Уходит масло ... в неизвестном направлении
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yury-R, 23 май 2015.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ну с точки зрения формальной физики, а именно закона Бернулли, давление может быть одинаковое, только если масло из насоса идёт в коленвал, из коленвала в турбину, а из турбины в распредвал... А если оно по дороге раздвояется, то в разных ветвях системы давления могут быть и разные.. но разница будет небольшая, а иначе, где малое сопротивление, туда всё масло и пойдёт, вместо коленвала.
  2. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    chainik-13, MANDRAGORA - спасибо за подсказки,
    zahar100 - я все по кодам из диалоджика заказываю, а вот что разная толщина у прокладок под голову бывает ни в одном магазине не сказали
  3. zahar100
    на моторе k9k нет такого, прокладка только одна. и вообще я не про толщину вёл речь а про качество - судя по фотографиям стоял неоригинал и он потёк, вот я и говорю что при такой сумме ремонта опять поставили этот голимый неоригинал. ( потому что вы сказали что поставили такую же).
  4. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Нет 0.6 и 0.7 бывает не гони
    Странно обычно номенал идет не менее 3х размеров + еще ремонтные,
    а как же изменение камеры сгорания, приближение клапанов к поршням
  6. zahar100
    почему тогда диаложис выдаёт только один номер прокладки а других не предлагает?
    Слева вверху 2 отверстия, это размеры прокладки, на К9К такого нет?
    vmedic нравится это.
  8. vmedic
    Ага. На предыдущей дизельной бехе на прокладке сбоку были дырочки-типа маркировка толщины. Только на бехе толщина прокладки зависила не от того что голова шлифовалась (на бехе ее вообще шлифовать нельзя по дакам изготовителя) а от величины "выступания" поршней над уровнем блока.
    Видимо вы невнимательно читали
    Если следовать дакам изготовителя, то и мотор на М2 гильзовать нельзя, а люди делают.
  10. vmedic
    Ну то что люди и шлифуют и гильзуют- это я знаю. Но по отзывам (именно по старым бехам-дизелям, другие марки не утверждаю, т.к. не сталкивался) положительные результаты были единичны...
    Кстати как заявляют производители Рено- на К9К "шлифование головки блока цилиндров не допускается". Он оно как...
  11. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    потому что их делает не рено. Запомните навсегда - если у вас нет ремонтной прокладки - не значит что ее нет в принципе.
    Вообщето в диалогисе нет и ремонтных поршней - а они есть причем от того же производителя что и стандарт.
    Так что не вводите людей в заблуждение.
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2016 ---
    И на базар.
    А вы не ставьте в один ряд паронитовый мусор для компресси 18 в ДТИ , и стальные прокладки для моторов с прямым впрыском.
    Это не одно и то же , и технологии в производстве и работе этих моторов сильно рознятся.
    На прошне рено маркировка по выступанию есть K L M например. Опытные мастера знают разброс поршней по группам и при ремонте считают правильную прокладку
    Вы видимо действительно только количество сообщений собираете, говоря такую х..ню.
  13. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Так я ж об этом вррде писал уже. Медаль как у вас хочу поэтому тоже х.ню и чешу.
  14. demontik8484
    Обалдеть, просто огромнейшая работа проделана по реанимации мотора... Пусть ездит и радует тебя!!!
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Вот тут вы, кажется прокололись... Ибо, в частности, в двигателе объёмом 1,9 (F9Q) - блок для dti и dci один и тот же. Да и степень сжатия в моторах с коммон рейлом как правило не выше, чем с ТНВД распред-типа, а кое-где и ниже
  16. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Блок разный. Поршни разные. Ход поршня разный. Гбц разные. Насосы разные. Компрессия разная. Маслонасос разный. Коленвал разный. Вкладыши разные. Поддоны разные. Учи матчасть паря.
  17. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Клинт, поясни пожалуйста, прокладку пробьёт - неоригинальная? А масложор - нужно было и с блоком мудрить, просто замена колец не поможет?
  18. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Прокладку пробьет в любом случае.
    А масложор - конечно блок точить надо было и поршня менять - кто ж на лысый хон кольца меняет.
    Mobitex нравится это.
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Женя, к чему этот менторский тон? Возможно коленвалы F9Q и F8Q друг с другом и не совместимые, но диаметр цилиндра / ход поршня у этих моторов одинаковый - 80:93мм. Поршни и головки ясен пень что разные, да вот только у dTi степень сжатия 21,3 против 18,3 у dCi
    Да и вообще, по-моему, это форум для того чтобы делиться знаниями, а не для того чтобы голословно указывать юзеру что он дурак. О скрытой рекламе кой-чего - умолчу.
  20. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Подождем Женю, к которому ты обращаешься. А пока по теме
    Я лишь добавлю что F9q шатун короче чем F8q и это факт.
    Ты вообще в пятницу пьяный или читать не умеешь?
    Где тут написано про степень сжатия - я лично писал про компрессию .
    И взял я это не с кандачка - ты вообще понимаешь расхождение между степенью сжатия и компрессией на турбомоторах? Это не атмосферник и в нагруженых режимах выше 1000 об тут действуют совсем другие нагрузки и законы. Для чего по твоему снизили степень сжатия? Для того чтобы безопасно повысить компрессию и понизить уровень шума. Почему паронитовая прокладка уступила место стальной ? Нифига ты толком не знаешь только почем зря бесполезной инфой захламляешь.
    Вроде как я ясно выразился - учи матчасть - это очень полезно.....
