В каких комплектациях бывает Меган 2?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. dimboo
    а кажется вечность:haha:
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    :smile3:
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Эти 3минуты нереально (для меня) высидеть. Пищалка на мозг давит. Жуть. Вот есть же ненавящивые пищалки как на Ауди например. А в мегашке нехочеш но придётся пристегнут) насильно заставляют.)))
  4. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Может это и хорошо:wink3:
  5. no_name
    да плохо, что пищалка отключается, надо что бы еще громче вопила и не отключалась вообще
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я например не жду отключения пищалки. Я за безопамность. Пристегиваюсь сразу. И за пасажирами слежу чтоб пристегивались во время движения. А когда надо доехать до соседнего столба заглушка вставляют в замок ремня.
  7. no_name
    а смысл, какая разница ремень или заглушку воткнуть ?
    2 секунды уходит, что бы ремень пристегнуть
    а еще нажал кнопку старт, пока лампочки на приборке гаснут, пристегнулся и поехал
    Максим 51 нравится это.
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Можете и никакой. Но лично в моей машине натяжитель ремня, который втягивает ремень после снятия. Плохо работает. И приходится его заправлять периодически. Лишние телодвижения. И когда нужно перегнать на 10 м машину водится с ремнем в лом а пищалка напрягает.
  9. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Обработайте силиконом, должно помочь
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Нужно разобрать обшивку стойки чтоб понять в чем причина. Брызгать с снаружи неизвестно куда нехочу чтоб не навредить. Чтоб снять обшивку и не отломать ничего нужно снять сиденье а там у меня один болт грани сьедены. Так что нужно потанцевать с бубном. Руки не доходят. Будет отпуск буду лазить.
  11. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Попрыскате на сам ремень, или протрите смоченной силиконом тряпкой, у меня помогло.
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Это чтоб увеличить скользоту ремня! Но весь ремень пшикать плохо- пачкать одежду будет. Всё-таки попробую разобрать все это. Полезно бывает)) за одно и ковровое покрытие почищю))) под лыжами сиденья всякого говна много забивается.
    Но все равно спасибо за совет
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Подскажите народ ещё такую вещь. Возможно ли на мегане включить опцию чтоб при заводе авто автоматом включались габаритные огни. Объясню поподробней. У меня стоит ДХО которые работают от заводки двигателя. Включать днем ближний мне не нужно поэтому я люблю ездить с функцией автоматического включения ближнего света, но когда выставляю флажок света на авто не горят габаритные огни. Вот как бы так сделать чтоб и габарит горел и авто свет был?
  14. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Да вроде ничего не пачкается:pardon:
    Но, я смотрю, у Вас другой интерес:download:
    Бог в помощь, у меня, когда стоковые трубки забились, я весь салон наизнанку вывернул. Так что процедура известная.
    Когда будете передние сиденья наружу вытаскивать, будте осторожны с обшивкой двери, можно задеть полозьями и попортить обивку двери.
  15. no_name
    а разве ДХО не должны совместно с габаритами использоваться?
    у вас получается, когда срабатывает автосвет, гаснут ДХО и габариты?
    что-то не очень понятно
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я уже посажирское сиденье снимал. Чистил напольное покрытие и воздуховоды уплотнял. Так я сиденье просто на заднее сиденье закидывал и делал что мне надо.
    --- Сообщение объединено, 18 май 2015 ---
    Н
    Сколько я помню ( может и ошибаюсь) в правилах не сказано про зависимость габаритов и ДХО.ДХО у меня не зависят от габаритов. Включаются при повышении напряжения в сети(работа генератора). Но ездить без габаритов днем не привычно.
    Получается включаю днём авто свет и езжу с ДХО без габаритов
  17. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Понятно, я то все наружу вытаскивал и задние в том числе, чтобы пол поднять.
  18. no_name
    тогда у вас все правильно установлено и подключено,
    габариты с ближним включаются в условиях плохой освещенности (автосветом или вручную), ДХО горят отдельно
    смысл в габаритах днем? их даже в пасмурный день плохо видно, ДХО полностью забьют их
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Непривычно мне как-то. С зади то получается вообще ничего не горит.
  20. no_name
    да их все равно днем при солнце не видно.
    тут нет в жизни счастья
    по мне автосвет тоже срабатывает, когда уже слишком темно стало, я лично включал бы раньше ближний
