Вариант установки видеорегистратора
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем max731, 18 ноя 2012.
  1. Evgeniy64
    Evgeniy64 Только зашел
    7 мар 2013
    Саратов
    Полностью поддерживаю! Так сделал на двух Меганах (на родительском и на своем). Очень удобно. Провод аккуратно протащил с обшивки потолка вдоль зеркала (регистратор висит непосредственно под зеркалом). Совершенно не заморачиваешься с его выключением и включением. Достаточно просто поставить (или снять) машину на охрану.
  2. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    пионеры тоже, совершенно не заморачиваются...просто стекла колотят-минута и все...
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    купил себе наконец регик =)поставил аккурат за зеркалом, родного шнура хватило вывести через потолок и правую стойку к прикуривателю =))
  4. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Мой вариант подключения регистратора. В принципе антирадар так же можно подключить. Единственно что:
    1) В передней подсветке будут только две лампы гореть.
    2) При закрытии замков (картой) регистратор отключится.
    Но мне это не мешает.
    Находим +/- во избежание фейерверка и отмечаем.
    С обратной стороны отгибаем контакт(аккуратно отгибаем чтоб потом можно было вернуть всё на место). Таким образом левый переключатель будет работать автономно и не будет зависеть от среднего-общего переключателя.
    Стрелками показаны оконцеватели провода которые вставленны вместо лампы.
    Подключаем провода к штекеру регистратора. Каким образом подключать - это уже каждый как посчитает нужным так и сделает. Я не паял так как регистратор на гарантии и я не хотел чтоб какие то следы были. Всё прячем под обшивкой крыши.
    И вот как выглядит.
    Регистратор спрятан под зеркалом и я со своего места его почти не вижу.
    Сейчас в проекте мысля с подключение навигатора.
  5. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    задумка просто супер! как сам не догодался на выходных в гароже думал куда бы этот провод деть..
    спасибо за идею!
  6. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Я считаю что можно было разобрать корпус зарядки ,и использовать только плату .Гораздо меньше занимает места ,т.к. еще собираетесь одну зарядку засовывать . Я у себя сделал только плату .:)
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
  8. utrennii
    3 окт 2012
    Не, для навигатора мне провод снизу нужен. Но не из прикуривателя.
    Насчёт платы - я писал что регистратор на гарантии и поэтому пока никаких движений не могу делать.
  9. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    регистратор на гарантии.. а зарядка это расходник на нее гарантия не распространяется... я так же брал питание для радар детектора, только светидьник оставил штатно, ни чего не нарушал, а питание припаялся к шинам светильника, тоже самое, мог бы и ты Дима сделать..т\е 2 провода пипаял к шинам и скрутил их с зарядкой(чтоб не "нарушать гарантию" :-D)..
    зы если захочешь подъедишь ко мне на работу запаяю 2 провода 2мин делов*OK* и выключатели гнуть не нада:blush:
  10. utrennii
    3 окт 2012
    Где же ты раньше был !?
  11. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    как хдеее:shok::shok::shok: на работе:blush: у шуры мог спрасить хдеее*PARDON* либо написать на форуме что колдовать собрался...
    кст.. там интересное питание у светильника... один + и два -
  12. utrennii
    3 окт 2012
    Насчёт +/- в курсе. А колдовал со светильником, как ты говоришь, я начал больше года назад. Антирадар там был сначала.
    Кстати, здесь ты не угадал. По гарантии одну уже поменяли.
  13. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    у меня тоже был... )
    а с "-" колдовал когда свет сделал светодиодный... сделал так чтоб если принудительно включать свет то полный накал, когда двери открываешь пол накала..
    значит повезло.. примера ради- от мобилки если зарядка накроется то не поменяют ))) гарантия только на телефон.. если отдельно купишь зарядку мож неделю дадут гарантиии )))
  14. demontik8484
    Сделал не от плафона, а от индивидуальной подсветки, которая находится под солнцезащитным козырьком (не во всех меган она есть). Подсветки теперь нет, но я ей и не пользуюсь, зато плафон не трогал и регистратор работает. Позаимствованная идея была очень актуальна.
  15. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    под свой меган ( с простым зеркалом без датчиков освещения) я выбрал Sho-mi 175. Снимает отлично при любом освещении, располагается под зеркалом, поворотная камера позволяет снимать разговоры с ДПС. Провод протянул по обшивке крыши, по стойке вниз и к прикуривателю. Нигде ничего не болтается.
    Правда, машину я уже продал... а в новой зеркало с датчиком, поэтому буду брать другой видеорегистратор. А этот продаю. Отдам за 2000 (новый 3400) пишите pgz-uro@rambler.ru.
  16. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Мой импульсный БП от регистратора фонил нещадно,
    посему взял КРЕНку и на ней спаял БП 12->5 В.
    Правда, пришлось КРЕНКу поставить на некислый радиатор, греется прилично.
    Засунул новый БП под тоннель. Оттуда провод протянул под торпедой, по правой стойке, за обивкой потолка и у зеркала выпустил.
    Помехи в магнитолу и рацию почти пропали.
    По левой стойке протянут провод от парктроника.
  17. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    В соседней теме про рации выкладывал фотку:
    Там же, под консолькой туннеля и самодельный БП для регистратора.
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ну и огород... тройник на тройнике :-D
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    А верхний передний плафон тоже через предохранитель подключен наверное, а какой там номинал? Я так понял можно лампочки то из плафона не вынимать, а подпаяться к - и +12.
  20. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    А, шо делать? :)
    Регик, радар, навик, сибишка, плюс дырка под зарядку мобилок. Итого 5 постов.
    Как раз 2 тройника. :)
    Провода конечно надо бы нормальные поставить, китайцы уж больно медь рационально расходуют, да руки не доходят. .
