  1. ЗАЯ
    ЗАЯ Только зашел
    7 авг 2009
    ЧЕЛЯБИНСК
    Если у тебя не работают первые три скорости,а четвёртая работает,то скорее всего дело в сопротивлениях,они как раз отвечают за это... А четвёртая скорость напрямую идёт. Эти сопротивления находятся справа от педалей,откроешь лючок и увидешь там фишку с проводами и отдельно два провода,откручивается звёздочкой торх т20.Вместо резистора впаял медную проволку не сильно толстую,езжу 3-тий год
  2. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    атуэчаю красава!
    спасибо - буду пробовать... вечером приеду - посмотрю!
  3. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Парни, у меня другая история уже как 4 дня.. (авто с кондиционером):
    1. Не включается вентилятор на 1 и 2 скорости, 3 и 4 скорость работают как положено.
    2. Муфта кондиционера на 1 и 2 скорости включается. (но не дует), а при включении на 3 и 4 скорость муфта отключается, но кнопочка кондея продолжает светить.
    3. Два дня назад еще прокатывал фокус погонять третью скорость и переключить на вторую и она тоже работала.
    Жду ваших предположений, о причинах и способе устранения такой вот ерунды, а пока пойду сам попробую покалупаться в районе педального узла, может что и нарою....
  4. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    сходил, достал всю эту фигню возле педалей... все контакты в норме, попробовал закоротить термопредохранитель, но это как я понял подходит если одновременно не работают первые 3 скорости, а если не работают одна из трех скоростей то дело в резисторе.
  5. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    А ты проволочку впаял там где красным обведено или где зелёным?
    Я сделал так: Закоротил второй и третий контакт- появилась 1 скорость, 2 и 3 скорость (дуют как третья) и 4 скорость. кондер работает на всех скоростях. Попутно в экзисте заказал новый резистор Valeo - 1420 рублей.
  6. ЗАЯ
    ЗАЯ Только зашел
    7 авг 2009
    ЧЕЛЯБИНСК
    Не работала 1,2,3. 4-я работала ,насколько помню проволочку впаял на термопредохранитель.Резистор не трогал.На фото красным помечено.
  7. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Спасибо!
  8. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Назрел вопрос!
    Печка работает без зажигания! То есть при абсолютно ничего не трогая в машине (только что открыта) я могу включить любую скорость печки. ТАк же при остановке и выключении двигателя печка продолжает дуть.
    Это нормально?
  9. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Когда заглушил машину но еще не открыл дверь печка продолжает работать, это нормально)), а когда открыл машину печка не должна начинать работать. Возможно это из-за доп оборудования: сигналка как то криво установлена, или например webasto- тоже управляет печкой, она может закончила свою работу прогрев двигатель до нужной температуры, а время работы по таймеру еще не кончилось, вот и продолжает печурка работать.
  10. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Нет дополнительного ничего нет.
    Работает всегда. Ну если не на "0" естественно.
    Пару раз на ночь забывал выключить.
  11. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    если Вы не первый хозяин , то можете и не знать что могли дополнительно установить предыдущие хозяева
  12. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    У меня гениальных идей больше нет, кроме одной: Не срабатывает "датчик" при открывании двери, соответственно не выключается печка и фары, но при закрывании авто всё равно питание должно отключаться.
    Сейчас спецом вышел в авто. Завел, заглушил но дверь не открывал и закрыл машину- питание отключилось (выключилась печка, фары, магнитола и приборная панель).
  13. vvit_2003
    vvit_2003 Только зашел
    24 май 2012
    Брянск
    Столкнулся с проблемой отказа 4-й скорости вентисятора.
    Справа от педалей под лючком нет блока сопротивлений...
    Меган 2004 года выпуска.
    Где искать???
  14. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Он не точно прям под лючком находится а чуть глубже и выше. Как узнать что это он: к нему подходит колодка из 5 проводов и по бокам толстые черный и красный провода. На рисунки обведен красным цветом.
      Размер файла:
      35,8 КБ
      Просмотров:
      271
  15. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    2 Amir, фары выключаются. Так же гаснет лампа кондиционера. А вот печка молотит.
  16. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    2 LosChikatilos, не знаю, может кто нибудь наколхозил у тебя в проводке, но это смешно, не могли же напрямую с аккумулятора питание взять=)))) Наверное, электрик умный сможет помочь. А может кто из форумчан, когда нибудь откликнется. Разберёшься- расскажи, интересно.
  17. vvit_2003
    24 май 2012
    Брянск
    Амир, посмотри фоту..
    Это он, в самом центре, с красным проводом?[​IMG]
  18. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Да, это он. Держится по бокам на двух саморезах. А там, куда уходят красный и черный провода- днржится на защелке.
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    vvit_2003 у меня было такое, тоже 4 не работала , как раз после замены светодиодов подсветки этих крутилок, дак я магнитолу вынул засунул руку и по шевелил разъем с задней стороны панели управления системой вентиляции и все заработало.
  20. mik36
    mik36 Меганавт
    У брата на М2Ф2 перестал работать вентилятор печки. Говорит иногда включается, вероятно на кочках. Грешу на щётки или заклинивание подшипников. По подшипникам читал, что смазывают - помогает. А по щёткам? Кто нибудь менял? был опыт?
