  1. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Вообщем перестал работать вентилятор печки. Вообще не работает ни на 4 скорости ни на 10 (у меня климат меган 2 фаза 2). Перестал работь прям у меня на глазах, хотел вентилятор побыстрей включить, а он отключился и больше признаков жизни не подавал (предохранитель целый). Вчера с kolhoznypank полезли доставать вентилятор. А педальный узел не получается вытащить (делали все по монуалу сняли клеммы открутили 4 гайки) не снимается и все. На верху какая-то железяка не дает его снять, вон и kolhoznypank подтвердит. Вообщем так и собрали обратно все. Вопрос: Как снять этот, бляха-муха, педальный узел.
  2. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    А сам климат работает? У меня экстрим, тоже такое было, климат отказался работать. Предохранитель климатической системы был целый. Оказалось сгорел предохранитель магнитолы, они как -то связаны друг с другом. Поменяли пред магнитолы и все заработало.
  3. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Климат работает: заслонки слышу жужат, на экранчике все отображается, когда нажимаешь кнопочки. А магнитола получается тоже не работала? У меня все работает, кроме вентилятора.
  4. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    на экране ничего не отображалось, заслонки не жужжали, магнитола работала только принудительным нажатием на кнопку включения и через 20 минут отключалась, как на неработающей двигателе.
  5. wersa
    wersa Новичок
    25 июн 2012
    Санкт-петербург
    wersa
    Я его снимаю за 5 минут, только там не, четыре, а по моему пять, одна гайка под шумкой. Давайте опишу как снимать?!
    1. Сначала снимаем стопорную шайбу, которая страхует ось, соединяющая педаль и шток главного цилиндра и вынимаем её.
    2. Отключаем провода от педали газа и вынимаем концевик тормоза, путем поворота на четверть, против часовой стрелки.
    3. Откручиваем все гайки на "13"-помоему пять шт, одна под шумкой, которая нижняя слева.
    4. Вынимаем педальный узел.
    Дальше описывать, как снять моторчик печки??
  6. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Так сколько гаек 4 или 5, все пишут что 4 гайки?
  7. wersa
    wersa Новичок
    25 июн 2012
    Санкт-петербург
    wersa
    вроде по веселым картинкам посмотрел-четыре!
  8. wersa
    wersa Новичок
    25 июн 2012
    Санкт-петербург
    wersa
    вот с соседнего форума картинка megane-club.ru
  9. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Блин, ребят, снимали педали по фоткам с форума. Поверьте я гайки не первый раз кручу, и девятка у меня была и двенаху свою крутил. Клемы сняли сняли и с тормоза и газа и вакуумник отсоединили и открутили 4 гайки. Не слазит этот педальный узел с этих 4 болтов-штырей на верху уперается в какуюто железяку. Серег подтверди.
  10. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Завтра попробую еще раз снять.
  11. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    ну да получается все открутили он висит на этих шпильках но снять его не как так как верхняя часть упирается в какуюто железку.
  12. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Щас заходил в тему: Продам з/ч Megane II satush 14/09 19:17 Так у него там есть на фотках педальный узел, там вверху видно железяку более светлую, чем весь узел. Вот она и уперается в другую и не дает снять педали. Причем с нижнего штыря не получается вообще сдвинуть. Я вот подумал, что может у вас штыри короче по длине.
  13. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Вообщем снял педальный узел: надо сил побольше приложить чтоб с нижнего штыря снять. Такое чувство как буд-то геометрические размеры немного не совпадали. Ну неважно....Короче достал вентилятор печки (в целом скажу, что несложно его доставать) покрутил его в руках, посмотрел щетки, посмотрел ротор, прозвонил обмотку на короткое и на обрыв, почистил контакты (да и весь вентилятор почистил раз уж достал), подал на него на прямую с аккумулятора 12 В - крутится! Вообщем мотору ещё работать и работать. Поставил всё обратно. Включаю - не работает!!! Думаю: ***...И тут мне нужна ваша помощь. Теперь я грешу на силовой блок управления вентилятором.Он получает команду от ЭБУ климат-контролем и меняет скорость вращения вентилятора путём изменения напряжения. Стоит он перед салонным фильтром. У него еще аллюминевый радиатор приклеен к транзистору для отвода тепла. Помогите найти номер (артикул) этого силового блока. А то я в этих каталогах запутался непонимаю..... Спасибо.
  14. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Нашел в экзисте по внешнему виду похож валео 509 355. вроде оно Называется РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ. А в технических нотах на нашем сайте называется СИЛОВОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ. Может у кого ломалась такая штука (у меня климат контроль) Даже на последней скорости не работает
  15. wersa
    wersa Новичок
    25 июн 2012
    Санкт-петербург
    wersa
    фотки вашего блока в студию
  16. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Такая проблема,позавчера в +10-15 градусов тепла,перестал работать климат,дисплей горит,температурук выбираешь все ок.Но сам вентилятор не крутится,заслонки шевелятся - слышно. Вот вентилятор стоит на месте и все не 1,2,3,4 скорость не пашут. неужели сам блок навернулся,или куда ещё можно глянуть?
  17. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Поменял блок резисторов, описаный выше. Вентилятор заработал. Поменял во дворе за 15 минут. Заказал в экзисте ВАЛЕО за 2600 рублей. Всем спасибо за участие.
    Kalcefer нравится это.
  18. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    У Вас климат-контроль? У климат-контроля 8 скоростей вращения вентилятора, а не 4. Четыре скорости у обычной системы вентиляции
  19. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    воптоссс! а с вентилятором радиатора неукого проблем небыло.вродь перестает работать.
  20. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    знач у всех работает.бум искать дальше.
