  1. Куролес
    Куролес Только зашел
    23 май 2011
    Самара
    Приветствую одноклубников! Внесу свои пять копеек в эту тему. В морозы периодически стал наблюдать, что мотор печки стал включаться через раз, а после вообще замолчал. Почитал форум, применил удар в правую часть торпедо, помогло замечательно, но каждый раз надо было бить сильнее и больше, ещё появился какой-то посторонний шум при работе двигателя печки, шуршание, как-будто задевает за что-то. По выложенным инструкциям, страшно матерясь, снял движок, залез рукой в кожух крыльчатки и достал очень маленький сухой листик, который притормаживал крыльчатку. Сначала даже не поверил. Начал экспериментировать, заметил, достаточно слегка прижать крыльчатку при включении печки и она не будет вращаться, даже при самой незначительной помехе (муха засохшая, паучок, листик, нитка и т д). Но если чуть сдвинуть крыльчатку с места, то её уже не остановить (что и происходит при ударе). Поэтому советую не спешить покупать движок, залезть и проверить кожух на предмет наличия посторонних предметов, сам движок достаточно надежен. Отмечу некоторые особенности. При работе пользовался переноской, включал её в прикуриватель. Такая особенность, что через какое то время прикуриватель выключается и лампа гаснет, чтоб включить надо каждый раз нажимать кнопку старт стоп. И каждый раз у меня запускался двигатель, наверно потому что педальный блок отключен (разъемы сняты). Подумал, что если не выключить скорость, можно уехать. Вся работа по снятию установке заняла 2 часа при морозе минус 5. Всё работает отлично.
  2. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    :) пробег 117тык. у меня появилось посвистывание на одной из скоростей климата. всё прочитал, звонил в сервис. сказали - заменить его надо. 2800 сам моторчик
  3. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    пробег 89000.. стоит климат...при включение..на два и выше оборотов....начинаеттак шуметь..будто взлетаю...даже вибрации н аторпеду передаются.....что посоветуете....ездил к официалам...проестили клипсой...все норм....говорят что то попало....типа просят 4-5 рублей за разбор торпеды.....и поиска того что попало....что скажете кто разбирал сам...на самом ли деле нужно разбирать всю торпеду.....может какой крепеж у вентилятор слетел((
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=7297
    и ещё есть на соседних форумах по меганам, много возни так как снимать педальный узел.
  5. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    ок спасибо ...скачал мануал будем разбираться...
  6. VOFKAr)
    VOFKAr) Только зашел
    30 дек 2011
    красноярск
    vofka))))
    привет всем)
    Ребята, неделе две назад я столкнулся с этой проблемой...
    Сначала у меня вылетело добав. сопротивление и двигатель работал только на 4 скорости соответственно, затем он нчал через пару дней останавливаться, пока не ударишь по панели кулаком он не начанал крутиться... через неделю вообще перестал...я в панике поехал в это тухлое "РЕНО ЦЕНТР" мне там насчитали 16 тысяч... естественно я развернулся и ушел... поехал я к знакомому в сервис, он естественно почитав как нужно разбирать это все дело, вытащил мотор (нужно снять педали, делов не много) и мы увидели что щеток там нет почти, и крутится туго.
    Поехали купили щетки по 45 р за штуку, поставили все назад и я поехал... через день я приехал снова, не работает. Разбираем снова, щеток нет, поехали в спец. магазин купили щетки для печки поставили, купили ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 167 градусов. впаяли его в доб. сопротивление( делов не много) все поставили , работает как часы уже долго. ААА еще втулки смазали, смазкой для супартов...*YAHOO* :-D
  7. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Ребята, выручайте.
    Вчера перестал дуть вентилятор отопителя на любой скорости, остановился, заглушил-завелся, заработало.
    Сегодня полностью повторилась ситуация с разницей, что ничего не помогло.
    Предохранитель проверил.
    Симптомы: Не работает вентилятор, тупо не дует, кондиционер клацает только. Меган 2 фаза 1, 1,4, простой конддишн.
    Если не тяжело, скажите, куда стучать, а после праздников на сервис поеду.
    В ночь с 31 на 1 много поездок, замерзну :(
  8. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    В общем, нашлась сопля где-то в районе вентилятор-реле.
    Дергаю - начинает работать.
    Конструктор, блин.
  9. tma39
    tma39 Новичок
    20 авг 2009
    Тёмыч
    Не работает печка
    Доброго времени всем. Вот приключилось следующее. Утром, ну или не утром когда машина холодная, завожу машинку и печка работает нормально. Потом, когда покатаешься глушишь, а после того как опять включаешь печка не работает. На следующий день все та же история. На холодную работает, на горячую нет. Подскажите что может быть?
  10. andry40
    andry40 Только зашел
    19 окт 2011
    воронеж
    всем привет
    не спешите менять вентилятор... я новый отдал обратно в магаз,т.к. поставил старый после снятия его и простой чистки-работает как часы уже месяц,до этого срабатывал после удара и стрекотал. делов в сервисе на пару часов,сам не снимал,а руководил процессом,как описано выше-самое сложное провести вентилятор между тормозным штоком и трубками отопителя,можно сломать крыльчатку-аккуратней... за работу отдал 1600руб,в воронеже.*YAHOO*
  11. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    тебе щетки заменили или просто почистили?
  12. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Я уже прошел через самые частые причины плохо работающего вентилятора.
    Первая - пыль и листики - вылечилось чисткой вентилятора (спасибо форуму). Второе - отгорел силовой кабель в колодке (слабое место первых фаз) Пустили провод отдельно от колодки и хорошо обжали - теперь даже не нагревается.
  13. вован м
    вован м Только зашел
    7 фев 2012
    ростов
    вован м
    привет подскажите на климате не включается обдув стекла иног
  14. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    ну совсем чёт замучил меня мой мегаша 1.5 dci 2004 не климат, редко-редко переставала и снова начинала работать 4 скорость вентилятора, а сегодня просто вырубилось всё, ни одна скорость не работает, ничё не трещит, не напрягается, предохранители целые, подскажите где копать?
  15. evgen58577
    evgen58577 Только зашел
    челябинск
    evgen58577
    подскажите пожалуйста,есть ли предохранитель под капотом на вентилятор печки?
  16. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    нет
  17. evgen58577
    челябинск
    evgen58577
    а какие предохранители под капотом находятся,на что они идут?
  18. crush
    crush Только зашел
    13 фев 2012
    Магнитогорск
    crush
    Доброго времени суток ,подскажите кто с таким сталкивался -завожу машину вентилятор печки работает нормально ,но через полчаса работы начинается сильный писк-свист на любой скорости вентилятора.
  19. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Спасибо, други, тоже замолчал вентилятор. Прочитал эту ветку, пнул в торпеду, и все О.К.*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  20. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    доброго времени суток. помогите. крякнул моторчик на печку. две недели ищу. везде приходит отказ. *SOS* *SOS*
