Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. demontik8484
    печаль! У меня есть две стойки каяба масло от евроМегана, им полтора года, опорник живой с подшипниками, стойки стаба - был бы ты по близости, отдал бы за чисто символическую сумму!
    Стойку перекинуть час времени, возможно пока машина стояла в сервисе, слесаришки могли поменять с битой или почему то прежний хозяин заменил с разборки
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Стойку реально повредить об яму ?
    спасибо за помощь.
    Скорее диск, рычаг, а стойку *PARDON*, какая яма...
  5. no_name
    я правым колесом поймал на скорости брусок, подвеску "пробило"
    именно эта стойка в скорости и потекла, и на этой стойке оказался потом и надорвана опора
    связано или нет, не знаю
    а вот нижний виток пружины лопнул у меня на другой стойке
  6. demontik8484
    когда лопается пружина. то виток реально отламывается, ну или загибается ненормальным образом???? Я хоть и делал недавно стойки, пружины оставил прежними, почистил их от грязи и осмотрел, вроде все цело, чисто для себя хотелось бы знать!
    Стойку об яму повредить нельзя, только пробить - Бывший владелец куда то хорошо залетел, стойка труп (вынимаешь шток, отпускаешь и он туда с грохотом падает), шаровая труп, опрник труп, подшипники хрустели.
    Алессандро, если у тебя чашка на стойке ненормально вывернута, посмотри на живой стойке номер амортера (кстати говоря, может у тебя и амортеры разные, сравнить номера стоит), сгоняй на разбор, купи аналогичный и поменяй, не думаю что он будет очень дорого стоить! Кстати на крупных разборах есть нормальные ребята, я когда диски тормозные брал, они мне даже колодки передние практически новые подарили, а тебе может опору стойки подгонят с подшипником, если хорошо попросить. Я бы выпросил:)
  7. no_name
    загнуться от удара они вряд ли могут, не тот металл, что бы гнуться
    от постоянной большой статической нагрузки могут деформироваться, "типа" вся пружина будет выгнуты в одну сторону, но я такого не видел
    пружины лопаются - и часто внезапно, тут наверное сложно предусмотреть
    на обеих задних пружинах у меня были сломаны концы пружин, где-то по 3 см, у одной снизу, у второй сверху
    был только скрип, когда кто-то садился сзади
    а у передней лопнул целый виток сверху, причем лопнул на стоянке
    я доехал о Хельсинки, оставил машину в аэропорту на стоянке, вернулся через две недели, сел и поехал, и только при проезде пары полицейских вдруг услышал звук, 100% похожий на звук тепловой защиты, металлическое бряканье, так и подумал, что защита у финнов дороги ровные, и только на полицейских был звук, пересек границу, у нас уже пошли ямы, звук стал чаще
    доехал до дома, утром заехал на СТО, подняли машину на подъемнике , пружина естественно разжимается и.... батюшки мастер вытаскивает целый виток пружины.
    я с такой фигней проехал 400км, машину не перекосило, не тянуло в сторону, дорогу держала как обычно. ничего в поведение машины не изменилось, только вот бряканье на ямах
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Я редко, но бывает, слышу бульк или бряканье при въезде с асфальта на грунтовую дорогу и всё. Сколько ни ездь, больше не повторяется. Если снова с асфальта заезжать на грунт, то бывает. Очень редко, но бывает такой звук.
    Поменял рычаг с шаровой этот звук стал очень редким-редким и он почему-то только в двух местах моего постоянного маршрута проявляет себя и больше нигде.
    Я на выходных или в какой-нибудь свободный день внимательно всё замерю и осмотрю, там уже вывод сделаю. Там либо стойка, опорник или пружина.
    Линейкой перемерил несколько раз расстояние нижней чашки от кронштейна стойки стабилизатора, то разница слева и справа колеблется в 1 мм, но хотя может и сам кронштейн стойки стабилизатора тоже деформировался. Склоняюсь к пружине. По-хорошему нужно снимать всё, проверять.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Наконец-то нашёл свободное время, замерил стойки, одинаковые. Расстояние от верхней чашки до нижней чашки отличается. Разница в 1.5 см. Вывод, левая пружина сломана или просела.
    Жигулёвские стяжки подойдут для сжатия пружины?
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Увод победил!!! Причина была в просевшей передней левой пружине.
    Жигулёвский съёмник не подходит, резьбовая часть трётся об витки!
    Кто будет менять передние пружины, обязательно прочитайте два сообщения (мало текста, но критический важный момент)
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=603799&postcount=1394
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=604147&postcount=1396
  11. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    переставляет зад
    Всем привет. Есть такая проблема - даже на небольшой скорости, на ямах, особенно на трещинах поперек дороги, переставляет зад. Очень заметно. В принципе машину можно не ловить, т.к. она тут же становится на место. Немного ведет вправо, но совсем немного, а то и не ведет. развал делал недавно, все в норме.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    смотри тему- салентблоки задней балки
  13. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    у меня на старой машине была такая фигня...ну почти такая.пробил переднюю стойку(попал в яму),потом еду и прям на малейших ухабах машину сносило в сторону,поехал на диагностику-сказали стойка наглушняк....поменял и все ок стало
  14. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Всем спасибо!
  15. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Подвеску перебрал с переди, ниче не люфтит.
    Руль уходит вправо и машину уводит тудаже.
    Сделал сход у оффов. Но все равно машину в сторону уводит и руль смещаеться.
    В тот же день к ним заехал опять выставили, причем сначала пугали что если система покажет что с углами все ОК, то работы за мой счет. На их удивление углы схождения были не в порядке.
    В итоге, повторная регулировка проблему не решила. После с ними бодаться времени не было.
    Надо бы на тонкую диагностику съездить посмотреть все же что то люфтит или не затянуто как следует(или криво).
    ПС еще сказали чторазвал чуть выходит запредел. Говорят что рычаги не родные... или кулаки гнутые
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проверь диски может кривые.На развале датчики крепяться на диски и если они кривве показания не будут верные.
  17. demontik8484
    Таже фигня, сделали схождение, все детали новые, люфтов нет, а на ходу руль поворачивается на 10 градусов влево и все тут, хоть убейся...
    Почитайте верхнии посты.
    Александро с 10.2013 по 05.2014 воевал с уводом, говорил что с подвеской *OK*, оказалась сломана передняя пружина.
  19. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    До этого менял резину смотрели диски. Монтажник аж заплакал, диски овальные были....
    Прокатали. Потом на сход поехал.
    ПС Думаю может еще раз проверить подвеску и диски, а то мало ли кто то схитрил.
  20. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    В марте попал в яму правым передним колесом, здорово попал, диск и резина насмерть, кузов лязгнул "мама не горюй", машину стало тянуть влево, официалы сказали заменить стойки, подшипники и подушки подшипников, в поседствии оказалось, что и оба рулевых наконечника были мертвые, заменили мне всё это, сделали развал. Перебирали мне всё это в Орле знакомые, пока доехал до Питера, начало опять уводить влево и машина стала не стабильна на дороге.
    Приехал домой, переобулся на лето, эффект тот же, месяц назад сделал 3D развал, поправили 2 колеса, машина стала стабильна на дороге, но увод влево стал ярче, вчера отдал машину в сервис (не официалы, но чисто французами занимаются много лет), выявили 2 разрушенных салентблока рычагов - заменили, проверили развал - всё в идеале, но машина уходит влево! Приёмка машины затянулась на 2 часа, перепроверили всё, "совет держали" всем сервисом, заключение: Авто технически в плане ходовой части абсолютно исправно! Все развалы, проверки всех узлов, деталей, крепежа не выявили ни малейшего отклонения от нормы, за исключением кастора, разница составила менее полуградуса (слева меньше), но кастор не регулируется!
    Вопросы:
    что делать, как быть?
