В поисках той самой...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Trollebys, 4 мар 2015.
  1. no_name
    бывает, я покупал ситроен, предыдущий владелец умудрился на СТО где-то оставить защиту
    бампер ползти может, если им за поребрики часто задевать
    щелчок - это скорее все блокировка руля отключилась при запуске
    а фазик себя по-другому проявляет
  2. Trollebys
    Trollebys Новичок
    28 фев 2015
    Тролейбус
    ещё успел посмотреть это объявление http://auto.ru/cars/used/sale/1009716169-368a75/
    2008год extrime 73 000км цена 330 000 отдаст за 310 000
    красились задний бампер(на половину) крыло и задняя дверь( со слов продавца на парковке притёрлась жена)
    не работают задние стеклоподъёмники( замена блоков?)
    мокрый ящик в полу со стороны водителя( надо почистить слив?)
    необходима замена тормозных дисков и колодок, замена опорных подшипников.
    к сожалению нет возможности отвезти на сервис, ибо нет страховки. ну и разумеется нет зимней резины(выкинул из-за сильного износа)
  3. lnv
    Очень мало верится, что пробег 73т всего.
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    тут придется еще кучу всего менять. продавец не хочет вкладываться в авто, вот и сливает его, проверять тщательно и скидывать цену
    в объяве еще и написано, что ремонта не требуется. мда....
    свою полгода назад покупал 2008 год 82 тыщи пробега было
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2015 ---
    из за затертых номеров?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Мокрый ящик, это очень плохо.
    1. Забился слив под лобовым стеклом, проверь исправность стеклоочистителей.
    2. На пороге отсутствуют заглушки или негерметичны
    3. Пропускает через карту двери.
    4. Забился слив конденсата.
    Там салон очень тяжело сушить ,если забьёшь на сушку, то пол проржавеет, окислятся разъёмы подушек и подогрева сидений, своему покупателю продать потом выгодно не сможешь.
    Если бит, нужно сход-развал и геометрию кузова проверять, возможно его уводить будет и отсутствуют подушки. Оцинковка могла ещё отлететь, рано начнёт гнить в месте удара.
    Тебе это всё нужно? В пробег не верю, т.к. тормозные диски просятся на замену с 150 000 км, если я не прав, подтвердите.
  6. no_name
    а тут непонятно, похоже по разному красятся номера.
    некоторые быстро затираются, некоторые долго. у меня после пробега 100тыс начал номер затираться
    правда в объяве оба номера затертые
    тут похоже карта, т.к. скорее всего с задних дверей переставлены блоки на передние
    как раз задние диски на таких пробегах могут быть изношены, передние обычно еще раньше меняются
    150тыс - это только если по трассе ездить
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    у меня уже при покупке были тормозные диски по кругу заменены
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    а пробег какой был?
  9. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    82000, хз может и скручен, как определить не знаю
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    выработка на дисках 1-2 мм. за столько км должно быть больше. может активно тормозили и стерли диски, заменили
  11. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Движок похоже мытый - настораживает. И уровень антифриза - зашкаливает)) А еще у него антенки нету.
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    и колпачка на трубке кондиционера... возможно проблемы с кондеем, если туда лазали, заливали недавно.
  13. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    сложно конечно по фото диагноз ставить но.......сиденье порвано,резина мертвая,руль стерт не по указанномк пробегу и.... похоже переднее правое крыло красилось вместе с бампером.
  14. Trollebys
    Trollebys Новичок
    28 фев 2015
    Тролейбус
    больше 310 не скинет, видимо придётся об этом варианте забыть.
    спасибо откликнувшимся.
  15. Amokk
    12 сен 2008
    горевать об этом варианте точно не нужно.
  16. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Кидай еще, оторвемся)) А если серьезно - все советы нужно все таки делить пополам, некоторые варианты проще восстановить под себя, если машину надолго берете. Я вот свою взял - ходовка в хлам (вложил примерно 20 к в ремонт "старыми" деньгами, летнюю резину выкинул, как только переобулся на зиму (3 разных комплекта убитой резины на 4х колесах - это перебор для меня)) пробег 175 т.км, движок в потеках (зато видно что где течет)) сейчас потихоньку довожу под себя, наслаждаюсь комфортом и думать не думаю о предыдущих владельцах.
  17. Trollebys
    Trollebys Новичок
    28 фев 2015
    Тролейбус
    Доброго вечера господа. После рабочей командировки вернулся к поиску авто. Что радует нашёл несколько собственников. но встретиться с ними пока затруднительно из-за рабочего графика.
    на ваш грозный суд отдаю пару вариантов:
    вариант 1: http://auto.ru/cars/used/sale/1010370233-6c626c/
    пробег 128ткм может скинуть до 335.
    -проблемы со стояночным тормозом. поставить можно, а вот снять большие проблемы (замена или сделать самому( видел фотографии на просторах интернета));
    - правое переднее крыло и правую сторону бампера надо красить.
    -то 120 не пройдено (думаю пройти у неофицалов сейчас встанет в 20тр)
    -нет летней резины
    -из-за установленных динамиков невозможно открыть перчаточный ящик.
    -установлена совсем ненужная музыка( возможность продать?)
    -пора менять передние тормоза
  18. Trollebys
    Trollebys Новичок
    28 фев 2015
    Тролейбус
    вариант 2: http://auto.ru/cars/used/sale/1010284645-84cd73/
    здесь вопрос к пробегу. 2007 год комплектация аутентик.
    если брать с проблемами по кузову отдаст за 270.
    вариант 3: http://msk.am.ru/used/renault/megane/prv--7570d436/#ofrs
    отдаёт тк лишён прав (желательно смотреть геометрию кузова?)
    со слов продавца множественные сколы и потёртости.
    надо проходить ТО. торговаться готов только у машины
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Пацанская машина?Из-за музыки пожертвовать перчаточным ящиком..ммдааа..На месте продавца проще было устранить сравнительно небольшие неисправности,может и торговаться бы не пришлось.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Все три мне лично не нравятся. Неужели нормальных экземпляров не осталось?
    Первый действительно пацаномобиль какой то.
    Второй - это не аутентик конечно, но косяков помоему не мало по кузову.
    Третий, дороговато, да еще и ТО делать и не известно что там за множественные сколы.
