Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А записать получится?
  2. Stey
    Stey Новичок
    26 окт 2012
    moscow
    Stey
    Завтра попробую
  3. Camelia
    Значит еще не слышал стук рейки...:scratch_one-s_head:
    рейка может стучать как с левой,так и правой стороны,когда с право будет металлический стук под ногами,может даже с отдачей в руль и + не большой люфт(при не блокированном руле сразу заметно).
  4. тезик
    тезик Только зашел
    4 ноя 2014
    серый
    :crazy:
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Раз про звук речь пошла, то и я спрошу. У меня передок в нормальном состоянии. Лично проверял и менял спереди рычаги, опорники, пружины. Стойки стабилизатора оставил, не люфтят пока. Но остался единственный звук. При скорости 10-20 км/ч по грунтовой дороге какое-нибудь переднее колесо влетит в ямку или канавку или наедет на камень, размером с кулак, то издаётся дребезжащий звук с переднего колеса и это чувствую по кузову. Звук напоминает дрожание витков пружины, если её согнуть дугой и отпустить и тогда она дрожит, издавая дребезжащий звук. Я такой похожий звук встречаю, если начну витки передних пружин сжимать и отпущу. Передние пружины хорошо стоят. Этот же звук был и до замены передних пружин.
    Это только у меня такой звук ?
  7. demontik8484
    Про дребезг пружин, мне что то не верится, сверху пружина упирается в пластиковый корпус подшипника, внизу на последнем витке пружины одет второпластовый (наверное) шланг. Хотя хрен его знает, у мегана передняя подвеска не идеальна.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Да понятно, что пружины хорошо держатся, я просто заметил тот факт, что средние витки передних пружин могут дрожать как струны на гитаре и издают дребезжащий звук, с чем и сталкиваюсь при переезде камней или ямок.
  9. demontik8484
    Можно и могут, честно сказать никогда не прислушивался и не замечал. Меня пока все в передке устраивает:)
  10. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Новичок
    7 фев 2013
    г.Ковров
    Я помоему где-то уже писал по этому поводу, обрати внимание на стыковки подрамников, на переднем в месте стыковки имеются штыри-направляющие они заходят в отверстия заднего подрамника и если штырь и отверстие соприкасаются то появляется дребезжание надо сделать зазоры те по возможности закрепить подрамник так штоб направляющие были в середине отверстия. Как то так
  11. demontik8484
    Я одел на эти штыри кусочки шлангов от старого насосного, подрамник зашел четко по центру отверстий заднего подрамника.
  12. Stey
    Stey Новичок
    26 окт 2012
    moscow
    Stey
    Не получилось записать, на телефоне не слышно.
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Суппорта часом не разболтались?Имеется ввиду их крепление..просто тоже проходили уже такое.
  14. Stey
    Stey Новичок
    26 окт 2012
    moscow
    Stey
    Тогда нагревался бы диск?
  15. Camelia
    кому интересен стук рейки с левой стороны,прислушайтесь.
    червячная пара была в хлам,регулировка болтом эффекта не дала,да и не стоит этой х****й заниматься.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2014 ---
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Есть 2 подрамника, первый крепит радиатор и второй к которому передние рычаги крепятся. Какой именно подрамник шевелится и вызывает дребезжание?
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Нет,просто стук неприятный.Суппорта не клинят диск-они болтаются из за слабого крепления.Это конечно редкость,но все же..
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2014 ---
    Регулировка дает эффект до определенной поры(мне хватило например месяца на четыре):pardon:
  18. Camelia
    И дальше что с рейкой делал,иль на выброс?
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Дальше я ее поменял,до этого наш Алексей44 ставил втулку-не на долго стук прекратился,потом опять..стало понятно,что износилась червячная пара.Смысла не было делать,Леха достал новую(тысяч 9 вроде в сборе с тягами и пальцами)пятый месяц все нормально.
  20. Николай Владимирович
    7 фев 2013
    г.Ковров
    вероятней передний тк задний довольно жестко крепится
