Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Ну а что делать. У нас зарплаты по больше будут. Я слесарь ЧПУ чистыми наруки 130 / 150 тысяч ваших денег. Так что за развал 3 штукаря сам понимаешь
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Охренеть, вот это зарплата. Москва ?
    У нас на юге в среднем 20 тр на руки и то в больших городах. В посёлках 12 тр и то неплохо, хоть что-то.
  3. dimboo
    Израаииль.
  4. demontik8484
    Чтоб я так жил блин!!!)))
    ...но только здесь.
    Alessandro нравится это.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Правильно :)
    На Юге (Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и т.д.).
    Сход-развал, просто просмотр результатов и распечатка 400 р. Отрегулировать....я не знаю, сколько возьмут, могут и 3 тр, если всё регулировать придётся. В других СТО подешевле будет. Официал дороже.
    :don-t_mention: Заграница
    У нас с зарплатой в 150 на Крузёрах ездят
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, а может вести в сторону из за кпп? Ну типа неравномерно колеса крутятся...не особо представляю как там дифференциал работает
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    это как? не по теме, интересно просто
    zaxar777 нравится это.
  10. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Так ведущее колесо одно на переднем приводе, второе у всех вдогонку по асфальту едет, а левое или правое зависит от распределению массы в авто, поправьте если ошибаюсь. Так что вряд ли коробка даёт такой эффект.
    По теме, сегодня поехал на сход-развал, иногда немного тянет влево на прямых участках. Заплатил 500р, так как криминала не нашли, все колёса и перед и зад в границах допусков. А за регулировку у нас 1500р берут (Питер) на хорошем оборудовании.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Просто ведет, сход пока не делал (так рулевое не менял). А кпп меняная, вот мысли и посещают. А из за снятия и установки рычагов (перепрессовывали шаровую и сайленты) может уводить?
  12. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    подрамник при замене кпп если снимали, то может и вести начать
  13. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    С этого и нужно было начинать. Конечно может. Вам просто могли погнуть рычаг, или запрессовать криво сайленты. Или как правильно написал Lek)()(
    Если криво поставить подрамник, то может измениться кастор и, получается, у какого колеса угол будет меньше в ту сторону и будет вести. У меня например схождение выставлено замечательно, а вот кастор из-за подрамника на левом колесе 5.10 градусов а на правом 4.20 и поэтому и ведёт вправо. но на сжирании резины кастор вроде не влияет
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Не силен в терминах, кастор это характеристика развала? То есть если будет разница (какая норма) на сход-развале что делать? Переставлять подрвмник? Как его точно выставить?
  15. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    В позапрошлом году сделал сход (менял рулевые тяги или наконечники, непомню точно, на сход меган возил второй раз), в прошлом заменил сцепление и штангу стабилизатора со втулками, соответственно снимал коробку, оба подрамника и рычаги, на рычагах перепрессовал все сайленты, на одном шаровую. После всех этих операций сход-развал не делал, поведение машины сильно не изменилось, руль стоял ровно. Сегодня тот же развальщик сказал что всё в допусках.
    PS: У меня зимняя резина кривая, конкретно тянет влево, поменял на лето стало более менее, но всё равно решил заехать проверится ;)
    PSS: Рычаги тоже нужно правильно протягивать, на стоящей машине.
  16. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    нужно сперва сделать сходразвал. исходя из полученных данных делать выводы. если кастор будет разный, нужно будет ослабить болты подрамника и сдвинуть его в ту или иную сторону(смотрим данные) потом затягиваем все и снова делаем сходразвал. а как его сразу выставить ровно подрамник хз, думаю нужно вымерять люфт в отверстиях болтов и старатся сделать его одинаковым
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Спасибо. А какой допуск в разницей кастора?
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, какие болты откручивать события подрамник пододвинуть? И вообще можно ли его пододвинть?
  19. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    болты крепления подрамника заднего, их там 4 (крепление подрамника к кузову)
  20. lnv
    Скорее из-за рычагов.
