  1. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    дружище твой самопал с болтиками расплавится сразу так как сопротивление (в зеленной оплетке нагревается до 150-170 градусов)
  2. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    150-170 градусов это температура плавления меди?
    Википедия говорит 1 083,4 С
    Изоляция клеммы оплавится? Да и хрен с ней.
  3. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Субъективно, пропал автоматический режим и максимальная скорость вентилятора
    Всем привет,
    Нужна помощь в следующем вопросе:
    Меган 2, фаза 2, 2008г.в. Экстрим (машина с климатом). Были теплые майские дни, сажусь в машину (жарко), завожусь. Проходит минута где-то и я понимаю, что в салоне все равно жаркова-то. Потом понимаю, что вентилятор салонный дует, но не так как всегда (когда жарко он буквально через несколько секунд после заводки раскручивается на полную и охлаждает салон, а потом уже понижает обороты), а тихо так. Принудительно увеличил скорость вращения вентилятора - увеличилась. Но опять таки, по ощущениям не до той скорости, на которой он обычно крутился на максимуме. Мои предположения, что не работает автоматический режим и нет максимальной скорости у вентилятора.
    Кто-нибудь может подсказать, куда начинать сперва копать?
  4. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Не дует левый рефлектор
    День добрый.
    Не дует (точнее очень слабо дует) воздух из бокового переднего рефлектора слева от руля.
    Подскажите плиз, в чём может быть дело?
    Воздуховод забился? Заслонка?
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    А как крыльчатку с вала снять ? А то она хлипкая, боюсь сломать.
  6. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Да, и сам моторчик как разбирается ? Хочу втулки смазать, а как до них добраться незнаю.
  7. СССР
    СССР Только зашел
    2 июн 2012
    МАГНИТОГОРСК
    Ярослав
    не работает 1 2 3 скорость печки и сигнал подскожите где искать
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    У меня было дело снимал магнитолу, после установки обратно пропала 4 скорость, снова снимал пошевелил разъём на магнитоле и провода , до сих пор работает)))
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Если вы смогли его достать то разобрать его для вас я думаю не проблема)))
  10. СССР
    СССР Только зашел
    2 июн 2012
    МАГНИТОГОРСК
    Ярослав
    вчера менял салонный фильтр мог ли я там провода какие нибудь повредить????:(и самое интересное сигнал пропал тоже сегодня
  11. Evg-esh
    Evg-esh Только зашел
    18 июн 2012
    Екатеринбург
    Не крутится вентилятор!
    Хочу всем сказать спасибо, кто постоянно находится на этом сайте, подчерпнул много нужной и важной информации. Только благодаря Вам решил свою проблему. Ну конечно, сначался набрался теории.
    Вентилятор утром крутится, а только после того становится теплее останавливается и даже удары по торпеде не помогают.
    Полез сначала к регулятору скорости, думал провода отгорели, как у многих на фотках-чисто. Думаю, ну все пипец, вент сгорел.
    Разобрал, точнее снял педальный блок за 15 минут. Добрался до вентилятора, отщелкнул, снял, люди пишут, что так много времени тратят.
    Надуло грязи на подшипник, усилием руки прокручивается, а даешь напругу, ни сместа.
    Промыл, почистил, смазал подшипники, поставил. Крутится, посмотрим, сколько проезжу. На все потратил около часа!!!!
    Всем начинающим удачи!!!!:cool:
  12. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
  13. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    1,2,3 скорости не работают... только 4-ая!
    такая же хрень неожиданно случилась..... на счет сигнала не знаю... как решить кто знает?
  14. Dimanpo4ta
    Dimanpo4ta Только зашел
    29 июн 2012
    Белебей
    dimanpo4ta
    У меня такая же проблема...
    но разбирать вентилятор пока не решился....а проблему устраняю небольшим стуком по панели со стороны ног пассажира)))))) метод зверский но пока помогает...*PARDON*
  15. Владимир2005
    22 окт 2010
    МО
    попробую так же))) кстати, сигналка работает!!! в общем огорчение..
  16. dk72
    dk72 Только зашел
    18 янв 2011
    отправил в тебе личку инфу по вентилятору
  17. dk72
    dk72 Только зашел
    18 янв 2011
    та же проблема вентилятора салона -
    не работают 1,2,3 скорости
    возможное решение - замена резистора вентилятора
    оригинал 7701 206 244 - 2300 р на экзисте
    не оригинал AUTOGAMMA GA15566 - 1100 р
    в вых .буду ставить GA15566 -если интересно могу сообщить результ
  18. Владимир2005
    22 окт 2010
    МО
    да-да! буду прзнателен очень! единственное только вот смущает - это "возможное решение" .. будет печалька если причина не в этом... в,например, в закисании контактов... но тут тоже сложно-с какого юха контакты там должны закисать и какого юха резистор накрылся...?
    жду результата)))
  19. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Спасибо, за исчерпывающий ответ. Ну а всё таки кто знает, как снять втулки, да крыльчатку неповредив ? Как и чем якорь застопорить? И кто чем втулки смазывал?
  20. Владимир2005
    22 окт 2010
    МО
    по ходу дела для замены резистора надо снимать торпеду...и там заменить предохранитель на нём... (предчувствие одного незнакомого электрика)
    никто не знает про это ничО?
    как снять торпеду? в других темах?
