Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. Evgen804
    Попробуйте колеса перекинуть - на одной стороне с переда на зад, если не пройдет то с другой стороны - начать надо с правой!
  2. gorge
    Может с этого начать...меняются легко и на разборке их валом...
  3. Evgen804
    Меняются да, не сложно - а вот насчет того что на разборе их навалом сомневаюсь - для Российской подвески не особо много!!!! Проще отпилить на второй пружине нижний виток и поставить нижние резинки усиленные с ВАЗа - будет тоже самое что и до перелома!
    gorge нравится это.
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    проверь сайленблоки подрамника. тоже самое было только в еле заметной форме. рычаги менял в сборе -результата не было, потом заменил одновременно рулевую рейку с наконечниками, сайленблоки подрамника и правый передний рычаг подрамника (уводило в право)-все прошло. на развале тоже ничего не находили.
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    да они то и новые не особо дорого по анаоогу стоят) на эту машину с ращборки ниче не беру, можно все по своему бюджету найти, а брать бу пружину и уже просевшую, которая так же в любой момент модет лопнуть от возраста).. проходили такое на опеле вектра б))
  6. Evgen804
    А Вы смотрели сколько они на вашу стоят? На мою например 6 тыс. руб. одна - нах надо!!!!!
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    новую оригинал ты не возьмешь, там ценник просто конский. подобрать аналог невозможно. они то ниже, то выше. такой же нет. я себе в свое время поехал на разборку и взял комплект по цвету как были. и нормальные они. не просевшие. теперь одна в запасе лежит.
  8. Mike10
    Вывешенное правое колесо легко вращается в сравнении с левым? Может его что-то подтормаживает.
  9. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    а мне по аналогу что-то давала, лесшофорс кажись, но сегожня заметил что если с каталога ориг номер брать то аналогов нету, а если по неориг каталогу по марке авто смотреться то аналоги есть)
  10. Escadra
    Kilen, Lesjofors можно подобрать и цена до 2000
  11. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    а, тоесть Lesjofors которые предлагает прога, впринципе подходят?)
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2019 ---
    тоже нужно попробовать!
  12. Escadra
    у меня с осени стоят от евро подвески, эффект по высоте как от родных отломанных а по жёсткости лучше.
    в теме про выбор стоек передних я ссылку кидал на каталог их. ну или сам нагугли, там прям размеры пружины, диаметр прутка
  13. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    та мой каталог чтото размеры не дает, но кат номер может кому нужно LJ 4272921, щас погуглю по номеру размеры поищу, пишет что для 5ти дверного хетча, как раз для меня)
    погуглил:
    Информация
    RENAULT MEGANE II (седан/ наклонная задняя часть) 1.4i-2.0dCi 11.02- (10,5x99x361mm)
    но. у меня по вину ориг номер пружины дает - 8200301149
    а по этой пружине lesjofors ориг номера - 8200276539 и 8200279733) ну я думаю что должны всеравно подойти))
    и исходя из ваших советов сделаю следующее:
    1. Проверю как крутяться передние колеса
    2. Поменяю колеса местами
    3. Проверить (заменить) с-б подрамника
    4. Замена задних пружин
  14. Escadra
    один в один ! https://www.koni-store.ru/pruzhiny-lesjofors/lesjofors_4272921.html
  15. Evgen804
    Вот тут все о пружинах http://www.megane2.ru/forum/threads/pruzhiny-zadnej-podveski.3890/page-14
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    - Передний - правый - суппорт - не работает - ты правильно сказал, только Влад в этой теме то что пишет! Есть же а что с ним не так , воздух ?
  17. Evgen804
    Мож не прокачан, мож заклинил, мож диску концы или колодкам!
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да прокачивал все , насчет заклинивания ,ну не знаю ,утопился поршень очень легко , диски и колодки новые
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет. Решили проблему со стягиванием вправо?
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вопрос вдогонку: допустимо ли эксплуатация "направленных" зимних шин в другом направлении вращения?
    В этой теме пишут, что при поиске причины увода в сторону, можно попробовать поменять местами передние колёса ...
