Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. no_name
    если вправо слегка отклоняется - это возможно из-за профиля дороги,
  2. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Да нет не отклоняется просто когда еду руль не ровно стоит, а так вродебы и не сильно тянет. А вот ставлю руль ровно и сразуже в сторону уводит.
  3. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    У меня на Субару такая же хрень. Сказали, что надо сход/развал сделать, но никто не ответил почему так вдруг получилось.
  4. no_name
    это руль криво стоит, но почему так встало?
    может когда развал-схождение делали руль по центру не зафиксировали?
  5. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А мне никогда сход/развал не делали. Но чудится мне, что так получилось после смены колес с зимы на лето.
  6. no_name
    ээ, так если развал не делали, то нужно сделать,
    весьма вероятно, что все встанет на свои места
    да и кстати, сразу внимание не обратил. после замены тяг развал-схождение нужно было сделать обязательно
  7. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А нафига его делать, если никуда авто не тянет? Да и пробег-то смешной, 22000 *PARDON*
  8. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    и у меня такая же ..... ]:-> пробег 21000 км
    сегодня сделал развал-схождение.....ниче не дало. хотя перестала греметь передняя панель...Как это связано - х.з.
    Машина гарантийная - будут думать, что дальше делать.
    Да, давление в колесах одинаковое, посоветовали балансировку сделать. Сделаю, хотя эт лишнее.
    Кстати, когда делали сход-развал, то на задней оси обнаружилось отклонение от нормы 0,02 - 0,56. У меня было 0,15. НИЧЕ они с этим сделать не могут - там балка....видимо, гна заводе криво приварили....
    сделал балансировку и перекинул колеса, давл в норме - результат тот же. 400руб - выкинул
    Хотя мне кажется, что это суппорт мозги ......
    Так что, кто будет покупать новую машину делать диагностику всего автомобиля и проверять сход-развал обязательно!!!!!!! Качество .........
  9. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Я после замены рулевых тяг р/х делал и все было вроде бы хорошо. Может быть когда делали р/х руль не совсем ровно по центру зафиксировали, может на зимней резине по снегу не так ощутимо, а вот на летней больше почувствовалось . Завтра сделаю р/х обязательно напишу о результатах.
  10. no_name
    ну тут кто-то жалуется, что руль неправильно смотрит.
    вообще-то развал-схождение рекомендуют раз в год хотя делать, а некоторые после смены резины делают
    у мну у приятеля новый лансер, так он уже три раза развал-схождение делал, а пробег чуть больше 30тыс
    было даже, что у новых машин приходится развал делать
  11. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Развал -схождение сделал ,теперь все нормально машина едет как ласточка*YAHOO*.Просто те кто делал замену рулевых тяг сделали изначально р/х не правильно
  12. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    У меня сразу после покупки стало тянуть в сторону при ровно стоящем руле. Сход-развал делать не стал, думал "сделаю на первом ТО".
    На ТО приемщик сказал сразу, что большинства меганов тянет в сторону, в основном 2008г. выпуска и сход-развал не помогает. Я не поверил.
    Так как в салоне данная процедура стоит 3400, поехал в соседний неофициальный сервис и сделал за 2100.
    В итоге зря выброшенные деньги - все как было, так и осталось.
    Знакомый автослесарь предположил, что неправильно выставлен "ноль" на усилителе. Но исправление стоит кучу денег, а официалы с такой заявой пошлют подальше.
  13. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    http://autorambler.ru/journal/events/13.01.2010/560956966/
    может быть знакомый и прав [​IMG]
  14. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Такая же история, на второй день после покупки поехал в гарантию, долго ковырялись, сказали с/р идеальный. поменяли местами резину, заднюю с передней, стало значительно лучше, однако окончательно проблему не решили. Здесь на форуме читал, что родная резина "кривая" при замене на хорошую проблема уходит.
  15. антон колючий
    антон колючий Только зашел
    13 сен 2010
    миасс
    точно знаю, если опустить авто на 2-4 см , то тянуть перестанет. сам проверял
  16. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Всем привет!
    У меня начало тянуть при отпускании руля влево.Подумал сход-развал.Поехал делать.Все выставили как надо,но сказали что было почти в норме.После того ничего не изменилось.Поменял переднии колеса местами-тянуть стало вправо...
    Что это может быть???Подскажите,кто сталкивался???=-O
  17. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Родная резина бридж гуамно, если дорога имеет наклон то туда и тянет, весной поменяю но пока не выбрал на какую, на зимней goodyear таких проблем нет, управление становится четче и машина едет как по рельсам , шумит меньше даже на шипах.
  18. la'Star
    la'Star Новичок
    20 ноя 2009
    Моего мегашу тоже тянуло в лево.
    Отбалансировал колёса - не помогло.
    Поменял обе тяги (хотя официалы советовали только левую), сразу после замены сделал развал/схождение и результат ПОТРЯСАЮЩИЙ.
    На всё про все (2 тяги "французкие но не оригинал"+работа+развал), если перевести на рубли = 1364 р.*YAHOO*
  19. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Вот спасибо!!!*BRAVO*
    Буду пробывать .
  20. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Везде и всегда уводило влево и на зиме и на лете. Летом менял рулевые наконечники, делал сход-развал. Не помогло. Сейчас одел зиму (резина на менялась) и о чудо! Авто едет ровно.
