Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Где же она одинаковая, там правый длиннее и с промежуточным подшипником стоит
  2. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    Ведёт в лево
    Постоянно ведёт машину в лево,рука устаёт подруливать!давление в шинах одиаковое!
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    На развал-схождение езжай.
  4. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    Да вроде тока делал(ноябрь),сделаю обяз после смены зимы на лето!
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Долго ли... в яму влетел-можно опять делать.
  6. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Это все хорошо...только интересно причем тут дизель:-D
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Читал в технических НОТах на Меган, что с помощью электроусилителя руля можно скорректировать увод автомобиля в сторону. Так что можно спросить у диллеров, способны они на такой "подвиг" или нет.
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Поправил
  9. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    На форуме кто то писал, что рено отзывала конго и еще какието машины на перекалибровку электроусилитиля...*PARDON*
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Тягу левую посмотри сначала, если тяга убита как раз и тащит в сторону.
  11. Денис Малышев
    Денис Малышев Новичок
    18 янв 2010
    Щелково
    Первым делом на диагностику подвески (при условии нормальной резины и дисков), может быть не только люфт тяги но и погнутый слегка рычаг. А уже потом на развал-схождение, причем обязательно надо проверить взаимное расположение колес, а не только р/с выставить. Правда может и не помочь. У меня на предыдущей машине (Лансер) проблему так и не устранил, хотя перебрал всю подвеску и стало после этого лучше.
  12. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Тянуло влево с нуля, Авантайм развел мимо гарантии на сход-развал (2т.р.), помогло % на 10 и то скорее самоубеждение. Тогда потратил 40т.р. на новые диски и резину, помогло еще % на 60 ( штатные Бриджи- полная подделка). В итоге осталось не излечимых у нас в России 30%- это то что называют колейностью, и легкостью электроусилителей предназначенных только для зарубежных дорог. Так что дыллеры автоМеганов разводят нас и на тяги с рейками, сход-развалы, и на прочую туфту, на чем можно заработать, хотя все причины и косяки им известны.
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Золотые слова!
  14. Androgen
    Androgen Только зашел
    29 ноя 2008
    Украина, Хмельницкий
    Прошлой зимой делал сход развал, стояла зимняя резина, так после установки новых летних шин машину стало ощутимо уводить влево. Вот осенью опять перекинул на зимнюю, все колеса на те-же места, и опять машинка идет строго прямо... Немогу понять почему так.
  15. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Если давление везде одинаковое и износ протектора одинаковый то это косяк в шине, жесткость разная, такое частенько бывает на резине отечественых производителей.
  16. Денис Малышев
    18 янв 2010
    Щелково
    Тоже после покупки сразу тянуло влево и руль криво стоял. В RTDS все сделали по гарантии бесплатно, теперь едет ровно.
  17. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Тоже самое. С новья тянет влево. Сначала напрягался. Проверял давление, делал сход (развал на Мегане не делают) у официалов и в правильном сервисе -не помогло.:(
    Ради эксперемента взял у официалов меган на тестдрайв. Таже фигня. тестовую машину так же тянет влево.
    Забил. На трассе все нормуль (на скорости). А в городе привык уже.*YAHOO*
  18. Devil UA
    Devil UA Только зашел
    20 окт 2009
    Донецк, Угледар
    С момента покупки тянуло вправо, если руль держать ровно. Ездил с перекошенным рулём (75% трасса), напрягало; возьмёшься ровно за объёмные выступы, а руль криво стоит - меня самого наклоняет как-бы...
    Поменял резину на зимнюю - та же фигня. Раз заехал к официалам на 1000км, сделали диагностику углов установки колёс - отклонения минимальные, потом подтягивали что-то, прокатились пару раз - не помогло, у меня времени не было больше - уехал. Второй раз приехал на 1700км, попался более вменяемый менеджер, сам за рулём со мной ездил - постепенно на каждом заезде улучшалась ситуация, где-то после 4-го заезда вывели на 0! Сейчас всё ОК!!!
    Работы было всего-ничего: на подъёмнике подымали и слесарь снизу руку просовывал и (ключом кажется) на несколько градусов что-то подтягивал!
  19. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Ремонт экспериментальным способом у Офов- это что-то новенькое.
    Получается просто на всех Меганах (Турецких) не правильно стоит сход, другими словами эта норма в градусах прописанная во всех книгах и инструкциях ТО просто давно устарела или не подвергалась контролю качества на практике. Углы схождения на твоей машине необходимо взять за новые официальные данные (для Российских дорог) и всем будет прямая дорога без сколиоза. А в общем-то кому какое дело до наших машин, кроме нас, покупаем- хорошо, не покупаем- впарят Меган 3.
  20. Sheff
    Sheff Только зашел
    18 янв 2010
    Московская обл.
    Тянет в сторону.
    Прветствую всех уважаемых Мегановодов.Такая проблемка.Пробег у меня 29000,и при движении тянет в право,приходится держать руль.Стоит только отпустить,машина резко уходит в сторону.Схождение делал уже 2 раза,один раз просто так,второй раз по замене опорных подшипников совсем недавно.Проблема исчезает,но не надолго.Руль опять уходит чуть правее.Кто с этим сталкивался,плиз,подскажите,на что надо обратить внимание.
