Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    *PARDON* Внимательно изучить состояние подвески, а также не помешает проверить давление и состояние шин.
  2. Sheff
    Sheff Только зашел
    18 янв 2010
    Московская обл.
    Давление шин в норме.Подвеска тоже.Попробую перекинуть колеса,тогда посмотрим.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    И помыть диски изнутри не забудь, грязь налипла и замерзла...:)
  4. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Добрый день. у меня пробег 85 т. к. машинку при движении тянет влево, руль тоже немного косит в ту же сторону но только на зимней резине сильно. на летней практически нет ничего. был в сервисе и услышал интересное слово "КАСТОР" - этот параметр определяют при сходе-развале. если он больше или меньше нуля то значит была поймана ямка и погнут рычаг. в этом случае только замена. так же на новых машинах возможен брак сборки(или кривой рычаг изначально установлен расхождение параметра на +1 или-1 мм и дают такой увод машины). брал машину с рук истории не знаю. Сказали, что скорее всего была хорошая яма, надо менять!
    При движении по трассе 110-130 машинка идет ровно.
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Передние колеса местами поменяй. А для успокоения души заехай на любой другой развалсхождение и послушай что скажут там. Если дейсвительно косяк с подвеской то поинтерисуйся можно ли исправить только регулировкой схода развала.
  6. valery
    valery Только зашел
    19 окт 2007
    france
    У меня такой же косяк с самого рождения машины .
    Собираюсь мерить геометрию машины и искать проблему сам.
    Так как на гаражитстов надёжи нет , первое они врут,второе говорят только по французкии.
    У кого есть размеры переднего рычага !!!!!, надо начинать конечно с общих
    размеров ,но рычаг может быть деформирован. Как то не удачно припарковались.
    И главное кто знает за ось заднего колеса,она приварена к балке или перекручена как на восьмёрке.
    Не очень хочется разбирать просто так.
  7. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    для начала,к дяди "Васи" на схождение(рубликов 600.) ,развал на мегане не регулируется(бывает разводят),Если не поможет,то дело в весёленьком прошлом.
  8. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Вот, успокоил людей.:-D
    Сходр/развал вряд ли поможет в этом вопросе и не обязательно она битая.
    Дело в центровке электоусилителя (ямка, изначально не правильно выставлен и т.д.). Вопрос в другом, как его (ЭУР) отцентровать?
    На опелях меривах, после снятия аккумулятора, центруют а то такая-же петрушка может быть.
  9. valery
    valery Только зашел
    19 окт 2007
    france
    ооо!! а я снимал аккомуляторррр.
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    После установки акума нужно повернуть руль до крайних положений туда-обратно.
  11. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Дык ты писал, что с самого рождения машины такая ерунда...
  12. gogen
    5 авг 2008
    Спасибо, теперь буду знать.;)
  13. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Первым делом попробуй переставить местами передние колёса(левое направо,правое налево),если потянуло в другую сторону тогда смотри резину или диски.Если ничего не изменилось,тогда смоти подвеску.Я всё-таки думаю что дело в неравномерном износе зимней резины.
  14. Lelik00
    Lelik00 Только зашел
    8 окт 2009
    Подними на подъёмнике и покочай балку на которой установленны рычаги.
    Если качается: меняй опорные сайлентблоки.
  15. valery
    valery Только зашел
    19 окт 2007
    france
    Крутить руль надо сразу ? или нет ?:-[
    а оси задних колёс приварены или прикручены?????
  16. Lelik00
    8 окт 2009
    Я смотрю ты ЖЫВЁШ в Муссе либо RTD
  17. valery
    valery Только зашел
    19 окт 2007
    france
    (Я смотрю ты ЖЫВЁШ в Муссе либо RTD)
    А что типа Вы имели введу???=-O
  18. LiVeNsOn
    LiVeNsOn Только зашел
    27 мар 2010
    Егорьевск
    всех приветствую!!! у меня тоже тянет влево, ездил на сход-развал одно колесо развал -0.15, сказали что на меганах не регулируется, так ли это и будет ли резина стираться?
  19. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    У меня кастор -6 мм. Деформация рычага из-за ямки. Грамотный сходист-развальщик:) все сделал так, что ничего-никуда не тянет.
    Мой совет - поищите хороших мастеров. Я на 12-шке ездил мучился со сход-развалом (битая тачка была), пока толкового не нашел.
  20. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Рулевое колесо не становится ровно при езде
    Мужики извеняюсь это уже не новая тема, но у меня такая проблема переобулся на летнюю резину. И теперь при езде держу руль ровно а машина отклоняется потихоньку в право. Поменял местами передние колеса, проверил схождение а оно как было все так и осталось. и теперь держу руль с маленьким наклоном в лево так не приятно. Машина не новая уже 2,5 года, зимой поменял рулевые тяги сделали все хорошо ездил месяце 5 на зимней все ОК а теперь начались проблемы. Подскажите пожалуйста что можно еще попробовать или надо менять все колеса местами?
