не лазил. Продавец лазил ли, не знаю.
    Но рулевые тяги и руль не люфтят. Я несколько раз дёргал, поворачивал тяги. Нигде не люфтит. Руль моментально реагирует на шевеление колеса.
    Повторюсь, когда руль на 12 часах, то колёса прямо стоят. Замерю рулевые тяги. Спасибо за совет.
    Я вот думаю, продавец ездил снимать с учёта автомобиль в другом городе. Трасса в этот город отвратительная, ям полно.
    Напишите, пожалуйста, что может погнуться от ямки (передние рычаги осматривал, нигде не погнуто, всё ровно). Задняя балка, если б была погнута, то на сход развале было бы видно, что колесо отошло ?
    И второе, если рулевая колонка смещена, как это проверить можно ?(количество оборотов руля влево и вправо одинаково)
  6. дядя
    Саратов
    Прочитать внимательно последний абзац моего сообщения.
  7. demontik8484
    Media:
    20
    По штангилю, попробуй заморочиться... если есть пару градусов, значит лезили в баранку
  8. Alessandro
    Как попроще? просто не врубаюсь.
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    у руля такое не возможно провернуть, там есть защита от дураков..
  10. demontik8484
    Media:
    20
    Мих Мих, я сам не лазил еще туда, там есть какой то ключик или еще что то, чтобы после снятия и установки не промахнуться на пару градусов?
  11. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    Зачем выкидывать 20 ку ,если проблем с передней подвеской нет.(не гремит не стучит,не скрипит) задние колеса это база,по ним выставляются передние колёса,возможно што то с зади загнулось таже ступица,тогда какой силы дб.удар?диск бы в хлам,не чего не понимаю,загадка со всеми не известными.
  12. вовк
    Водитель
    Новоржев
    Блин я б еше понял еслиб вело на скорости но на нейтрали да еще просто толкая уводит Х.З.*SORRY* Может из того что земля круглая или например лунное притяжение влияет:blush:
  13. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    Алесандро напиши№ тел. Я тебе перезвоню,писать а то много.
  14. вовк
    Водитель
    Новоржев
    дак он вроде померил растояние по центрам передней и задней оси с обеих сторон говорит тютелька в тютельку:don-t_mention:
  15. demontik8484
    Media:
    20
    grinGO777, хочется услышать твое мнение.... Я такой проблемой не страдаю как Алесандро, но машину немного тянет.
  16. вовк
    Водитель
    Новоржев
    :blush:Может пропустил чего? Сколько км так проехал и нет ли повышенного износа резины?
  17. demontik8484
    Media:
    20
    ВОВК ты кого сейчас спрашиваешь:)? Если меня, то ездию сейчас мало и особо не вглядываюсь в резину, схождение делал месяц назад и передок полностью новый, сзади тоже почти все новое, кроме амортеров и пружин. Пока грешу на резину!!!
  18. Мих Мих
    Там шлицы, и по центру один большой шлиц, так что по другому никак его не поставить, если только все шлицы не сточить...
  19. вовк
    Водитель
    Новоржев
    :blush:Вашпе то не тебя :) но у тя из за резины может с с вероятностью 99%
  20. Alessandro
    Почти 5 000 км проехал, покрышки не сточились ещё, как новые пока. Ставил запаску вместо левого переднего колеса, она как новая, краска на протекторе есть. Проехал почти 10 км, краска не стёрлась вообще, но уводило так же.
    Давно ездил с другим авто другой марки, по сход-развалу на стенде всё красное было, то есть были проблемы с ходовкой и геометрией кузова, заднее правое колесо стёрлось сильнее, чем левое заднее за 5000 км, но он ездит как по рельсам, никуда не тащит на любых скоростях. Никаких проблем вообще не было.
