Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    вилка +- 30 минут. значения берём из таблицы после замера высот на авто
    http://avtomechanic.ru/reno-meg2/khodovaia-chast/skhod-razval-koles
    все возможно, но обычно это бывает если был удар в рычаг при движении машины. в сервисах конечно можно встретить индивидуумов которые умудряться погнуть вам рычаг при перепрессовки шаровых и сайлентов, но я думаю всё же это кастор всему виновник.
    При дефектах кузова, после ударов или при неправильном монтаже элементов подвески угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля (кастор) изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.
  2. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Заднюю часть подвинуть скорее всего не получится, тоже переживал по этому поводу, когда снимал его. Там люфтов нет практически и 2 болта которые крепят его к кузову проходят через сайлентблоки в которых нет люфтов. Наживил болты, потряс, подёргал и несильно притянул, на колёсах уже протягивал на ровной площадке. Переднюю часть можно несильно сместить но это крохи в размере 1-2мм максимум.
    Рычаги какие меняли на какие? оригинал, неоригингал?
    Вот причина нехилого увода в сторону. Слева оригинал 08 года, справа турецкий MEYLE 12года, ушатался раньше не меняного оригинала. Где то на форуме читал что передние сайленты на мегане не изнашиваются, видимо это относится только к оригиналу, или тому же TRW и Lemforder. Даты на сайлентах видно хорошо.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Рычаги не менял, снимались для перепрессовец сайлентов, ну и подрамник снимался до этого когда кпп менял.
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2016 ---
    Не особо понял что такое R W1
  4. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    вы съездите сперва на сходразвал и данные сюда скиньте, а дальше разберёмся куда копать и что двигать
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Должен завтра попасть
  6. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ждёмс данных
    если мастер действительно шарит в сходразвале, то попросите его сразу попробовать сдвинуть подрамник, чтобы сто раз не ездить
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Куда записался, там хозяин сервиса (через товарища) понял проблему и вроде как сказал, что что-то надо делать с болтами. Толи подкладывать толи еще что-то... съезжу узнаю
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Вообщем всё банально. Схождение поправили. Вроде теперь прямо)
  9. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ну вам так и советовали, сначала съездить а потом паниковать)
    а не спрашивали на счёт болтов, что хотели вам предложить?
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Лучше как говорится перебдеть)))
    Про болты спросил: так как там с третьих слов было, оказывается что это имелось ввиду для тех авто у кого можно амортизатор как то по другому закрепить, что-то там проточить, но это в итоге не для мегана.
  11. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    это для подобных ниссан альмере стоек имелось ввиду. где стойка не в кулак сажается как у нас, а прикручивается болтами к нему.
    но этим можно повлиять только на развал. для изменения кастора нужно либо двигать подрамник либо с рычагом мудрить
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Вообщем и у меня появились проблемы:
    2.0 пробег 90к, машина 2007 года.
    Вчера был на С/Р - вроде что-то сделали, а все тоже самое. Подруливаю вправо. Руль стоит на 0.30. немного вправо.
    Ставлю четко на 0.00 ведет влево, да и почти всегда вправо подруливаю.
    Переднюю подвеску всю перебрал: рейка, рычаги, сайленблоки подрамника, косточки и втулки стаба, сайленблоки задней балки.
    Уже и не помню когда это началось....
    Вот предполагаю теперь заменить пружины и амортизаторы по кругу и проверить после. При замене передних стоек и пружин на сервисе посоветовали заменить сразу и опорники с опорами
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Замерьте высоту между аркой и колесом спереди и сзади. Может пружина просела.
    У меня такое было, сход-развал 2 раза не видел никаких проблем, но уводило влево жёстко и давление проверяйте до и после замеров, т.к. мне замена пружин помогла на 80%, остальные 20% увода были из-за небольшого гвоздя в задней покрышке, этот гвоздь после подкачки и замера давления колеса через минуту выпускал давление до 1.5 атм и снова уводило несильно, хотя казалось, что давление нормальное.
    lriddick нравится это.
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    так и сделаю, но подвеску переберу до конца.
  15. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а из-за убитых задних амортизаторов, а в частности правого, может машину тянуть в сторону?
  16. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    апну
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    На каких скоростях тянет, при условии идеального асфальта, без уклона влево-вправо и при не ветреной погоде?
  18. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ну наверное за 40-60 км/ч. дорога ровная без уклона
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Если бы до 60 км/ч - то просевшая пружина, если с 80 км/ч - колёса.
    Как вариант, заедьте на стенд по проверке амортизаторов, сомнений не будет.
    Рулеткой замерьте высоту от асфальта до поддомкратиников, может разница будет.
    Ещё как вариант, внезапное стравливание давления в покрышке до постоянного значения в 1.5 бар. У меня такое было.
  20. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    диски и покрышки новые, без саморезов, давление держут
    передние стойки менялись тысяч 10-15 назад. а вот задние уже убиты. вначале одна сторона греметь начала, снял амморт, а он назад даже не выпрямился. короч капец ему. вот думаю может из-за него уводит
