В поисках той самой...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Trollebys, 4 мар 2015.
  1. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Вам не кажется, что тема немного не та?)) Человек к нашему сообществу присоединился - а тут с конями разобраться не могут))
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я точно также считал. что если где то прибавляется то чем то надо жертвовать. По заверениям спеца прибавляется примерно 10-11 лошадок (в крутящем не знаю сколько) естественно я эти показатели на стенде не мерил. Соответственно должен по идее расход увеличится. но он у меня по борт компьютеру на трассе упал на 0.8 литра. почему точно не знаю. сказали топливные карты поменяли да и на разгонах крючу движок поменьше за ненадобностью. Прибавилось на низах - значит на больших оборотах должно слабее быть, но опять же раньше для обгона на трассе нужно было понижать на 4ую(я думаю никто не будет отрицать этот факт мегана) сейчас мне спокойно хватает для обгона только пятой возможно изза прибавившихся лошадок.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я на прошлом что писал на пятой при скорости 120-130 на обгон ОЧЕНЬ легко и без задержек и никто его не чиповал! летал как пуля!.я проводил опыт на элантре4 с её 122 мя. конями на трассе на пятой при скорости100- она НЕ ЕДЕТ!!!!а меган оналогично уверенно набирал обороты -оба механика. зато в городе элантра как пуля а мега вялый. в городе и ненужно ! а вот на трассе нераз давал лизнуть моего значка:lol:
    ОТЛИЧНАЯ !!! машина в своём классе,начинка шикарная за НЕБОЛЬШИЕденьги.!ну незря я продал через3 месяца мегана 3,с пробегом 32 000км 1,5 года и опять купил мегана2 с пробегом 102 000км? восьми лет отроду .:good:
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Вы не подумайте что я говорю о том что меган 2 плохой. я сам не на радуюсь машиной. тоже слышал что про меган 3 и флюшу нехорошо отзываются(больше на логан стали походить), но сам на них не ездил.
  5. no_name
    система фазик и датчик распредвала с обратной связью, подменяют друг-друга если одна неисправная
    если датчик распредвала неисправен, то ЭБУ льет топливо по табличным данным, из-за этого может быть выше расход
    прекрасно с неисправным датчиком распредвала меган может ехать, но естественно снижается динамика разгона
    плюс нормально не работает смещение фаз, которое и позволяет на нашем моторе не газовать лишний раз. фазик дает имитацию работы более литрового мотора
    т.е с низов тяга хоть и слабая, но мотор тянет, а не дергается и глохнет
    на каких оборотах эта максимальная мощность будет?
    К4М с 115 л.с. крутящий момент 151 Н при 4200
    115л.с при 6тыс об
    К4М со 106л.с крутящий момент 145 Н при 4250
    106л.с. при 6тыс оборотах
    вот вам и вся разница
    забудьте вы про эти лошадиные силы
    момент и еще раз момент - показатель для мотора
    до максимальной мощности мотор еще раскрутить нужно
    а добавить крутящего момента на низах, так, что бы его почувствовать, чип-тюннингом не получиться
    не зря эти конструкторы извращаются с системой изменения фаз
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2015 ---
    а спецы не говорят, что эти 11 лошадок прибавляются на максимальных оборотах ?
    а есть например у рено F3R 113л.с но двухлитровый 8-клап, там крутящий момент почти такой же, как у 1,6, но только на 3200 оборотов
    и 113л.с. на 5500
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я разогнал мегана3 175км и ВСЁ!!!крутилка меньше и вот и не едет! это точно.
  7. no_name
    обороты выше не поднимались ?
    я тоже каюсь, хэтч Ф1 1,6 разгонял до 170 по спидометру, но еще по оборотам был запас. отсечка уже не помню на каких оборотах срабатывает на 6,5тыс вроде бы
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ладно. я Вас чисто логически понимаю. но факт остается фактом. видимо нас рас рассудит только еще несколько человек которые сделали чип. но это уже стоит продолжать в теме по этому вопросу
  9. no_name
    вы элементарно подумайте, что бы поднять мощность и момент нужно следующее
    1. увеличить объем цилиндров
    2. засунуть больше топливной смеси в цилиндры
    3. увеличить теплоту сгорания топливной смеси
    4. сдвинуть кривую мощности вверх
    5. откорректировать топливную смесь
    6. регулировать фазы
    это можно и все вместе сделать и по отдельности
    чипом делают только 4 и 5-ый пункт, но вот они напрямую будут связаны с оборотами
    и либо вы получите незначительный прирост мощности и крутящего момента, но и обороты у вас сдвинутся вверх
    добавили чуть-чуть мощности, было 113л.с. на 6тыс, станет 120л.с. на 6500 и пик момента тоже сдвинется
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну вообще то заявленную максималку мегаша поедет.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Согласен. по идее да. но есть еще такое понятие как задушеность двигателя. Экологичность. полнота сгорания и не только топлива но и полнота окисления. скорее всего на этом и играют при чиповке. сейчас из 1.6 двигателя атмосферника максимально выжимают 125 лашадок.
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    по оборотам не помню но газ был в пол! ,это я просто для эксперимента сколько пойдёт -а он не пошол:crazy:
  13. no_name
    опять вы с этими лошадками
    забудьте вы про них, хотите не крутить мотор, значит нужен больший объем и 8-клап или дизель
    и пофиг, сколько там лошадок 90 или 150
    хотите реализовать всех лошадок, придется крутить мотор до отсечки
  14. skuchaj
    skuchaj Только зашел
    20 мар 2015
    skuchaj
    http://megane2.ru/forum/threads/reno-megan-renault-megane-sedan-2008-g-v.21477/#post-651962
  15. Trollebys
    Trollebys Новичок
    28 фев 2015
    Тролейбус
