Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Позвонил знакомому сход-развальщику,объяснил всю ситуацию,он сразу спросил на каком стенде делали,на наших машинах нет развала(заложено заводом),возможно какая то сторона завалена по эт.и тянет.что бы увидеть полную картину ,нужен стенд с полным контуром,на каждое колесо вешается датчик.и есче сказал такое бывает если стойки разные(одна мягче).кататак вкратце.
  2. Camelia
    Ставки принимаются?:-D
    - на заднею праву часть(колесо,пружина,амортизатор)
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Благодарю за звонок. Мне на сход-развалах 4 датчика ставили на колёса. Они лазерные вроде были.
    В общем, я покупаю мел. Линейку на приборку, она будет точкой отсчёта начала поворота руля и буду сравнивать точно обороты руля в стороны.
    Найду ровную поверхность и сравню высоту арок от асфальта. Но ведь стабилизаторы могут ровнять кузов, их в идеале откручивать нужно. Лан. Замерю, отпишусь.
  4. Camelia
    И диаметр или окружность колес,парно(пере л/п,зад л/п)
    Про руль и рулевую колонку можешь забыть.
  5. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    +1*OK*
  6. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Ну ооочень интересно...хде всетаки собака зарыта:dash1:
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Покрышки одинаковой размерности могут реально отличаться диаметром , я правильно понял?
    У нас рулевая рейка, можно закрутить-открутить рулевые наконечники на одинаковое число оборотов, руль встанет на 9-10-11 часов, но машина будет чётко ехать прямо и схождение в идеале. Это на авто с рулевым механизмом, где конструкцией червяка предусмотрено чётко одинаковое число оборотов вправо-влево (конуса к центру), если чуть чуть перекрутишь, то червяк будет стремится выбрать центральное положение, а машину начнёт тянуть вправо или влево..
    Ну если одно новое, а другое лысое
  9. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Как бы в теории могут но на практике на такой увод ( из за неравного износа)влиять не должно так сильно:don-t_mention: А мож ты мил человек все немного преувеличиваеш;)
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Зачем мне преувеличивать. Я руль ни на одну секунду не могу отпустить, сразу влево тянуть начинает как при ураганном ветре справа.
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    :wacko2:* DONT_KNOW *
  12. demontik8484
    ВОВК я описывал в прежних постах, как у меня тынуло баранку из за того что заднее колесо было стерто по внутреннему контуру (когда то оно стояло впереди) и тянуло так, что за 150 км пути до дачи, у меня просто отсыхали руки, а грешил на передок, думал уже менять все, а подвернулась хорошая летняя резина и авто начало ехать как трамвай!
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Плавали знаем:don-t_mention: В шине могет от удара лопаться внутренний металический корд с виду резина будет норма а на самом деле ей уже песец у меня было не один раз такое :blush:
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Сделал замеры:
    1) Руль: оборотов влево больше на 5 мм, чем вправо.
    2) Покрышки: Та покрышка, что долго была левой передней, её протектор на 1 мм меньше, чем у других.
    3) Самое страшное.
    От асфальта до арки:
    Передок: слева 70.6 см, справа 71.4 см;
    Задок: слева 70.7, справа 71.0 см.
    От края обода колёсного диска до арки
    Передок: слева 20.9 см, справа 21.5 см;
    Задок: слева 20 см, справа 20.5 см.
    Вывод, авто завален на левый бок. Похоже всё-таки передняя левая пружина треснута, я её осматривал ещё при замене рычага, на нижнем витке что-то есть похожее на ровную трещинку, но там технологический отлив и я не пойму, это трещина или технологический отлив, т.к. на правой пружине точно такая же трещинка и отлив есть. По хорошему, нужно снимать пружину и если виток отвалится, оно! Опорник посмотрю на выходных. Амортизаторы как проверить, понятия не имею, стенды есть, но как отличить неисправный амортизатор от неисправной пружины.
    1. Ерунда, не обращать внимание
    2. Не оно
    3. Сперва - оба левых колеса переставить на право и снова промерить, мерить от земли до чашек стойки. Начать самостоятельно с передка, снять стойки, пружины, опоры. Возможно одна стойка - пружина взята с разборки или лопнула, может в хлам разбита опора.
    Размеры зада небольшие, возможно разница из за упавшего передка.
    Амортизатор на наклон не влияет, проверка грубо - нажать на перед одной стороны и отпустить, машина должна подняться и опустится и всё, если еще раз, значит амортизатор слабоват.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Там всё в порядке, автомобиль не раскачивается лишний раз. Сколько переезжал лежачих полицейских, лишних раскачиваний ни разу не было.
    Вопрос про опорник, по нему состояние можно определить сверху из под капота? Просто сколько ни качал передние стойки на подъёмнике, ничего не люфтит.
    Есть опорный подшипник - проверяется на месте поворотом руля, один поворачивает, другой держит рукой пружину, если есть удары, то накрылся подшипник.
    Есть резиновая опора - может быть продавлена, разорвана. Можно посмотреть из под капота, но у вас нет опыта, или сравнивать с хорошей, [STRIKE]новой[/STRIKE] машиной.
    Но я бы разобрал обе стороны и все проверил.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    С опорниками сталкивался на прошлых автомобилях, но отверстие в чашке кузова было больше и опорник был хорошо виден и менял их самостоятельно, поэтому имею представление, как должна выглядеть, а на Мегане отверстие маленькое не всё видел, я на выходных ещё раз посмотрю внимательно.
    Замерял в полевых условиях. Колёса не смог переставить, но замерил расстояние от асфальта до нижней точки обода колёсного диска, на всех четырёх колёсах одинаковое расстояние.
    Так что колёса тут ни причём.
    Дальше причина уже нашлась.
    От асфальта до шва на стойке, который есть под нижней чашкой пружины - расстояние слева и справа одинаковое.
    Если всматриваться, нижние чашки пружин неодинаковые, слева нижняя чашка какая-то продавленная вниз в отличие от справа. Как будто 5 тонн приложили на левую пружину и чашка пружины деформировалась. Кронштейн стойки стабилизатора слева не параллелен нижней чашке. Справа параллельно расположены.
    Поэтому дальнейшие замеры нормально не смог провести из-за отсутствия эталонных точек замера и невозможности залазить под автомобиль. Там разница от нижней чашки пружины до кузовной опоры опорника колебалась в пределах 1.1 см слева и справа, то есть, я совершенно не могу понять, то ли пружина просела, то ли опорник провалился, то ли нижняя чашка пружины деформировалась. Была бы возможность снять колесо, я бы замерил, а при снятом колесе пружина разжимается и замеры не будут правильными.
    На выходных попробую на ощупь замерить расстояние между нижними и верхними чашками пружин и расстояние от нижних чашек до кулаков.
  19. demontik8484
    Алессандро, судя по твоему описанию, надо тебе стойки менять! А лучше всего выкинь старые и поставь новые! Понимаю что лавандос не позволяет!
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Перебирать все запчасти лаве не позволяет :)
    На явно сломанные запчасти, как-нибудь насобираю бабло и заменю. У меня помимо этого ещё генератор и фазик нуждаются в замене :(
